Topfgelenk obere Gabelbrücke - alternative Lieferanten?
Diskutiere Topfgelenk obere Gabelbrücke - alternative Lieferanten? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ja aber mit der Verschraubung spannst du die Buchsen gegeneinander, oder war die Vulkanisierung auseinander gegangen?Die Äußere sitzt in der...
qhammer
qhammer
Ja aber mit der Verschraubung spannst du die Buchsen gegeneinander, oder war die Vulkanisierung auseinander gegangen?Die Äußere sitzt in der Brücke die innere führt das Gabelrohr mit der Verschraubung.
Truckie
Truckie
Du hast mich nicht verstanden. Es ist innen nur eine nicht NICHT GETEILTE Metallhülse im Lager vorhanden. Da ist nichts Einstell - oder Vorspannbar.
qhammer
qhammer
Ich verstehe dich schon richtig. Das Lager besteht aus einer inneren und äußeren Lagerbuchse.
Truckie
Truckie
Um abzuschätzen, was bei Stephans Mopped defekt ist (oder nicht) hilft es wenig, wenn man weiß, was bei deinem Mopped geklappert hat.
Stephan hat bisher leider nur geschrieben, die Topflager seien "definitiv hin", hat aber kein Symptom genannt.
Daher nannte ich das ganze ein Beispiel um zu verdeutlichen dass diese Lager auch kaputt gehen können und er mit seiner ersten Vermutung richtig liegen könnte...
Truckie
Truckie
Gut. Dann musst du mir erklären was du mit erneutem korrektem Festziehen der Mutter erreichen willst
qhammer
qhammer
Und du mir was da klappern soll wenn die Vulkanisierung nicht abgerissen ist und mit der Verschraubung verspannt wird. Zum klappern müsste die innere Buchse lose umherschlagen können.
Truckie
Truckie
Ich habe nirgends geschrieben dass der Gummi im Gelenk gerissen war.
Was meinst du warum BMW dieses Gelenk Gelenk nennt und warum da noch zusätzliche Staubmanschetten verbaut sind?
Hast du dir ein solches Gelenk mal innen angeschaut?
Das ist innen nämlich ganz anders aufgebaut als ein normales Silentlager.
Da gibt es eine kugelförmige Innenbuchse die in einer " Pfanne" läuft.
Und da kann es einfach ausschlagen was bei mir der Fall war.
Daher kann man auch die Standrohre trotz festgezogener Mutter drehen.
Bei neuen Gelenken deutlich schwerer.
qhammer
qhammer
Da ich keine Möglichkeit hatte das Lager zu zerstören und in Einzelteilen zubetrachten kann ich dir das nur glauben.
Ich hab mal diesen älteren Faden ausgegraben, weil er aktuell auch bei mir paßt:
Auf meinen letzten Touren fiel mir zunehmend ein deutliches metallenes Klackern/Schlagen im Lenker bei kurzen Fahrbahnstößen auf und mein Verdacht fiel auf die o. g. Topflager zwischen den Standrohren und oberer Gabelbrücke.
Aktuell hat meine ADV 160 TKM drauf.
Dank des freundlichen Angebots für den ganzen Set - beide Topflager samt Lenkkopflager - hier im Forum (nochmals herzlichen Dank, @schlotterhaxe) bin ich für gutes Geld an die sonst erstaunlich teuren Lager gekommen.
Heute wollte ich die mal kurz wechseln.
Den "Reparaturbericht" von @Microbi
Lager der Gabelbrücke oben/Topfgelenke
bei den in dieser Hinsicht baugleichen 12ern hatte ich im Hinterkopf, war mir aber sicher, daß ich die beiden Lagerchen kurzerhand per Zughammer mit 1,2 kg Gewicht aus der oberen Gabelbrücke rausziehen werde.
Also Staubkappe und oberen Dichtring des ersten Topflagers ab, Sicherungsring raus und Zughammer samt passenden Adapter dran. Uff! Das Lager klemmt wohl!
Aber trotz guten Aufheizens der Gabelbrücke an dieser Stelle per Heißluftföhn tat sich gar niGS. Außer den ersten Schweißtropfen auf der Stirn...
Ok, dann eber den anderen zuerst.
Aber nö! Die Lager sind wirklich fest und alle Mühe per Zughammer müßig!!
Drum brauchte es auch bei mir eine Gewindestange plus passende Nüsse, um das Lager nach oben rauszuziehen. Dem Drehmo an den Muttern der Gewindestange nach dürfte man da schon die eine oder andere Tonne an Auspreßkraft aufbringen müssen. Aber letztendlich gaben die Dinger auf, wäre ja nochmal schöner...
Bei dieser Gelegenheit selbstverständlich gleich das Lenkkopflager mitgewechselt. Auch das ging, ohne die obere Gabelbrücke ganz abzunehmen, das Kabel vom Zündschloß muß also nicht unbedingt unterm Tank ausgeclipst werden.
Der Einbau gestaltete sich wesentlich problem- und kraftloser, hat alles geflutscht!
Meine beiden Topflager waren wirklich Schrott!
Innerlich stark verrostet, mit Axialspiel von geschätzt 2 mm und Radialspiel von >0,5 mm. Damit dürfte die Ursache fürs Klackern behoben sein.
Das alte (immernoch erste) Lenkkopflager war unauffällig, liegt jetzt aber neben den Topfgelenken in der Schrottkiste.
Klausmong
Klausmong
War bei mir vor einem halben Jahr auch so.
Bemerkte Änderungen beim Lenken und habe dann einfach alles getauscht.
Meine Topflager waren bei über 200.000km auch schon über Limit.
Roadiator
Roadiator
Landshut
Servus beisamen,
ich greife das Thema "Topflager" nochmal auf. Bei meiner R1150GS, 2001, habe ich vor einigen Jahren festgestellt, wenn ich auf dem Motorrad sitze, beide Hände am Lenker und den Lenker links und rechts nach unten drücke eine deutliche Kippbewegung vorhanden ist. Hab eine schnelle Lösung einer teueren Operation vorgezogen und dicke Unterlegscheiben auf die "Topflager" unter die obere Befestigungsmutter gelegt und festgezogen. Seit dem nix mehr mit Kippen. Diese gummigelagerten "Topflager" werden mit der Zeit weicher und man hat ein teigiges Gefühl beim lenken. Irgendwann mal werde ich sie wohl ersetzen müssen. Am liebsten mit Buchsen aus Polyurethan/Elastomere wenn ich die genauen Maße bekomme.
Leuchtet mir nicht ganz ein:
Wie du im Bild von #29 sehen kannst, ist die Innenhülse des Tonnenlagers deutlich höher als die Außenhülse.
Wenn Deine U-Scheibe das Loch im Durchmesser der Schraube hat, dann zwingt die Mutter die Innenhülse gegen den unteren Anschlag des Standrohrs, genau so, wie es die Mutter mit o. ohne Scheibe auch tut.
Ist das Loch der U-Scheibe so groß, daß die Innenhülse durchpaßt, dann blockiert die dicke Scheibe das Tonnenlager und dessen Funktion. Blockierte Tonnenlager verhindern die notwendige Beweglichkeit zw. oberer Gabelbrücke und Standrohren fürs Ein- und Ausfedern. Diese Bewegung wird dann den Schrauben der Standrohre aufgezwungen. Heißt, die brechen irgendwann ab!
Kann es sein, daß die Muttern ursprüngl. nicht richtig festgezogen waren?
Topfgelenk obere Gabelbrücke - alternative Lieferanten? - Ähnliche Themen
  • Erledigt VPARTS obere Abdeckung R1250GS
    VPARTS obere Abdeckung R1250GS: Hab eine "Tunnel" Abdeckung von VPARTS War an meine 1250 ADV verbaut. Gehe davon aus das die auch an die kleine GS auch passt. 33,-€ inklusive...
  • Seitentaschen fur obere Sturzbugel
    Seitentaschen fur obere Sturzbugel: Hallo Forum! Welche Seitentaschen haben sie an den oberen Sturzbugel verbaut? Haben sie Erfahrungen mit Seitentaschen von Firma SW Motech an ihren...
  • LoneRider MotoLights: 2 Fragen (TÜV & Kombi mit oberen Sturzbügeln)
    LoneRider MotoLights: 2 Fragen (TÜV & Kombi mit oberen Sturzbügeln): Servus zusammen, ich habe mal folgende Fragen an diejenigen, welche die LoneRider MotoLights an ihrer GS installiert haben: Wart ihr schon mal...
  • Wie darf sich das Topfgelenk an der oberen Gabelbrücke bewegen?
    Wie darf sich das Topfgelenk an der oberen Gabelbrücke bewegen?: Hallo, Ich habe an meiner GS beide Standrohre ausgebaut. Dessen Aufnahme in der oberen Gabelbrücke sind wohl diese Topfgelenke. Wenn ich dort...
  • Lager der Gabelbrücke oben/Topfgelenke
    Lager der Gabelbrücke oben/Topfgelenke: Ein Reparaturbericht Seit einiger Zeit beobachte ich den zunehmenden Verschleiß der Topfgelenke: Begonnen hat es vor ca. 2 Jahren und vielen...
  • Lager der Gabelbrücke oben/Topfgelenke - Ähnliche Themen
