Tank - Innengrundierung löst sich großflächig
Diskutiere Tank - Innengrundierung löst sich großflächig im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, ich habe mir eine 1150 GS aus 06/2000 mit 23.600km gekauft. Erster Hand, BMW Service Heft gepflegt. Klar, dass sie bei den wenigen km viel...
W
weserpirat
Bockhorn
Klar, dass sie bei den wenigen km viel gestanden hat.
Beim Gas geben fängt sie an zu sprotzen und im Standgas läuft sie erst unrund und geht dann aus - Fehlerbild, wie im parallelen Thread von Daniel beschrieben.
Morgen kommen hoffentlich die neuen Schläuche, Kraftstofffilter von BMW an. Neue Kerzen hat sie schon.
Heute habe ich mal in den Tank gefasst. Die Grundierung geht großflächig ab (siehe Bild) und es bildet sich natürlich Flugrost.
Zum einen kann ich das lose Zeug nur auf der einen Seite herausholen, zum anderen wird sich während der Fahrt immer mehr von dem Zeug lösen und der neue Filter vermutlich recht schnell verstopfen.
=> Wie bekomme ich den Tank sauber und evtl. auch neu versiegelt?
Danke und Grüße, Uli
Tourenmann
Tourenmann
Kreis Ahrweiler
R1250GSA; früher: R1110R, VX 800, GPZ600R, GPX600R, CB450S, R 69 S, Herkules K 125 Bw
Nicht schön!
Auf Deine Fragen kann ich Dir leider keine professionelle Antwort geben.
Aber unabhängig davon, dass die Beschichtung jede zugelassene Spritsorte und Marke vertragen sollte, würde mich interessieren, ob Du Sprit mit hohen Oktanzahlen, Biosprit, Additive oder Benzinsystemreiniger eingesetzt hast. Möglicherweise lässt sich das Problem bei anderen vermeiden.
OTHI
OTHI
Bad Kreuzen
r1100gs
Abend Uli,ich habe das selbe Problem gehabt,hab mit Tank-Doc gute Erfahrungen gemacht.War vor 2Jahren und hält perfekt.Ist aber schon eine ziemliche Prozedur.
Grüsse Othmar
qhammer
qhammer
Gebrauchte 1150er Blechtanks gibt's immer wieder auf diversen Plattformen.
Da hast du dir ne schöne Standuhr ins Haus geholt - einmal alles machen.
W
weserpirat
Bockhorn
Nicht schön!
Ich hab das Moped erst vor einer Woche gekauft, daher kann ich zum Sprit nicht viel sagen. Allerdings ist die GS in den letzten 10 Jahren wohl nur bewegt worden um sie zum Service zu fahren.
Zum Glück vom Händler - und dieser ist hilfsbereit und sehr kooperativ.
Tourenmann
Tourenmann
Kreis Ahrweiler
Danke für die Antwort.
War da nicht mal ein Tankspezialist in einem Bericht der Zeitschrift Fuel? Letztes Jahr (2020). Hab die Hefte leider nicht aufgehoben.
W
weserpirat
Bockhorn
Grüsse Othmar
Moin Othmar,
wie bist Du vorgegangen? Ich würde erst einmal den Tank mit Spüllauge auswaschen um damit möglichst viel loses Zeug herauszubekommen.
Viele Grüße, Uli
qhammer
qhammer
Vom Händler gekauft???? Na dann bring ihm das Ding fix zurück und er soll sich mit dem ganzen alten Zeug rumärgern.
Filter, Schläuche, Pumpe, Düsen, Tank beschichten - das wird ihn schon ein bisschen beschäftigen.
Tourenmann
Tourenmann
Kreis Ahrweiler
Vollkommen richtig. Stell ihm das Ding hin. Gewährleistungproblem!
Tourenmann
Tourenmann
Kreis Ahrweiler
Bloss nicht selber verbasteln, dann wird er behaupten, dass Du einen Fehler gemacht hast.
gstommy68
Rheinland
jaaaaa.... jehova, werft den pösen Puben zu Poden.....
Also ich habe an keiner Stelle gelesen, das das Mopped beim Händler gekauft wurde.
Ach ja, das Moped ist über zwanzig Jahre alt.
gruß
gstommy68
qhammer
qhammer
#5 - ist nicht ganz eindeutig die Formulierung.
HeinGS
HeinGS
Coesfeld
F 800 GS Bj. 2009
Tourenmann
Tourenmann
Kreis Ahrweiler
Ich hatte bei meiner R1100R in den 26 Jahren immer Super-bleifrei 95 bei Markentankstellen (abergläubisch😇) getankt. Nur in den letzten drei Winterpausen hatte ich einen Benzin-Stablilisator auf anraten meines Schraubers zugegeben, weil er bei den Frühjahrsinspektionen zuvor festgestellt hatte, dass das Benzin sich zersetzte (Geruch und Konsistenz war verändert). Dieses Problem blieb mir vielleicht deswegen erspart. Mir ist allerdings klar, dass der Bio-Anteil auch bei Super 95 in den letzten Jahren stetig erhöht wurde. Daher kann das durch den Bioanteil verursachte Problem m.E. nur begrenzt beinflusst werden.
W
weserpirat
Bockhorn
Ich habe Benzinfilter, Schläuche im Tank und die Kerzen getauscht. Moped läuft!
Nächste Woche kommen noch Einspritzdüsen von Tills.
Den Tank werde ich nach der Saison zu "Tank entrosten Herne" senden und instand setzen lassen. Kostenübernahme durch den Händler schon erfolgt.
Tourenmann
Tourenmann
Kreis Ahrweiler
:bounce:
DirkL
DirkL
Da gibt es einen Spezialisten in Rhein Main , da ich noch keine Links posten kann , Google mal nach Beule im Tank de zusammen geschrieben 👍
Tank - Innengrundierung löst sich großflächig - Ähnliche Themen
  • Erledigt SW-Motech Pro Tank Ring
    SW-Motech Pro Tank Ring: Pro Tank Ring für viele Modelle mit 5 Schrauben. Bitte schaut selber nach ob er auf euer Modell passt. TRT.00.787.30600/B Preis: 20,-VB
  • Gs 1150 Tank Blau
    Gs 1150 Tank Blau: Servus, Hab mir leider eine üble Delle im Motorrad zugezogen. Hat noch jemand einen Blau Weißen Tank zu verkaufen?
  • Maße Schutzbügel Tank der K25 ADV
    Maße Schutzbügel Tank der K25 ADV: Hallo, kann mir bitte jemand die ungefähren Maße der Schutzbügel für den Tank nennen - mit dem Zollstock/Gliedermaßstab auf die Rohre gelegt...
  • Unterm Tank oberhalb des Ansaugschnorchels: Raum nutzen?
    Unterm Tank oberhalb des Ansaugschnorchels: Raum nutzen?: Bei den Temperaturen kommt man ja auf so Ideen... Hat jemand schon mal diesen Raum unter dem eigentlichen Tank oberhalb des Ansaugschnorchels, wo...
  • Sturzbügel passend für 41l-Tank von Touratech
    Sturzbügel passend für 41l-Tank von Touratech: Ich benötige das Schwarmwissen zur 11er: Ich habe ja den großen Tank auf meiner GS. Hat es eigentlich jemals Sturzbügel gegeben, die in...
  • Sturzbügel passend für 41l-Tank von Touratech - Ähnliche Themen
  • Gs 1150 Tank Blau
