Telegabel Federaustausch bei F650 GS Twin
Diskutiere Telegabel Federaustausch bei F650 GS Twin im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute möchte meine F650 GS vorn Tiefer legen habe hinten das Federbein schon getauscht. Habe für vorn Federn für die Tieferelegung von BMW...
s2611
Rietheim/Weilheim
F 650 GS Twin 2008
Frage:
Kann ich die Gabelholme an der Maschine lassen und nur oben die Gabelholme öffnen und die Federn Tauschen und neues ÖL einfüllen?:confused::confused::confused::confused:
Hat das Jemand schon gemacht ?
Bitte um Info ob es so machtbar ist.
Vielen Dank schon einmal an Alle.
MfG Sepp
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
Die Gabel mußt Du wegen einem Federwechsel nicht ausbauen. Allerdings solltest Du beachten, daß die Federn unter Druck stehen, wenn Du das Motorrad auf dem Hauptständer stehen hast. Ich nehme an, daß die 650er wie die 800er dann die Last auf dem Vorderrad hat. An Deiner Stelle würde ich für eine Aufbockvorrichtung unter dem Motor sorgen, so daß Du die Gabel entlasten kannst.
Ottib
Ottib
Schmitten
R1200gs LC
Die Gabel muss leider raus da du bei der tieferlegung noch eine buchse eingebaut werden muss das die Gabel nicht so weit wieder ausfedert. Quasi wird dein Federweg verkürzt.
s2611
Rietheim/Weilheim
F 650 GS Twin 2008
Hallo Ottib, danke für die Antwort benötige ich die Buchse? Habe die Federn von einer werksseitig Tiefergelegten F650 Gs Twin bekommen.
Reicht es nicht aus nur Federn zutauschen?
MfG Sepp
Ottib
Ottib
Schmitten
R1200gs LC
Ich habe bei der werkseitigen tieferlegung kein Unterschied der voderrad gabel zur originalen gefunden. Meines Wissens wird nur hinten tiefergelgt .
schmio
L.E.
R1250GS + Honda NC 750 S
Hallo Sepp,
ich habe auch die "werkseitigen" Federn zum Tieferlegungsatz dazu bekommen.
Eingebaut habe ich sie aber nicht,aus dem einfachen Grund,den Ottib schon geschrieben hat.Es wird mit der "anderen" Feder nur der Federweg verkürzt. Lt.BMW-Mechaniker sind die Federn auch weicher und somit wird das Ganze eben auch weicher und die Gabel schlägt dann eher mal durch und das wollte ich nicht.
Man müßte mal die beiden Federn (normal+tiefer) nebeneinander legen und auch die Härte vergleichen.
Mein Weibchen fährt jetzt also hinten tiefergelegt und vorne noch normal,damit kommt sie klar,sollte es sich ändern,dann werde ich vorne die Gabelholme 2-3cm durchstecken und die allerletzte Option wäre,die Gabel auseinander zu nehmen.
MfG schmio
Ottib
Ottib
Schmitten
R1200gs LC
Hallo Sepp
wen du die Federn rausmachst vergleiche sie bitte mal,währe für mich sehr interessant ob meine vermutung richtig ist.
GSAchris
GSAchris
WALDBURG (nimmer in Baden)
F800ADV m.Zumo 660 m.TT-Halter, 650er Husky Strada
Hi Sepp,
Nee, muss nicht. Es reicht, den Lenker zu lösen.
Bitte beachte, daß die Federn der tiefergelegten und der normalen gleich sind.
D.h., Du brauchst vorne nichts machen. Wenn das kürzere Federbein hinten nicht reicht, höchstens die Gabelrohre etwas durchschieben.
Der Hauptständer sollte ab.
Falls Du aus Rietheim bei Tut bist, kannste gerne mal vorbei kommen und wir können "Anschauungsunterricht" machen.
GSAchris
GSAchris
Siehe Bild.Anhang anzeigen 162013
MfG Sepp
Hi Sepp,
habe bei unseren beiden die FEdern getauscht und dabei festgestellt, daß sie bei der ab WERk tiefergelegten genau gleich wie an der normalen waren.
Wenn du auf progressive Federn wechselst, sind i.d.R. Buchsen mit der bei, damit die ursprüngliche Gesamtlänge von Federn und Buchsen wieder erreicht wird.
Die orig. Federn würde ich nicht mehr verwenden sondern gleich den Hunni in die Hand nehmen und progressive rein machen.
Ottib
Ottib
Schmitten
R1200gs LC
Hallo Chris
Ich habe nie behauptet das die gabel raus muss um die Federn zu wechseln.
Um aber eine tieferlegung einzubauen muss eine Begrenzung buchse eingesetzt werden .und diese einzusetzen ohne die Gabel auszubauen das wird Sauerei.
Also Chris ich mag nicht falsch zitiert werden.
s2611
Rietheim/Weilheim
F 650 GS Twin 2008
Hallo Chris,
vielen Dank für den Tip, werde am Wochenende vorn die Telegabel vorn einmal durchstecken.
Melde ich wieder.
Schönes Wochenende
Sepp
s2611
Rietheim/Weilheim
F 650 GS Twin 2008
Hallo habe es geschafft, nachdem letzte Woche die Telegabel 2cm durchgesteckt hatte.
Habe ich dieses Wochenende 2 ausfahren gemacht. Die Sitzhöhe ist gut werde noch ein Paar Einstellung der Feder hinten probieren.
Gruss Sepp
Telegabel Federaustausch bei F650 GS Twin - Ähnliche Themen
  • Wie funktioniert das mit der Telegabel?
    Wie funktioniert das mit der Telegabel?: Moin, wie macht der das mit der Gabel? So ganz werde ich aus dem Video nicht schlau, aber es macht halt (zumindest mich) total an. Und warum gibt...
  • Telegabel Service
    Telegabel Service: Hallo zusammen Bei meiner letzten Tour mit Freunden sind wir auf das Thema Gabel Pflege gekommen und ich habe mir die Frage gestellt, was BMW...
  • Anzugsmomente Telegabel
    Anzugsmomente Telegabel: Hallo Forum, kann mir jemand die vorgegebenen Anzugsmomente der Klemmung der Telegabel in der Gabelbrücke oben und unten sagen??? Schon mal...
  • Erledigt Telegabel R nineT Pure Scrambler Urban G/S Racer
    Telegabel R nineT Pure Scrambler Urban G/S Racer: Neuwertig original BMW 1 Satz Telegabel inkl. Bremssättel und Kotflügel. Siehe Bilder. Abholung oder Versand möglich. 1790 Euro 12081956
  • Reparatur Telegabel F650 Gs, Bj. 2004
    Reparatur Telegabel F650 Gs, Bj. 2004: Hallo Zusammen, ich habe das Werkstatthandbuch für die GS.Leider fehlt mir das Thema Telegabelreparatur. Hat das zufällig Jemand oder ein Tip wo...
  • Reparatur Telegabel F650 Gs, Bj. 2004 - Ähnliche Themen
  • Telegabel Service
