Tacho km-Stand einstellen
Diskutiere Tacho km-Stand einstellen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ich bin mir nicht sicher das ... auseinanderschrauben.. bein Tacho so einfach möglich ist. Das Glas bzw der Befestigungsrand vim Glas ist...
gstommy68
Rheinland
ich bin mir nicht sicher das ... auseinanderschrauben.. bein Tacho so einfach möglich ist. Das Glas bzw der Befestigungsrand vim Glas ist umgebördelt, das muss sorgfältig geöffnet werden.
Spätenstens beim der Montage dieses Glases nach hoffentlich erfolgreicher Reparatur fehlt das nötige Werkzeug um das Glas wieder wasserdicht zu montieren.
gruß
gstommy68
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Ich hab mal vor Jahren bei einem anderem Motorrad sowas gemacht.
Man bekommt das schon wieder dicht ( Silikon ) aber ich würde das nicht mehr machen.
Den Ring aufbördeln und wieder schön zu verschließen ist kaum möglich.
Der Tipp mit einer Fachwerkstatt für sowas ist da sicher hilfreicher.
Und ja, ich verstehe das, bei 513.000km würde ich das auch tun wollen :rocker:
Matty74
Matty74
Hannover
R 1150 GS
Ja das mit dem auf und zu bördeln hab ich glatt vergessen zu erwähnen.
Sorry ist schon eine Weile her.Geht aber und ist auch dicht.
Gruß Matty
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
Moin Christian,
kauf dir nenn gebrauchten Tacho. Schraube diesen auseinander und tausche die Nadel. Lässt sich vorsichtig abziehen. Achte darauf wie deine Nadel steht. Setze die neue genauso auf. Musst du evt vorsichtig über den Nullanschlag heben. Hab bei mir weisse Ziffernblätter im Tacho und Drehzahlmesser verbaut. Ist kein Hexenwerk.
Gruß Matty
das müsste doch machbar sein - schließlich haben - wenn ich mich recht erinnere - das damals einige gemacht
und schöne weiße Zifferblätter in einem vergnaddelten Tacho sehen so prikelnd ja dann auch nicht aus.
Mr. G. findet mir da aber leider auf die schnelle auch nichts :schulterzucken:
Christian S
Fellheim bei Memmingen
BMW R 1150 GS BJ 2000 606.525 km und BMW Sertao 650 BJ 2013 39.500 km am 16.07.2025
Hallo Danke für alle Antworten,
es zeichnet sich eine Lösung ab, eine Hilfestellung ist vorerst nicht mehr erforderlich :-)
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Hätte ich geahnt, dass der Tacho auf >500tkm gebracht
werden soll, hätte ich NIE geschrieben, dass man das mit
nem Akkubohrer machen kann.
Trotzdem vielen Dank für die Berechnungen, wie lange
sowas dauert! Dadurch wird man ja nicht dümmer... :rollleyyes:
@ Christian: Viel Erfolg beim Tachopimpen!
Christian S
Konntest du ja nicht wissen :o :victory:
BigJay
BigJay
Weiss ja nicht, ob Du das mit dem Tacho schon gefixt
hast... Aber einen Tipp hätte ich: Im "2-Ventiler. de"
- Forum findest Du den Admin "MM" (Michael) Der
repariert solche Dinge und kann evtl. bei Deinem
Vorhaben behilflich sein.
ps Meine Dicke nähert sich den 100tkm. Da kann ich
ja noch auf weitere 400tkm hoffen. :)
Christian S
Hallo Jörg,
ob ich das gefixt habe kann ich nächste Woche sagen!
Tacho km-Stand einstellen - Ähnliche Themen
  • Tacho hinüber - Was ist bei einem Gebrauchten zu beachten
    Tacho hinüber - Was ist bei einem Gebrauchten zu beachten: Hallo Kollegen, was es technisch mit meinem 1150er GS Tacho hat gehört ja nicht in dieses Unterforum es sei nur ganz kurz dazu gesagt. Nadel...
  • Batterie-Fehlstrom im Tacho
    Batterie-Fehlstrom im Tacho: Moin! Frage in die Expertenrunde zu einer F 650 GS Baujahr 2000: Ich habe in dem Motorrad einen Fehlstrom von ca. 50 mA, der nach Adam Riese...
  • Erledigt Tacho für 1150
    Tacho für 1150: Moin, da mein Tacho trotz "Ofenreparatur" (war ein Versuch...) jetzt im zweiten Jahr in Folge spinnt (hat vorhin über fast 10 Minuten > 220 km/h...
  • Suche Tacho R1200GS Bj. ab Bj.2006
    Tacho R1200GS Bj. ab Bj.2006: Hallo GS-Gemeinde, ich suche auf diesem Weg eine Tachoeinheit / Tacho für die BMW R1200GS ab Bj. 2006 bis ca. 2010. Bitte defekte und intakte...
  • Tacho Probleme
    Tacho Probleme: Hallo zusammen, Ich habe seit kurzen ein Problem mit meinem Tacho. Wenn ich die Zündung einschalte dann geht er kurz an und dann wieder aus...
  • Tacho Probleme - Ähnliche Themen
  • Tacho Probleme
