Tacho spinnt
Diskutiere Tacho spinnt im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei meiner R100GS spinnt der Tacho. Die KM Anzeige scheint zu funktionieren, aber der KM Zähler rennt auf jeden Fall vor. Er zeigt mir wenn ich...
Dolf
Er zeigt mir wenn ich ca. 10km gefahren bin sicherlich das Dreifache.
Ich kann während der Fahrt sehen wie sie letze Stelle der Anzeige sich dreht.
Woran könnte das liegen ?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Liebe Grüße
Christian
Gast-68205
Überprüfe mal, ob die Welle richtig sitzt bzw. arbeitet.
Dolf
Wie soll denn die Welle daruf Einfluss haben bzw. den Vorlauf schneller machen ?
Wenn die Welle nich funktioniert / gebrochen ist funktioniert doch der Tacho gar nicht, oder sehe ich das falsch ?
Christian
Gast-68205
Egal. Du hast ja nun eine Anlaufstelle in der Nachbarkneipe gefunden.
Spielt keine Rolle.
Denke das ist ein defekt des Tachometers..bzw. des Zählers..
Wenn die "Vor Rolle" des Zählers" ( Z.B.Km anzeige nimmt zu früh die 10 km Anzeige mit)..
oder die 100 m Rolle zu früh die 1 km Rolle)
Zagato
Zagato
1200GS TÜ TB 2011 / 701 HVA Enduro 2020 / 900MHR 1983
Liebe Grüße
Christian
Hatte meine 93'er 100 GS auch mal, Tacho reparieren lassen bei Ka-JA Tachodienst und dann war alles wieder OK. Er kann dir natürlich den Km Stand ein bischen nach unten korrigieren, wenn du weist, wieveiele km zu viel gezählt wurden.
Dolf
Was hat es gekostet ?
g&s
g&s
Irgendwo in Niedersachsen
1150GS
Moin aus Niedersachsen, schau mal in die Nachbarkneipe, 2-Ventiler. Da ist ein "Tachopapst". Der kann das . Such mal nach MM oder Michael Manske.
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Dort hat's viele Päpste.
Wirklich beeindruckend, was dort an Know-how rumschwirrt.
Und vorallem: Ein Umgangston, da kann man hier nur davon träumen:rollleyyes:
Uwe62
Uwe62
NRW
1300GS ,crf300,,div.2-Ventiler
Dann wäre die Nachbarkneipe die deutlich bessere Option gewesen... :wink:
Bestvirginia
Bestvirginia
Augsburg
R 1200 GS LC
Kann ich nur so bestätigen ;)
2-ventiler Forum, da werden Sie geholfen!
Gast-68205
Wurde das Problem eigentlich zwischenzeitlich gelöst?
Tacho spinnt
Tacho spinnt - Ähnliche Themen
  • Konntrollleuchte bei Regen und Tacho spinnt
    Konntrollleuchte bei Regen und Tacho spinnt: Hallo Gemeinde, zum ersten Mal komme ich durch lesen hier nicht weiter. Ich habe seit einigen Tagen ein Problem, das mich verzweifeln lässt. Jedes...
  • Tacho spinnt 1200GS Bj 2004
    Tacho spinnt 1200GS Bj 2004: Hallo alle zusammen, ich habe Probleme mit dem Tacho bei meiner 1200GS Bj 2004 Gestern bei meiner Suerlandtour fing die Nadel an zu "zittern"...
  • R100 GS Geschwindigkeitsanzeige spinnt
    R100 GS Geschwindigkeitsanzeige spinnt: Moin, Moin, die geschwindigkeitsanzeige an meiner R100 GS Bj 94 geht gewaltig vor, s.h. sie spinnt. Es hat vor gut 2 jahren angefangen, dass...
  • Tacho spinnt
    Tacho spinnt: Moin alle zusammen, hab ein kleines Problem mit meiner Tacho Einheit. Beim Zündung anmachen sprang der Zeiger hin und her und hörte gar nicht...
  • Tacho an meiner R 65 gs spinnt
    Tacho an meiner R 65 gs spinnt: Hallo Ihr Schrauber, bislang war ich mit demTacho an meiner R 65 GS (nicht gedrosselt - 50PS - BJ91) - Wegezahl 773 eigentlich ganz zufrieden...
  • Tacho an meiner R 65 gs spinnt - Ähnliche Themen
  • Tacho spinnt
