Tacho km-Stand einstellen
Diskutiere Tacho km-Stand einstellen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ich bin mir nicht sicher das ... auseinanderschrauben.. bein Tacho so einfach möglich ist. Das Glas bzw der Befestigungsrand vim Glas ist...
gstommy68
Rheinland
ich bin mir nicht sicher das ... auseinanderschrauben.. bein Tacho so einfach möglich ist. Das Glas bzw der Befestigungsrand vim Glas ist umgebördelt, das muss sorgfältig geöffnet werden.
Spätenstens beim der Montage dieses Glases nach hoffentlich erfolgreicher Reparatur fehlt das nötige Werkzeug um das Glas wieder wasserdicht zu montieren.
gruß
gstommy68
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
R 1150 GS ADV 2003, Transalp 600 Umbau, Yamaha TDM 850 4TX, BMW F 650 Dakar
Ich hab mal vor Jahren bei einem anderem Motorrad sowas gemacht.
Man bekommt das schon wieder dicht ( Silikon ) aber ich würde das nicht mehr machen.
Den Ring aufbördeln und wieder schön zu verschließen ist kaum möglich.
Der Tipp mit einer Fachwerkstatt für sowas ist da sicher hilfreicher.
Und ja, ich verstehe das, bei 513.000km würde ich das auch tun wollen :rocker:
Matty74
Matty74
Hannover
R 1150 GS
Ja das mit dem auf und zu bördeln hab ich glatt vergessen zu erwähnen.
Sorry ist schon eine Weile her.Geht aber und ist auch dicht.
Gruß Matty
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
R 1200 GSA - Gelb
Moin Christian,
kauf dir nenn gebrauchten Tacho. Schraube diesen auseinander und tausche die Nadel. Lässt sich vorsichtig abziehen. Achte darauf wie deine Nadel steht. Setze die neue genauso auf. Musst du evt vorsichtig über den Nullanschlag heben. Hab bei mir weisse Ziffernblätter im Tacho und Drehzahlmesser verbaut. Ist kein Hexenwerk.
Gruß Matty
das müsste doch machbar sein - schließlich haben - wenn ich mich recht erinnere - das damals einige gemacht
und schöne weiße Zifferblätter in einem vergnaddelten Tacho sehen so prikelnd ja dann auch nicht aus.
Mr. G. findet mir da aber leider auf die schnelle auch nichts :schulterzucken:
Christian S
Fellheim bei Memmingen
BMW R 1150 GS BJ 2000 578.000 km und BMW Sertao 650 BJ 2013 29.500 km am 28.10.2023
Hallo Danke für alle Antworten,
es zeichnet sich eine Lösung ab, eine Hilfestellung ist vorerst nicht mehr erforderlich :-)
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Hätte ich geahnt, dass der Tacho auf >500tkm gebracht
werden soll, hätte ich NIE geschrieben, dass man das mit
nem Akkubohrer machen kann.
Trotzdem vielen Dank für die Berechnungen, wie lange
sowas dauert! Dadurch wird man ja nicht dümmer... :rollleyyes:
@ Christian: Viel Erfolg beim Tachopimpen!
Christian S
Konntest du ja nicht wissen :o :victory:
BigJay
BigJay
Weiss ja nicht, ob Du das mit dem Tacho schon gefixt
hast... Aber einen Tipp hätte ich: Im "2-Ventiler. de"
- Forum findest Du den Admin "MM" (Michael) Der
repariert solche Dinge und kann evtl. bei Deinem
Vorhaben behilflich sein.
ps Meine Dicke nähert sich den 100tkm. Da kann ich
ja noch auf weitere 400tkm hoffen. :)
Christian S
Hallo Jörg,
ob ich das gefixt habe kann ich nächste Woche sagen!
Tacho km-Stand einstellen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Tacho Cockpitblende neu R1200GS K25
    Tacho Cockpitblende neu R1200GS K25: Eventuell hat jemand Verwendung für diese schwarze Tachoblende. Wurde nie montiert, also nagelneu. 12V Bordsteckdose (klein )mit Verkabelung ist...
  • Neuer Tacho für Hilde
    Neuer Tacho für Hilde: Moin :) Nachdem mich die Zeiger an meiner Hilde gestört haben, sollte es nun endlich soweit sein…keinenZeiger mehr, nur noch digital! Erst...
  • BMW R 1100 GS Tacho umbau
    BMW R 1100 GS Tacho umbau: Hallo Baue gerade meine BMW R 1100 GS Bj. 1997 um und möchte einen Digitalen Tacho verbauen. Die Originale Tacho Welle geht unten an das Tacho...
  • Tacho spinnt
    Tacho spinnt: Bei meiner R100GS spinnt der Tacho. Die KM Anzeige scheint zu funktionieren, aber der KM Zähler rennt auf jeden Fall vor. Er zeigt mir wenn ich...
  • Plötzlicher Gesamtkilometerstand bei 999999
    Plötzlicher Gesamtkilometerstand bei 999999: Servus zusammen, bei meinem Vater trat auf einmal folgendes Phänomen auf: Trip 1 und 2 zeigen normale Werte an. Hat jemand das Problem schon...
  • Plötzlicher Gesamtkilometerstand bei 999999 - Ähnliche Themen
  • Tacho spinnt
