Tacho eilt voraus
Diskutiere Tacho eilt voraus im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen. Ich habe seit kurzem folgendes Problem. Bis ca. 80 - 100 kmh zeigt der Tacho normal an. Ab 100 geht er dann extrem vor, bis an den...
g.dirk
Bamberg
R 80 GS Basic
Hallo zusammen. Ich habe seit kurzem folgendes Problem. Bis ca. 80 - 100 kmh zeigt der Tacho normal an. Ab 100 geht er dann extrem vor, bis an den maximal Ausschlag, obwohl ich laut DZM nur ca. 110 kmh fahre. Die Maschine hat erst 16.000 km drauf. Hatte das Problem schon mal jemand und weiß vielleicht Abhilfe?
Viele Grüße Dirk
schuppi
schuppi
Hallo Dirk,
die Ursache wird wohl im Tacho liegen. Entweder ist zum Beispiel die Spiralfeder, die die Glocke mit Zeiger in Ruhestellung hält defekt
oder die einzelnen Bauteile im Tacho sind über die Zeit zu stark magnetisiert.
In beiden Fällen müsste der Tacho zerlegt werden.
Vielleicht kann dir ein alteingesessener "Tachodienst" das gute Stück instandsetzen.
Tacho eilt voraus
Tacho eilt voraus - Ähnliche Themen
  • Tacho hinüber - Was ist bei einem Gebrauchten zu beachten
    Tacho hinüber - Was ist bei einem Gebrauchten zu beachten: Hallo Kollegen, was es technisch mit meinem 1150er GS Tacho hat gehört ja nicht in dieses Unterforum es sei nur ganz kurz dazu gesagt. Nadel...
  • Batterie-Fehlstrom im Tacho
    Batterie-Fehlstrom im Tacho: Moin! Frage in die Expertenrunde zu einer F 650 GS Baujahr 2000: Ich habe in dem Motorrad einen Fehlstrom von ca. 50 mA, der nach Adam Riese...
  • Erledigt Tacho für 1150
    Tacho für 1150: Moin, da mein Tacho trotz "Ofenreparatur" (war ein Versuch...) jetzt im zweiten Jahr in Folge spinnt (hat vorhin über fast 10 Minuten > 220 km/h...
  • Suche Tacho R1200GS Bj. ab Bj.2006
    Tacho R1200GS Bj. ab Bj.2006: Hallo GS-Gemeinde, ich suche auf diesem Weg eine Tachoeinheit / Tacho für die BMW R1200GS ab Bj. 2006 bis ca. 2010. Bitte defekte und intakte...
  • Tacho Probleme
    Tacho Probleme: Hallo zusammen, Ich habe seit kurzen ein Problem mit meinem Tacho. Wenn ich die Zündung einschalte dann geht er kurz an und dann wieder aus...
  • Tacho Probleme - Ähnliche Themen
  • Tacho Probleme
