SW Motech Tankrucksack - Frage
Diskutiere SW Motech Tankrucksack - Frage im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Zusammen, ich habe auf meiner 1250 GS den Tankrucksack Pro Micro mittels dem Tankring montiert. Darin habe ich nur Kleinkram wie...
Dennis_86
Dennis_86
Hallo Zusammen,
ich habe auf meiner 1250 GS den Tankrucksack Pro Micro mittels dem Tankring montiert. Darin habe ich nur Kleinkram wie Sonnenbrille, Handy und Geld.
Das ganze funktioniert auch super.
Jetzt stellt sich mir die Frage ob es Probleme gibt einen größeren und schwereren Tankrucksack daran zu befestigen. Die Befestigung ist ja mit relativ kleinen Schrauben, und je größer der Tankrucksack wird desto mehr "Hebelwirkung" geht auch auf den Tankring.
Hat da jemand Erfahrungen ?
Und nutzt jemand die Diebstahlsicherung für Tankrucksack ?
Hatte schon öfters bei kleinen Pausen immer etwas bedenken das ich wieder komme und der Rucksack ist weg ... :) Den kleinen konnte ich immer gut mit nehmen.
W
Wheelgunner
Großraum München West
BMW R1250GS
Das wird sich SW- Motech schon bei der Konstruktion überlegt haben. Du glaubst gar nicht, was so eine M4- Schraube aushalten kann
Nachdem es zig- tausende von Usern gibt, hätte es sich schon rumgesprochen, falls es Probleme geben sollte . .
KJB
R 1250 GS LC
Nutze das System von SW Motech seit es dieses gibt (2006 oder 2007) mit verschiedenen Tankrucksäcken, u.a. auch den GS. Nie ein Problem damit gehabt.
Als Sicherung nehme ich nur den Stift, damit man den TR nicht schnelle abnehmen kann. Von dem Schloß halte ich nicht so viel, weckt nur Interesse. Entweder nehme ich den ganzen TR mit oder nur dessen teuren Inhalt.
Dennis_86
Dennis_86
Ok, das beruhigt mich schon mal :)
Dangermouse
Dangermouse
Kann ich nur bestätigen, bei mir funktionieren ein großer und ein kleiner Tankrucksack im Wechsel einwandfrei. Hast du an die Schraubensicherung gedacht, die für die Montage empfohlen wird?
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
BW
Ich hab das System Evo schon lange an der K25 gehabt.Mit dem Daydingens und mit dem großen GS Tankrucksack.Hat immer gehalten und nix passiert.Mittlerweile ist mir der GS Tankrucksack allerdings zu groß.
Auf meiner neuen 1250 werde ich mir auch einen Tankring draufmachen aber nur noch den Kleinen Daydingens nutzen.
Grüße Klaus
black29rider
black29rider
Rhein-Main
R1300GSA TB ASA, 2025
KJB
R 1250 GS LC
Warum nicht? So steht es in der Anleitung.
Stimmt zwar, würde ich aber nie mehr machen. Einmal erlebt, daß eine derart gesicherte Schraube nicht mehr ausgedreht werden konnte weil sich die Mutter im Kunststofftank mitdrehte.
Man stelle sich vor, ein KeyLess-Tankdeckel lässt sich nicht mehr entriegeln und die Schrauben gehen nicht auf.
Ziehe die Schrauben immer mittels einem Drehmomentschlüssel mit 4,5 oder 5 nM an. Hat sich bis dato keine gelockert. Auch werkseitig ist keine Schraubensicherung vorgesehen.
sneaky_p
sneaky_p
Braunschweich
R1250GS 40 Jahre Edition
Würde ich auch nicht machen. Mit Schraubensicherung ein wenig zu fest eingedreht, was ohne entsprechenden Drehmo schnell passiert, und wie schon erwähnt, dreht die Gewindehülse im Tank mit.
Ich rate dazu, Montagepaste oder -spray zu benutzen und die Schrauben einmal im Jahr herauszudrehen und erneut zu behandeln.
Wenn die festgehen, hat man spätestens dann ein Problem, wenn der Luftfilter gewechselt werden muss.
  • Gefällt mir
Reaktionen: KJB
Dangermouse
Dangermouse
Und,Frage beantwortet ?
Ja, das muss eben jeder für sich entscheiden. Ich, als absoluter Laie und bekennender Anleitungsleser, mache es so, wie es für das Produkt empfohlen wird, andere können es ja machen, wie sie wollen.
Wenn man sich aber schon Sorgen macht, ob der Tankring überhaupt den großen Rucksack hält, wäre es vielleicht schon eine Idee, die Montageanleitung zu befolgen (wo übrigens auch deutlich vor zu festem Anziehen der Schrauben gewarnt wird).
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
BW
Nicht alles was in Anleitungen steht stimmt und ist sinnvoll.Ich nehme da auch keine Schraubensicherung.
Zum Sichern der Entriegelung,Diebstahlschutz,kann man statt des SW Motech Bolzens auch eine Schraube oder der gleichen in das zu bohrende Loch stecken.Erfüllt genau den gleichen Zweck.
Gruß Klaus
Mechanikus
Mechanikus
R1250GS Midnight Lady
Hallo.
Ich benutze auch den Micro und den grossen speziell für die GS. Die Schrauben werden bei mir auch nicht geklebt sondern mit Schnorr-Scheiben gesichert. Hält gut und hat sich bewährt.
Jürgen.
SW Motech Tankrucksack - Frage - Ähnliche Themen
  • Neuer Tankrucksack muss her!
    Neuer Tankrucksack muss her!: Ich habe eine R1200GS 0450 Erstzulassung 2012. Hallo, wer hat einen guten Tipp? Ich hatte bis dato den Originalen von BMW, den bekommt man aber...
  • Erledigt Tankrucksack für die 1300+1250GS, 16-20l, inkl. Tankring Bestzustand
    Tankrucksack für die 1300+1250GS, 16-20l, inkl. Tankring Bestzustand: Tankrucksack von Bags Connection (SW-Motech) 16-20l, im sehr gepflegten Zustand, für SW-Motech Tankring EVO inkl. passendem Tankring SW-Motech...
  • Suche Tankrucksack SW Motech Evo
    Tankrucksack SW Motech Evo: Hallo, ich suche ein SW Motech Tankrucksack für eine GS Adv Baujahr 2011 mit Ring (Evo oder Pro) Gruss Steppenwolf
  • Erledigt SW Motech Tankrucksack GS
    SW Motech Tankrucksack GS: Ich verkaufe meinen sehr gut erhaltenen SW Motech Tankrucksack GS,EVO,mit Regenhaube,Diebstahlsicherung, seperate Katentasche(ca.20.-), BMW Emblem...
  • Erledigt Tankrucksack SW Motech Pro City WP mit Tankring
    Tankrucksack SW Motech Pro City WP mit Tankring: Verkaufe meinen gebrauchten PRO City WP Tankrucksack der Firma SW Motech. Der Pro Tankring ist ebenfalls mit dabei. (Passend für BMW, Ducati, KTM...
  • Tankrucksack SW Motech Pro City WP mit Tankring - Ähnliche Themen
