Tacho heult bei kälte
Diskutiere Tacho heult bei kälte im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Da ich auch im Winter fahre , hatte der ein paar mal bei über 120 km angefangen zu heulen und auszuschlagen. Tachowelle mußte vor 1500 km erneuert...
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
R1150GSAdv+R1250GS Adv
Tachowelle mußte vor 1500 km erneuert werden.
Hatte schon mal jemand dieses Problem?
Muß der nur im inneren gefettet werden oder ist ein überholen fällig?
Grüß Hajo
aus Franken
Gesendet [emoji400]von iPhone mit Tapatalk
Truckie
Truckie
Moin Hajo,
warum wurde die Welle erneuert? Abgedreht/gerissen? Kommt das Heulen vom Tacho, oder doch eher vom Antrieb am Vorderrad?
Fett ist nur im Schneckenantrieb zu finden und dort kann es auch kalt und hart werden.
Der Tacho selbst ist leider nicht so einfach zu öffnen. Der/das Deckel/Glas ist verbördelt.Ein guter VDO/Kienzle Stützpunkt kann sowas machen, kostet aber entsprechend und lohnt fast nicht.
Ich würde erstmal zwei Maßnahmen durchführen:
Reinigen und Fetten des Schneckenantriebs (Getriebefließfett).
Abschrauben der Tachowelle am Tacho und mehrmaliges (Kaffepause machen) einsprühen des Anschlusses am Tacho mit dünnflüssigem Schmieröl (Ballistol, Würth Multi, Nähmaschinenöl...KEIN WD 40 !!!)
Grüße Volker
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Dieses Problem hatte ich vor langer Zeit auch mal bei einem VW Golf... nervtötend, wie ein Bohrer beim Zahnarzt. Nach längerer Fahrzeit und damit zunehmender Erwärmung hörte es dann irgendwann auf.
Ich hab damals die Tachowelle getauscht und in den Tacho, unten wo die Welle rein kommt, flüssiges Fett aus der Sprühdose gespritzt.
Danach hatte ich wieder Ruhe. Vielleicht hätte es auch gereicht, die Tachowelle zu reinigen und zu schmieren, aber da war ich nicht sicher, ob die innen irgendwie noch teflonummantelt ist, und diese Beschichtung abgenutzt gewesen sein könnte... daher Austausch.
Nachtrag: Vielleicht wäre auch eine Lösung, in den Tacho Silikonspray reinzusprühen? Hatte vorhin überlesen, daß Deine Welle ja schon erneuert wurde...
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
Geräusch kommt vom Tacho. Man spürt auch leichte Vibrationen , wenn man drauffasst. Das hatte ich schon letzten Winter. Im Sommer ist es nicht.
Die Welle war mir unterwegs gerissen. Danach ging er wieder.
Werd den Tacho mal ausbauen. Warum allerdings der Zeiger bei über 120 km hin und her schlägt erschließt sich mir
nicht.
Werd mich mal nach einen Tacho umschauen
Grüß Hajo
aus Franken
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
die welle treibt einen magnet an und der dann die glocke darüber und wenn sich da ein wenig gammel ansetzt kann das schonmal ein wenig hängen und die tachonadel zittert! wenn dann noch kälte dazukommt und sich die materialien unterschiedlich ausdehnen und zusammenziehen! dann könnten auch noch die feinen lagerungen der ganzen feinen wellen im tacho etwas gelitten haben und jaulen!!
dream1150gs
Meine 1150gs ist zwar verkauft. Einen Tacho (voll funktionsfähig) habe ich noch.
Bei Interesse kannst du ich ja bei mir melden. Preis+ Versand ist verhandelbar.
Grüße Jan
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
Hallo dream,
was steht hinten für eine Nr drauf. Welchen Tachostand hat er.
Grüß Hajo
aus Franken
Black GS
Black GS
R1200GS LC ´19
Mahlzeit, das Phänomen tritt bei mir auch im Jahr so ein bis zwei Mal unregelmäßig auf.
Mein Schrauber meinte, da wird demnächst mal eine neue Tachowelle fällig.
Ich habe einen Workaround gefunden; tritt das Problem auf, halte ich an, beim Wieder Losfahren ist das Problem weg und tritt erst nach ca. 300-600 km wieder auf, aber wie bereits gesagt , unregelmäßig.
Zur Zeit ist wieder Ruhe und ich lebe damit :D:rolleyes::confused::ohnmacht:
PS: es tritt bei meiner Maschine sowohl im Sommer als auch im Winter auf (ich fahre ebenfalls das ganze Jahr)
dream1150gs
138000 km hat der Tacho auf der Uhr.
Ich kann dir Bilder per WhatsApp oder E-Mail schicken.
Bewi
GS 1150
Hallo Hajo,
das hatte ich auch - trotz Wechsel der Welle.
Ich habe dann die Welle saubergemacht und in die Hülle richtig schön Fett reingedrückt - seitdem ist Ruhe ;-)
Viele Grüße
bewi
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
Werde ich mal probieren.
Danke für den Tip
Grüß Hajo
aus Franken
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
So hab gestern den Tacho ausgebaut und weggeschickt. Lass den Tacho überholen.
Grüß Hajo
aus Franken
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
Hab heute von der Fa Anruf bekommen. Der Tacho würde über 300 Euro rep. kosten. Zumal das auch ein Japan Produkt oder so ist. Nicht rentabel. Hab mich schon umgeschaut. Momentan nichts.
Alternative Tacho der 1100 GS. Sieht genauso aus, hat nur eine andere Teilenr.
Hat das schon mal wer ausprobiert.
Grüß Hajo
aus Franken
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
Hab grad mal rumgesucht. Er soll neu 186,54 kosten
Bestellt bei Leebmann24
Grüß Hajo
aus Franken
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
Tacho ist jetzt da und wird verbaut.
Gibt dann noch ein Eintrag ins Serviceheft
Grüß Hajo
aus Franken
Tacho heult bei kälte - Ähnliche Themen
  • Bügel über Tacho ist zu tief
    Bügel über Tacho ist zu tief: Servus Kollegen, Ich habe über der İnsrumenteneinheit einen Bügel und daran einen Anschluß für den Navigator IV. Dort habe ich ein Carpuride...
  • Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an
    Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an: Bei meiner F 650 GS Baujahr 2010 fällt bei jeder Fahrt bereits nach ca. 1 km der Tacho aus. Gleichzeitig geht die ABS-Warnlampe an. Ab und zu...
  • Anfrage zu Maßen des Tacho und Drehzahlmessers
    Anfrage zu Maßen des Tacho und Drehzahlmessers: Hallo In die Runde, ich bin gerade dabei, mir einen Adapter fürs Navi mittels 3D-Druck zu erstellen. Da ich die R850GS habe und der Tacho...
  • Tacho ausgefallen was könnte es sein?
    Tacho ausgefallen was könnte es sein?: Hallo Wenn der Tacho ausfällt ist es dann meistens die tachowelle? Gruß Peter
  • Tacho Reparatur
    Tacho Reparatur: Ich fahre eine R1200GS Lc Bj. 2015 Mein Tacho hat 2 Risse bekommen. Beim freundlichen soll das ganze Tacho getauscht, neu Codiert und eingebaut...
  • Tacho Reparatur - Ähnliche Themen
  • Tacho Reparatur
