Diskutiere T 7 Thread alles zur Yamaha Tenere 700 (und ihre Community) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; ja. Ich habe noch nie gesehen, dass wenn oben nach Drehmoment angezogen wird, kein Spalt mehr verbleibt und es sozusagen auf Block sitzt. Das...
bezetausoer
BeitrÀge
2.107
Der Spalt sollte identisch groß sein, was anderes kĂ€me mir gar nicht in den Sinn. Die oberen Klemmschalen haben winklige AuflageflĂ€chen fĂŒr die Schrauben, in den Unterteilen sind die Gewinde ebenfalls sauber im 90 Gradwinkel gesetzt, das hat schon einen Grund.
Ich kann mir den Auszug aus dem Yamahahandbuch nur so erklÀren, dass das Festziehen mit Dremo erst erfolgt nachdem v und h die Schrauben "handwarm" mit identischem Spalt eingeschraubt werden.
Inot
Inot
BeitrÀge
4.506
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Die Originalblöcke sind wahrscheinlich an der PlanflÀche assymetrisch abgefrÀst ( analog der GS). Darum gibt es auch die Körnermarkierung.
Darum vorne auf Block anziehen. Hinten bleibt nach dem Festziehen ein Spalt.
Könnte bei Zubehörblöcken anders sein. Einfach auflegen und schauen.
bezetausoer
BeitrÀge
2.107
Ok, bei asymmetrisch gefertigten Teile macht es Sinn.
mmo-bassman
mmo-bassman
BeitrÀge
5.874
Kassel
frĂŒher: G650GS, Bj.: 2014, jetzt: TĂ©nĂ©rĂ© 700, Bj.: 2019
Jepp, genauso isses, asymetrische untere Blöcke.
Lenkerklemmung vorn auf Block, dann hinten 28Nm
So steht es auch im Handbuch und NUR SO ist es richtig!
Diese Lenkerklemmung ist völlig normal, haben viele Mopeds, war bei meiner G650GS genauso. Die oberen Klemmböcke (korrigiert) sind vorn und hinten NICHT gleich hoch. In Fahrtrichtung vorn, dort wo die Markierung angebracht ist, sind die Böcke ca. 1-2mm lÀnger als hinten. Darum werden zuerst die vorderen Schrauben mit 28Nm auf Block festgezogen, dadurch kommt eine plane Auflage zustande. Danach die hinteren Schrauben anziehen, der sichtbare Spalt bleibt also nur hinten und das ist richtig so. Wenn vorne und hinten ein Spalt zu sehen ist sitzen die oberen Klemmböcke schief und werden verspannt. Ich tÀt das lassen, wenn sich der Lenker bei einer kernigen Offroadeinlage plötzlich nach unten dreht ist das nicht witzig.
In dieser Anleitung zur Lenkererhöhung von Touratech kann man es gut erkennen, runterscrollen auf Seite 3:
https://www.touratech.de/pub/media/akeneo_connector/media_files/0/9/09_632_5255_0_f8d5.pdf
bezetausoer
BeitrÀge
2.107
Diese Lenkerklemmung ist völlig normal, haben viele Mopeds, war bei meiner G650GS genauso. Die untere Auflage der Klemmung, also die Seite der GabelbrĂŒcke ist vorn und hinten NICHT gleich hoch. In Fahrtrichtung vorn sind die Böcke ca. 1-2mm höher als hinten. Darum werden zuerst die vorderen Schrauben mit 28Nm auf Block festgezogen, dadurch kommt eine plane Auflage zustande. Danach die hinteren Schrauben anziehen, der sichtbare Spalt bleibt also nur hinten und das ist richtig so. Wenn vorne und hinten ein Spalt zu sehen ist sitzen die oberen Klemmböcke schief und werden verspannt. Ich tĂ€t das lassen, wenn sich der Lenker bei einer kernigen Offroadeinlage plötzlich nach unten dreht ist das nicht witzig.
Hallo Rainer!
Nix fĂŒr ungut, du bist hier der "Chef'.
Wenn die Klemmböcke 2mm Unterschied haben ist es selbstredend so wie du es beschrieben hast zu schrauben, andersrum wĂŒrde es vermutlich auch nicht fest.
ICH rede von symmetrischen Böcken, da wird nicht vorne auf Block geschraubt...sagt mir mein gefÀhrliches Halbwissen mit 45 Jahren Schrauberfahrung und >40 eigenen MotorrÀdern in den Jahren.
In Ermangelung einer eigenen T7 werde ich mich nun hier zurĂŒckhalten.
Inot
Inot
BeitrÀge
4.506
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Ob man die vorderen mit 28 Nm auf Block verschraubt oder mit weniger ist eigentlich egal.
Über die Stufe soll eigentlich nur sichergestellt werden, daß die Schraubenköpfe plan anliegen. Die echte Klemmung kommt durch die hinteren Schrauben. Wenn keine Stufe vorhanden ist, vorne und hinten gleichen Spalt einstellen mit leichten Drehmoment und dann die hinteren festziehen.
Bei der GS verstelle ich öfter wenns ins GelĂ€nde geht. Normaler TorxschlĂŒssel gut handfest. Reicht.
mmo-bassman
mmo-bassman
BeitrÀge
5.874
Kassel
@bezetausoer
Nee nee, nix Chef.
Ich hatte Tigers Zwischensatz ĂŒberlesen, dass er andere Klemmböcke hat.
Sollten diese symmetrisch sein, dann mĂŒssen sie natĂŒrlich gleichmĂ€ĂŸig ĂŒber Kreuz festgezogen werden, so dass sich vorn und hinten der gleiche Spalt ergibt.
Die Originalböcke der Tenere sind aber definitiv asymmetrisch, nur darauf bezog sich mein etwas klugscheisserischer Beitrag weiter oben. Mir ist es immer wichtig, dass Leute die hier mitlesen keine falschen Informationen aufschnappen und das dann so an ihrem Moped umsetzen.
Nix fĂŒr ungut wenns zu scharf formuliert war, war nicht böse gemeint. :bier:
smeagolvomloh
smeagolvomloh
BeitrÀge
235
Ténéré 700 WR
@mmo-bassman : Da war ich doch tatsÀchlich gerade nochmal in der Garage und habe mir das Ganze noch mal angeschaut und nachgemessen.
Die Lenkerhalterung unten hat vorne und hinten die gleiche Bauhöhe.
Die Lenkerhalterung oben ist tatsÀchlich etwas asymetrisch. Vorne ist sie niedriger als hinten. Insofern passt die Beschreibung aus der Reparaturanleitung. So wie es auch aus der Skizze zu entnehmen ist. Hier ist vorne kein Spalt zu sehen, hinten ein kleiner. Erst die vorderen Schrauben anziehen, dann die hinteren. Beide auf 28 Nm.
Gleichwohl (- natĂŒrlich eine ganz persönliche Meinung -) wird es auch halten, wenn man vorne und hinten einen gleich großen Spalt hat.
Inot
Inot
BeitrÀge
4.506
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
28 Nm sind knapp 30 kg auf einer kurzen Ratsche. Sind 2 Kasten Bier 😁😁. Viel. Beim Mountainbike mit einem Ă€hnlichen Lenker ziehe ich mit 6 Nm an. Da gibts beim Downhill wahrscheinlich mehr SchlĂ€ge.
AnhÀnge
woodworm
woodworm
BeitrÀge
591
78xxx, Eschachtal
R1250GSA-Kala; Tenere 700
mehr braucht's nur, wenn da irgendwas nicht passt. Und auch da ist dann physikalisch irgendwann Schluss! Wenn die Maße passen, dann sind 10Nm schon lange ausreichend...
mmo-bassman
mmo-bassman
BeitrÀge
5.874
Kassel
@Inot
Auf Deinem Vorbau stehts sogar: NO GAP
Das bedeutet, dass die oberen Schrauben mit 6Nm auf Block festgezogen werden, danach die unteren auch mit 6Nm, also auch asymmetrisch. Dadurch ergibt sich nur unten eine LĂŒcke.
28Nm steht so im Reparaturhandbuch, aber son Mopedlenker ist von der WandstĂ€rke auch wesentlich dicker als Dein Mountainbikelenker, der ist aus GewichtsgrĂŒnden hauchdĂŒnn.
Inot
Inot
BeitrÀge
4.506
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
@Inot
Hoffentlich zerlegt es mich nicht.
Ich stelle den Lenker ab und zu nach. Habe ich sicher ĂŒbersehen.😁😁😁
Raubritter
Raubritter
BeitrÀge
4.265
Nellenburg
Feines GerÀt, passt zu Dir!
SRalf
SRalf
BeitrÀge
1.742
Danke dir. Sie fÀhrt sich auch gut. Ich bin sie ja schon ein paar Mal gefahren - sowohl auf dem harten Belag als auch dem loseren Untergrund.
Bloss in der kalten Jahreszeit werde ich meine Q bevorzugen - Stiefel- und Handschuhheizung möchte ich dann nicht missen.
XTZ1960
XTZ1960
BeitrÀge
3.969
Wolfsburg
XTZ Tenere 700 bj .2019, 2020 und jetzt 2021alle verkauft ,und neuerdings eine Desert Xund 1 Norden
A:giggle:lles Chefsache ,die Lenkersache,hauptsache er bricht nicht. :smile:Und immer auf ZĂ€une achten ,sonst triffts den Hochsitz,oder den Hirschen.:biggrin:
AmperTiger
AmperTiger
BeitrÀge
38.569
Dahoam
Was hast Du denn fĂŒr nen anderen Klemmbock?
Da der Lenker „nur“ ein 22mm ist, hab ich auch statt PasshĂŒlsen gleich einen passenden Klemmbock besorgt. von Raiximo.
Mal sehen, ob das jemand eintragen mag.
Die Kröpfung von dem TRW ist ideal fĂŒr mich und der kostet auch nur die HĂ€lfte was 28mm Lenker kosten. Gibts in drei Höhen und zwei Farben. Piekfeine Verarbeitung und schön leichtstabilgeil
  • Eigener Post in einem thread
    Eigener Post in einem thread: Gibt es eine Möglichkeit bei langen threads seinen Kommentar erneut zu lesen, ohne hunderte von Antworten ansehen zu mĂŒĂŸen?
  • ZulassungsfĂ€higer Crosser gesucht (ausgelagert aus dem KTM Thread)
    ZulassungsfÀhiger Crosser gesucht (ausgelagert aus dem KTM Thread): Ich such als ErgÀnzung zur GS einen zulassungsfÀhigen Crosser <150 kg, dazu hat BMW nichts im Sortiment. Die Superdukes oder Adventures holen mich...
  • Suche 3DAM E-Nav Adapter fĂŒr Garmin Thread
    3DAM E-Nav Adapter fĂŒr Garmin Thread: Hallo zusammen, suche einen 3DAM E-Nav Adapter fĂŒr Garmin Thread fĂŒr die original BMW-Navi-Vorbereitung. Weiss jemand wo man so etwas herkriegt...
  • Der Olympia Thread 2024
    Der Olympia Thread 2024: Als Sportbegeisterter möchte ich das eröffnen. Sehe gerade Frauenfussball Deutschland-Australien. FĂ€ngt gut an 3:0 fĂŒr Deutschland. Freue mich...
  • Der Olympia Thread 2024 - Ähnliche Themen
