Tankstutzen rostet
Diskutiere Tankstutzen rostet im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; An meiner R1150GS bemerke ich seit einiger Zeit beim Tanken dass da im Stutzen so eine braune Rostbrühe steht. Habe den Stutzen auch schon mal...
Laubenpieper
An meiner R1150GS bemerke ich seit einiger Zeit beim Tanken dass da im Stutzen so eine braune Rostbrühe steht. Habe den Stutzen auch schon mal abgeschraubt Dichtung ist drin. Hat einer eine Idee an was das liegen könnte?
gs-cowboy
gs-cowboy
52525 Waldfeucht
1150 GS / HP2 MM
...mit Sicherheit der Überlauf (schlauch) verstopft......!
Mit einem Kompressor mal freidrücken oder ggfs mit dünner Spindel....
Mark
Versuch' es erst mal mit einem Bowdenzug vom Fahrrad und /oder mit einer Ballpumpe. Beim "Stochern" kommt man allerdings nur jeweils (von oben/unten) bis zur Tankdurchführung (Knick zu stark).
Mit dem Kompressor kann es funktionieren. Ist die Leitung allerdings dicht, dann reisst es mit seiner "Hilfe" den Schlauch an der Durchführung von innen von seinem Stutzen und der Siff ist im Tank
Tankstutzen rostet
Tankstutzen rostet - Ähnliche Themen
  • R 1300 GS Tankstutzen löst sich auf?
    R 1300 GS Tankstutzen löst sich auf?: Hallo Da ich einigermassen ungeduldig bin :furious: und beim Tanken immer gerne Volltanken möchte ( voll heisst voll, wahrscheinlich eine meiner...
  • Tankstutzen GS 1200 Bj.2005
    Tankstutzen GS 1200 Bj.2005: Moin, wir suchen einen Tankstutzen mit der BMW Artikel-Nr. 16117669354. Dieser ist gem. Händler bei BMW nicht mehr lieferbar. Weis jemand wo man...
  • Rost Einfüllstutzen R 1150 GS
    Rost Einfüllstutzen R 1150 GS: Da Bilder mehr als 1'000 Worte sagen: Aufschrauben und nachschauen was die Ursache ist wäre gerade unpraktisch (Regen + Wind und Laterne...
  • Einfüllfilter Tankstutzen
    Einfüllfilter Tankstutzen: Hi Leute, da ich auch das Problem noch habe das der Foliengeber für die Tankanzeige nicht funktioniert und es vielleicht vom verunreinigten Benzin...
  • Wasseransammlung im Tankstutzen
    Wasseransammlung im Tankstutzen: Maaaahlzeit, nach der Tour zum Tanken und großer Schreck: Unter dem Tankdeckel stand das Wasser so hoch, dass sogar ein paar Tropfen in den Tank...
  • Wasseransammlung im Tankstutzen - Ähnliche Themen
