Tipps, Wilbers, WESA Federbein
Diskutiere Tipps, Wilbers, WESA Federbein im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen Ich fahre eine BMW 1200 gs L. C. Baujahr 2013. Habe seit circa zwei Monaten das Federbein hinten verbaut. Wiege 90kg und fahre nur...
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Hallo zusammen
Wiege 90kg und fahre nur Onroad. Als Grundeinstellung fahre ich bisher mit zwölf Klicks offen. Die Feder wurde für sportliches fahren ausgesucht. Trotzdem mit zwölf Klicks offen kommt es mir etwas zu hart vor. Was habt ihr so für Ratschläge?
QVIENNA
1250er
Die Variante mit 22 oder 15 Klicks? Prinzipiell gehört vorne und hinten verbaut, damit es harmonisch ist.
Mit den Klicks stellst du beim Wesa nur die Druckstufe ein, aber ich denke, das weißt du. Alles andere läuft über das ESA.
QVIENNA
1250er
Dann ist das sicher nicht zu hart. Die Umstellung ist ungewohnt aber wenn vorne noch Standard verbaut ist, dann ist es „unharmonisch“. „Sportliches Fahren“ kreiert andere Federstärken, da ist nix mehr mit Kamelschaukeln. Ich kann mich jetzt nicht mehr an die Zugstufeneinstellungen der 13er erinnern, aber wenn du gar nicht damit leben kannst, stell einfach eine Möglichkeit weicher beim Esa ein.
Noch einmal die Empfehlung: vorne auch Wesa rein, ein völlig anderes Kurvenfahren.
.... Trotzdem mit zwölf Klicks offen kommt es mir etwas zu hart vor.
ähm!
Was spricht dagegen, mal mehr als 12 Klicks aufzudrehn?!
Die gehören doch alle Dir...Trau Dich!
Und wenn Dir der 22. Klick paßt, reichts gerade noch so.
Die Dämpfung wird mit zunehmender Laufleistung i. d. R. weicher.
Und wenn's wieder kàlter wird härter.
Tretroller
Ist das immer noch so das WP und Wilbers eher "harte Federkennungen" anbieten..?
FF-GS
Wie wird eine Feder "auf sportliches fahren" ausgelegt? :cool:
Ich kenne das nur so, das diese aufs Gewicht ausgelegt wird per Federrate und das "sportliche fahren" über Dämpfungsparameter.
In der klassischen Fahrwerkslehre heißt es selbst für Rennstreckenbetrieb so hart wie nötig aber so weich wie möglich!!
Wenn die Federrate falsch gewählt wurde, wird auch der Federweg nicht mehr entsprechend genutzt.
Der TO sollte mal jemand zu Rate ziehen (örtlich) der schon mal ein Fahrwerk eingestellt hat. Für uns Babyboomer war das über jahrzehnte klassiches Handwerk: wie hart oder weich darfs denn heute sein, wie wird das Fahrwerk getweakt. (Radlasten, Fahrtwerksgeometrie)
Die Sache mit der Feder (Vorspannung) und der Dämpfung ist auch ziemlich kompliziert :zwinkern:
silverfox
Warmbronn
1150GS
bei Wilbers sollte man das Wort "sportlich" vermeiden (wie schon angedeutet).
Sonst bekommst Du u.U. ein knüppelhartes Fahrwerk geliefert.
Komfortorientiert wäre treffender für Deine Belange.
@FF-GS hats oben schon angesprochen. Das kolportierte legendär harte Wilbers-Federbein bei der Beschreibung "sportliche Fahrweise" im Lastenheft bezieht sich - natürlich - auf die Dämpfung, nicht auf die Federkennung.
Letztere ist die rein geometrische Auslegung der Federeigenschaften in Abhängigkeit des Gewichts vom Fahrer plus Zusatzlast.
Wenn nicht gerade ein Hänfling als Fahrer sowohl solo, als auch mit einer stark übergewichtigen Sozia plus überbordender Gepäcklast eine "ideale" Feder möchte, gibts da wenig Spielraum.
Ich hab mit Wilbers sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem Hinweis "mehr Komfort als in Serie".
Serie beschreibt hier natürlich Wilbers und nicht das original von BMW.
Dann wird die Dàmpfung in Druck und Zugstufe weicher ausgelegt.
Ob das durch andere Shims oder dünneres Öl gemacht wird, weiß ich nicht.
Im Eröffnungsfred wird für mich nicht deutlich, ob sich die Einstellung mit den "12 Klicks offen" von 22 auf Zug- o. Druckstufe bezieht. Ich kenn das WESA nicht.
Ideal wäre die Verstellmöglichkeit von beiden, also Druck- u. Zugstufe wie bei den entspr. mechan. ausgestatteten Wilbers.
Wenn man aber Hilfe sucht, weil angebl. zu hart und den Verstellbereich des entspr. Ventils gerade zur Hälfte ausgenutzt hat, dann wundert mich das schon.
Ich persönlich bevorzuge die Justierung der Federbeine immer von von weich nach hart, nicht umgekehrt.
Also die Dämpferventile ganz aufschrauben, Testrunde.
Dann 2 Klicks zudrehn, Testrunde.
Bis es paßt.
Sind sowohl Ventile für Druck- u. Zugstufe vorhanden, dann beide nicht zu weit auseinanderdriften lassen.
Daß vorab die Federbasis korrekt eingestellt werden muß, ist selbstredend, hat mit hart u. weich aber (fast) niGS zu tun.
Bis es paßt.
Genau so wird es gemacht :super:
Tipps, Wilbers, WESA Federbein - Ähnliche Themen
  • Fußrasten höhenverstellbar gesucht....Tipps ?!
    Fußrasten höhenverstellbar gesucht....Tipps ?!: Moin, ich suche für meine R1200GS aus 2018 höhenverstellbare Fussrasten. Aktuell von Interesse sind die HP Rasten (77252462959). Ist es richtig...
  • Tipps für eine Wochentour Arber, Riesengebirge, Schneekoppe, Elbquelle.
    Tipps für eine Wochentour Arber, Riesengebirge, Schneekoppe, Elbquelle.: Da diese Gegend für mich eher neu ist, möchte ich die Gemeinde hier um Tipps bitten wo man langfahren sollte oder was man besuchen sollte bei der...
  • Tipps für eine Rhön-Tour gesucht, 2 Nächte, von/bis Haiger/Dillenburg
    Tipps für eine Rhön-Tour gesucht, 2 Nächte, von/bis Haiger/Dillenburg: Ich habe einen Freund, der fährt eine Versys. Eigentlich steht sie nur, weil er die Motivation nicht findet. Es könnte ja regnen.Die beiden...
  • Tipps für Rumänienreisende in der Region um Cluj-Napoca/Klausenburg
    Tipps für Rumänienreisende in der Region um Cluj-Napoca/Klausenburg: Für Reisende, die auf ihrer Tour durch Cluj wollen oder müssen, ein paar Tipps von mir: Wenn man nur Cluj von West nach Ost oder umgekehrt...
  • Tipps Übernachtung entlang Rue Des Grandes Alpes von Nord nach Süd Seealpen
    Tipps Übernachtung entlang Rue Des Grandes Alpes von Nord nach Süd Seealpen: Wir (zu dritt mit 2 Mopeds) starten am kommenden Samstag für 2 Wochen unsere Tour vom Genfer See aus. Ausgangspunkt ist dann Ville La Grand am...
  • Tipps Übernachtung entlang Rue Des Grandes Alpes von Nord nach Süd Seealpen - Ähnliche Themen
