Tachoumbau R1100GS mit Ganganzeige
Diskutiere Tachoumbau R1100GS mit Ganganzeige im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo allerseits, als erstes vielen Dank an euch und eure Beiträge/Kommentare. Ich konnte viele hilfreiche Infos sammeln. Zum Thema FID...
Alex-r1100gs
Alex-r1100gs
Hallo allerseits,
Zum Thema FID Umbau-Ganganzeige konnte ich leider nichts finden und daher hier meine Situation :-)
Ich habe meine R1100GS Bj.94 diesen Winter zum Scrambler umgebaut. Scheinwerfer und Tacho natürlich auch. D.h. original FID ist auch demontiert.
Als Tacho habe ich den China-Universal-Tacho für ca. 30€ verbaut. (siehe Bild)
Das Verkabeln hat bis auf das Anschliessen der Ganganzeige gut geklappt. Der Ganganzeigen-Geber aus dem GS-Getriebe hat 4 Leitungen die gegen Masse geschaltet werden.
Die (China)- Tachoanzeige hat aber für jeden Gang eine Plus Leitung. D.h. 5 Gänge = 5 Leitungen.
Frage: wie Verdrahte ich den Ganganzeigen-Geber 4 Leitungen mit dem Tacho 5 Leitungen?
(ich müsste eine UND/ODER-Schaltung mit Relais basteln?)
Schaltpläne siehe powerboxer.de
für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Alex
Gast 41871
Hallo Alex,
das Bild des Tachos aus Fernost will nicht...
Hast Du irgendwelche Anleitungen zu diesem Tacho, wie was wo anzuschliessen ist? Heutzutage wird so etwas gern über verschiedene Widerstände gesteuert...
MfG Gärtner
Alex-r1100gs
Alex-r1100gs
Hallo Gärtner,
ja habe ich. (siehe Anhang). sorry hätte ich auch gleich anhängen sollen
Gast 41871
Hallo Alex,
danke für die Anleitung, das muss ich mir mal in Ruhe anschauen...
Mir schwebt eine Realisierung mit Dioden vor, Relais wären zu aufwändig und platzraubend.
MfG Gärtner
Zwei unterschiedliche Systeme miteinander zu verbinden ist aufwendig. BMW wertet eine Binär-Matrix aus, die Chinks wollen eine Primitivlösung.
Gast 41871
Hallo Alex,
ich finde keine richtige Lösung, das ist etwas für jemand der Ahnung von Elektronik hat. Sonst kann man da nur mit Relais und Dioden arbeiten. Da nur niedrige Ströme fließen könnte man Mikrorelais nutzen, was den Platzbedarf verringert...
MfG Gärtner
Alex-r1100gs
Alex-r1100gs
hallo und danke für die Mühe.
Ich kenne leider keinen Elektriker der das Problem lösen könnte...
dann muss ich halt die Ganganzeige weglassen... bin nicht drauf angewiesen.
Alex
Für die K gibt es eine BrotboxErsatzPlatine die deren "Tachoeinheit" "übersetzt" damit man normalen Zusatzkram anstricken kann. (maru-labs.com)
Da ist auch die Binär >>>LED Wandlung dabei.
Der Hersteller ist ganz nett, vielleicht fertigt er eine Platine bei der nur diese Umsetzung bestückt ist.
Theridingdutchman
Theridingdutchman
kleines Wiesental
S1000RR K46 | Tenere 700 | R1200RT LC
für die erste BEP gabs mal einen Schaltplan, dann kannst du dir das mit der Schaltanzeige einfach nachbauen. Ich suche mal, ich hab die in der K100 drin, vielleicht hab ich das PDF noch.
edit:
ab Seite 4
und der komplette BEP Schaltplan, da kannst du dir das für die Ganganzeige auch noch raus suchen:
https://maru-labs.com/wp-content/uploads/2015/10/BEB2.0_Schema.pdf
Alex-r1100gs
Alex-r1100gs
für mein Verständnis habe ich mir einen Schaltplan erstellt...IMG_20200315_084905.jpg
es müsste mit 4 Relais klappen. Den Platz für 4Rel. habe ich leider nicht.
D.h. ich kauf ein Steuergerät und programmiere es.
Letztes Wochenende habe ich eine kleine Runde (230km) mit meinem GS-Umbau gedreht und muss gestehen... es wäre schön eine Ganganzeige zu haben aber ich brauch sie nicht unbedingt. Vor allem wenn man Kosten und Nutzen betrachten.
Theridingdutchman
Theridingdutchman
kleines Wiesental
ich vermisse sie gar nicht.... Hab an der K nicht mal ne Leerlaufanzeige, weil das Getriebe so gut funktioniert, dass man es easy fühlt, wann der Leerlauf drin ist.
Alternative wäre so ein universal Ding, da gibts dann einen Sensor am Schalthebel, aber ist auch nur wieder mehr, was dran ist.
X
xbrrudi
Mecklenburg Vorpommern
R1100GS 97
Am besten über einen Mikrocontroller mit paar Optokopplern und ein kleines stück Code.
Oder mit deinem Schaltplan und 1x
h t t ps://w w w.ebay.de/itm/3-6-24V-PC817-4-Channel-Voltage-Converter-Optocoupler-Isolation-Driving-Module/183789760315?hash=item2acab92f3b:g:3bEAAOSwkCZcxBP3
hansg
Zwischen M und FS
F850GS
Wenn der Tacho als eingang wirklich ein positives Signal bracht,
dann waer es am einfachsten einen BCD Encoder einzusetzen.
Ein CD4028 oder was aehnliches und 3 Widerstaende
kosten nicht viel.
Tachoumbau R1100GS mit Ganganzeige - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Rechter Rückspiegel R1100GS, 51 16 2 313 530, Kunststoffrücken trägt geringe "Kampfspuren"
    Rechter Rückspiegel R1100GS, 51 16 2 313 530, Kunststoffrücken trägt geringe "Kampfspuren": Wer schraubt, der bleibt! Garagenteilräumung: Rechter Rückspiegel einer R1100GS mit leicht zerkratztem Kunststoffrücken, siehe Bild, das...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Sportauspuff Leo Vince BMW r1100r r1100gs mit Prüfzeichen
    Sportauspuff Leo Vince BMW r1100r r1100gs mit Prüfzeichen: Hallo verkaufe hier einen Sportauspuff für eine r1100r oder gs mit e prüfzeichen hatte ihn auf einer Reise, passt auch Scheuerstellen von der...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS R1100GS RT R 1200C neue Bremssättel
    R1100GS RT R 1200C neue Bremssättel: Guten Abend, bei mir liegt noch ein Satz neuer Brembo Bremssättel (32/34) für die 11er GS, R und RT/RS, 1200C , nie montiert und jungfräulich...
  • Tachoumbau
    Tachoumbau: Hallo Leute Da ich meine 1100er GS umbaue auf 1200er Scheinwerfer habe ich irgendwie Platzprobleme die originalen Amaturen gescheid unter zu...
  • Tachoumbau Miles -> km
    Tachoumbau Miles -> km: Hallo zusammen Ich habe mir eine Adventure 1150 zugelegt. Tacho ist in Miles. Möchte diesen nun umbauen. Nicht nur Ziffernblatt sondern auch beide...
  • Tachoumbau Miles -> km - Ähnliche Themen
  • Tachoumbau
