Tagfahrlicht blinkt, wenn Batterie voll geladen
Diskutiere Tagfahrlicht blinkt, wenn Batterie voll geladen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, letztens machte mich meine Frau darauf aufmerksam, dass mein TFL regelmäßig an und aus geht. Ich hatte ein Ladegerät angeschlossen und die...
Gandalf-GS
Ich hatte ein Ladegerät angeschlossen und die Batterie schien voll geladen zu sein.
Zündschlüssel war abgezogen, Lichtschalter aus.
Habt ihr ne Ahnung, was das für ein merkwürdiges Verhalten war?
Ist doch doof, wenn ich jedesmal, wenn ich die Batterie lade, ne Lichtorgel anschmeiße.
Für das TFL habe ich Zündstrom und Standlicht abgegriffen.
Gerd
Edit wegen Denkfehler ...
Sorry
Gandalf-GS
Hallo Larsi,
kann ich das irgendwie abstellen?
Ich muss da noch mal nachfragen ...
Wo und mit wie vielen Kabeln ist das Licht angeschlossen?
Standlicht und Zündung und Minus?
Oder Standlicht, Zündung, Plus und Minus?
Wann leuchtet das Licht normal?
Bei Zündung oder erst bei laufendem Motor?
Nachdem das Tagfahrlicht bei den 1100 nicht Serie ist, solltest Du denjenigen interviewen der das Zeugs drangeschraubt hat.
Normalerweise, bei sachgemässer Beschaltung, sehe ich da absolut keinen Zusammenhang.
ARWIS65
ARWIS65
Die Q wehrt sich, da ein TFL nicht an einer 11er GS gehört:cool:.
Frosch'n
Frosch'n
Rippenriemen mal spannen .... :)
Gandalf-GS
Hallo Gerd,
es gibt Leute, die schrauben noch selbst, auch wenn sie nicht die Vollprofis sind. ;) Deshalb frage ich ja hier im Forum nach.
Also meine TFL sind eine Kombination aus TFL und Nebelscheinwerfer aus dem KFZ-Bereich.
Das TFL leuchtet gemeinsam mit Standlicht, damit auch das Rücklicht leuchtet.
Schalte ich das Ablendlicht ein, so erlischt das TFL.
Über einen zusätzlichen Wippschalter kann ich jederzeit zwischen TFL und Nebelscheinwerfer hin und her schalten.
Den Strom holen sich die Leuchten über Klemme 15. Da es LED Leuchten sind, habe ich auf eine extra Zuleitung über Klemme 30 verzichtet.
Die Signalleitung habe ich mittels Messgerät ermittelt. Ein Kabel, welches sowohl bei Abblendlicht, als auch bei Fernlicht stromführend ist, damit sich das FFL ausschaltet.
Leider habe ich keinen Stromlaufplan.
Gerd
Panzer
Panzer
Duisburg Marxloh
F800gs Ktm 990 Husaberg Supermoto G 450
Hatte so ein Phänomen mit dem Blinkern , nach dem abstellen des Motors Zündung aus. Wirres blinken , alle Vier Blinker gleichzeitig. Keine Ahnung was das war.
havelmike
havelmike
In und um der Hauptstadt...
R1100GS
Moin moin,
TFL wird an Zündung "an" angeschlossen und muss mit Standlicht und/oder Abblendlicht erlöschen oder abdimmen. Ein Betrieb mit Standlicht ist nicht vorgesehen - macht ja auch keinen Sinn, da Standlicht bei Fahrt nicht erlaubt ist.
Ist die Versorgungsleitungen zum TFL iO? Flackern kann bei mangelhaftem Kontakt entstehen.
Gruß, Mike
... TFL wird an Zündung "an" angeschlossen und muss mit Standlicht und/oder Abblendlicht erlöschen oder abdimmen. Ein Betrieb mit Standlicht ist nicht vorgesehen - macht ja auch keinen Sinn, ...
beim mopped ist zum tagfahrlicht das rücklicht vorgeschrieben.
wie realisierst du das?
danke.
das habe ich schon gesucht und nicht gefunden.
havelmike
havelmike
R1100GS
Seit bestimmt 10 Jahren haben alle meine Mopeds TFL. Das mit dem Rücklicht hab noch nie gehört....
Wäre auch ziemlicher nonsense!
Gruß, , Mike
Dann achte mal darauf, bei wie vielen Moppeds dieser Nonsens serienmäßig so geschaltet ist.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Nun, da du am Motorrad LICHTPFLICHT hast, zählt das Rücklicht eindeutig mit dazu. Ob du vorne ein TFL oder das normale Abblendlicht fährst, spielt nach Gesetz keine Rolle. Hinten aber nur mit eingeschaltetem Rücklicht.
Das es genügend doofe Autofahrer gibt, die meinen dass ihr TFL im Nebel oder im Tunnel oder bei Regen reicht, sieht man an den vielen nachtschwarzen Heckansichten - auch bei den Lichtautomatikfahrern, die meinen dass das Licht alles automatisch macht...
Tagfahrlicht blinkt, wenn Batterie voll geladen - Ähnliche Themen
  • R 1300 GS Lone Rider Motolights flimmern bei Tagfahrlicht
    Lone Rider Motolights flimmern bei Tagfahrlicht: Hallo zusammen. Ich habe vor kurzem die Lone Rider Motolights an der 1300er GS montiert. Soweit alles fein. Allerdings stelle ich fest, dass im...
  • Tagfahrlicht - Rücklicht an?
    Tagfahrlicht - Rücklicht an?: Hallo Gemeinde, ja dieses Thema habe ich schon länger im Schlepp, nun schreibe ich es hier mal nieder. Ich habe an meiner 1150er die Scheinwerfer...
  • Tagfahrlicht nachträglich aktivieren?
    Tagfahrlicht nachträglich aktivieren?: Hallo an die Wissenden, ich habe im März 24 eine neue GSA 1250 bewusst OHNE Lichtpaket gekauft, somit fehlt das Tagfahrlicht, das liegende U. Laut...
  • Tagfahrlicht nicht mehr schaltbar?
    Tagfahrlicht nicht mehr schaltbar?: Hallo an die Wissenden, habe seit gestern eine neue GS Adventure, es fehlt auf der Armatur links der Knopf für das Tagfahrlicht, auch im Menü ist...
  • Tagfahrlicht schaltet nicht um .
    Tagfahrlicht schaltet nicht um .: Hallo liebe Forengemeinde , ich habe nach einem Update der I-Stufe neuerdings das Problem an meiner F900R das die Umschaltung vom Tagfahrlicht zum...
  • Tagfahrlicht schaltet nicht um . - Ähnliche Themen
