TFT defekt ?
Diskutiere TFT defekt ? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo zusammen, bei minem TFT kann man niht mehr mit der Langhubtaste die Einstellungen Kilometerstand insgesammt,Pause, Restkilometer, etc...
rzappel
hallo zusammen,
Restkilometer, etc. aufrufen. Ich meine die Anzeigen ganz oben in der Mitte. In der Einstellung mein Motorrad sind die Angaben da, aber im Hauptbildschirm sind Sie nicht mehr zu ändern.
Habe ich auf einen falschen Knopf gedrückt, dass das Blättern verhindert ?
Dieser fehler ist nicht tragisch, aber Fragen kann man ja mal, bevor der ;) belästigt wird ( Baujahr 2018 )
Schöne Touren
Rüdiger
Peti
Peti
Schland
Wie sollen wir denn wissen, ob Du einen falschen Knopf gedrückt hast?
Richtig wäre der linke der beiden Schalter nach oben tippen.
Früher stand da Trip drauf. Jetzt Menu.
Gast-15146
Was oben in der ersten Zeile des Displays angezeigt wird kannst du einstellen.
Mit Menü auf TFT umstellen nicht Navi und dann oben kurzes tippen. Drückst du zu lange bist du wieder auf dem Navi.
rzappel
Genau so war es auch bis Samstag, mit dem Menue Schalter konnte man auswählen, das geht aber jetzt nicht mehr.
Also kaputt oder Software fehler. Ich werde bei Zeiten reklamieren.
Danke für die Antworten.
Gruß Rüdiger
Fietec
bei Peine
R 1200 GS
Ich hoffe es war ein Software "Ausrutscher" war .....
Kurze Raucherpause, Mopete angelassen und .....
Motor einwandfrei angesprungen aberrrrr
TFT Display (außer ABS und ESR Meldung) alles
schwarz.
Motor aus, nochmals gestartet = alles im grünen
Bereich.
Bei Kilometerstand ~ 730
mal schauen was der Freundliche bei der 1000der
"Durchsicht" dazu zu berichten hat.
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
1300 Trophy & F900GS
Eindeutige Botschaft: Rauchen gefährdet ihr TFT :-)
GB
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Honda VTR1000SP1 & BMW R1200GS Exclusive
Also ich hab da ja so Dingens....also ihr wisst schon.....sowas mit Zeigern dran und so.....
Peti
Peti
Schland
Mit dem Teil gab's aber auch schon mal Ärger.
Lhotse
Lhotse
Sandhausen
R1200GS / R1100GS
Hatte letzt das selbe. Im Menü unter Einstellungen mal nachschauen ob die Anzeige noch eingeschaltet ist. Bei mir waren urplötzlich alle Haken bei der Anzeige raus. Nachdem ich diese wieder gesetzt habe, konnte ich wieder durchschalten.
Fietec
bei Peine
R 1200 GS
Am 25ten war ich dann mal zur 1000der Durchsicht.
Auf dem Weg dorthin verstummte die blaue tu mal
Musik abspielen .... Navi 5 nicht mehr bedienbar.
Hatte sich "aufgehangen" .... ist mir beim Vorgän-
ger (R1200GS LC aus 2015 mit immerhin 57000 km
auf der Uhr) nie passiert.
Angekommen fragte ich sogleich, ob es normal sei,
das die km-Restanzeige bestenfalls 260 anzeigte.
Daraufhin eröffnete man mir, das es in der Tat Pro-
bleme damit gibt und die Freundlichen seitens BMW
aufgefordert wurden bei den mit TFT Display Mo-
delle ein Update zu machen.
Dieses dauert zwischen 2,5 und 4 Stunden .... und
muss in einem Durchgang (ohne Unterbrechung)
gemacht werden.
Viel bin ich seitdem noch nicht gefahren, aber zu-
mindest ist die Restreichweite schon einmal ober-
halb der 360km gewandert.
Hat jemand ähnliches zu berichten ??
Bluemonkey
Bluemonkey
@Lhotse
Genau dieses Phänomen habe ich auch schon 2-3 mal gehab, alle Häkchen waren auf einmal deaktiviert. Zusätzlich habe ich ab und zu noch ein Problem, dass nach dem einschalten die DWA LED beim fahren blinkt so ob die DWA scharf wäre. Nach erneutem aus und an ist das aber wieder weg. Softwarestand 60, hoffe Montag werden die Fehler behoben durch ein neues Softwareupdate auf 90. Wie ist das bei dir? Hast du was unternommen ?
Fietec
bei Peine
R 1200 GS
@Lhotse
Nach dem Update bin ich schnurstracks heim
gefahren und habe seither auch noch nicht
wieder "aufgesattelt".
Warte mal den Urlaub ab.
Ich hoffe SIE benimmt sich und bekommt
keine weiblichen Allüren :redcarded:
volker998
volker998
RT 1250
@Lhotse
Genau dieses Phänomen habe ich auch schon 2-3 mal gehab, alle Häkchen waren auf einmal deaktiviert.....
Softwarestand 60......auf 90.
Von mir kurz folgendes dazu:
Das mit den Häkchen in den Einstellungen....die müssen angehakt sein. Bei mit war "nix" angehakt.
Das was in den Einstellungen "ANZEIGE" angehakt ist, ist dann im PureRide TFT in der Statuszeile (oben Mitte)
mit der Menü-Taste links am Lenker per Tastendruck wählbar.
Das Menü in den Einstellungen ist leicht irreführend, weil neben dem jeweiligen Menüpunkt "ON" steht,
das soll aber nur gelten wenn der Haken des Menüpunkt gesetzt ist.
Wenn kein Haken gesetzt ist, steht zwar rechts aussen immer noch "ON" aber es wird nichts angezeigt im PureRide TFT.
Ausser der Restreichweite.
Darauf konnte ich mir anfangs auch keinen Reim machen.
Meine Software Version ist lt. Anzeige 001_011_081. Ob das die neueste ist? Keine Ahnung.
Ausfälle des TFT hatte ich bisher keine.
Das mit den Häkchen gilt übrigens auch für das SPEED-Limit.
Ist der Haken gesetzt, das Handy mit dem TFT verbunden, die App gestartet, bekommt man im TFT schön das
jeweilige Tempolimit eingeblendet. Ganz nützlich. Wenn man sich daran halten möchte.:cool:
Aber: Tempolimits sind logischerweise immer an den Softwarestand der geladenen Karten gebunden.
Habe jetzt schon mehrfach bemerkt das die nicht immer stimmen (können)
Schöne Grüsse
.....und gutes Wetter am WE:rollleyyes:
Hans42
GS 1200 LC
Nachdem ich den mehrfachen Ausfall meines TFT bereits beim 1.000er Service reklamiert hatte, wurde ein ca. 5 ständiges Update gestartet.
Gebracht hat es leider nicht viel. In den letzten 3 Monaten mit ca. 4.000 km ging mir wie gestern auch wieder das TFT mehrfach während der Fahrt für einige Minuten aus. Das Foto ist von gestern bei laufendem Motor.
VG Andi
eltom
Aktueller Sotftware-Stand sollte min. mal 001_015_090 sein....so war er zumindest vor 4 Wochen; aber mit den Updates haben es die Freundlichen anscheinend nich so....eigene Erfahrung: gestern meine 'neue' geholt, da ist auch noch 001_015_060 drauf!
Naja..nächste Woche die 1000er und da dann gleich drauf hinweisen....meiner Erfahrung nach ist die _090er stabiler in den Verbindungen mit dem Handy....darüber, bzw. über das Connected kommt nämlich auch der Geschwindigkeitshinweis im TFT. Das läuft "nur" Online, deswegen auch manchmal die drei Querstriche in der Anzeige: dann hats keine Verbinundung/ Mobil-Netz.....
VG eltom
Bluemonkey
Bluemonkey
Probleme mit Aktualisierung auf ...90
Jetzt wird das TFT Display getauscht, Info aus München.
TFT defekt ?
TFT defekt ? - Ähnliche Themen
  • TFT Display bleibt dunkel....nix wird angezeigt
    TFT Display bleibt dunkel....nix wird angezeigt: Hallo Leute, hier mein Problem: BMW R1300GS - Trophy - 2024 - 29.000 km Seit gestern geht das Display nicht mehr. Ich kann das Motorrad...
  • R1200GS 2018 (TFT) – Navigator nicht mit Wonderwheel steuerbar / kein Wechsel TFT ↔ NAV möglich
    R1200GS 2018 (TFT) – Navigator nicht mit Wonderwheel steuerbar / kein Wechsel TFT ↔ NAV möglich: Servus zusammen, ich fahre eine BMW R1200GS Bj. 2018 mit TFT. Ich habe den originalen BMW Navigator-Halter nachgerüstet (vorne rechts...
  • Abplatzung am Glas des TFT-Displays
    Abplatzung am Glas des TFT-Displays: Gutes neues Jahr an alle. Meine GS überwintert seit 1.11. in einer Garage ein paar Kilometer entfernt. Habe nun vorbeigeschaut, ob alles ok ist...
  • TFT/Bluetooth defekt?
    TFT/Bluetooth defekt?: Habe die Suchfunktion genutzt, leider nichts gefunden oder den falschen Suchbegriff benutzt. Bisher funktionierte o.g. fehlerlos... Smartphone...
  • TFT-Display defekt
    TFT-Display defekt: Hallo zusammen, ich habe vor einer Woche eine gebrauchte 1200er Rallye, Bj. 2018 erstanden. Ich stellte gestern fest, dass das Display auf der...
  • TFT-Display defekt - Ähnliche Themen
