Torx Größe und Anzugsmoment Rahmen/Motor-Schraube
Diskutiere Torx Größe und Anzugsmoment Rahmen/Motor-Schraube im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, weiß zufällig wer auf die Schnelle die Torx-Größe bei den Schrauben unter den Rahmenabdeckungen (Kappen), bei der Rahmenverschraubung mit...
P
pitagoras
weiß zufällig wer auf die Schnelle die Torx-Größe bei den Schrauben unter den Rahmenabdeckungen (Kappen), bei der Rahmenverschraubung mit dem Motor?
Gemäß RepRom würde ich meinen auf der (in Fahrtrichtung) linken Seite ist das die M10x40 mit 40Nm Anzugsmoment und auf der rechten Seite die M10x65 mit ebenfalls 40Nm Anzugsmoment.
Ich tendiere zu T50 …
P
pitagoras
So, des Rätsels Lösung ist: die Schrauben am hinteren Zylinderkopf sind TX50 (40Nm), die Vorderen noch größer … wären dann wohl TX55 (66Nm). Falls irgendwer mal über den Thread stolpert.
Torx Größe und Anzugsmoment Rahmen/Motor-Schraube - Ähnliche Themen
  • R 1250 GS Torx-Größe Schalthebel
    Torx-Größe Schalthebel: Hallo, wer kann mir sagen, welche Torx-Größe ich für das Wechseln des Schalthebels an der GS brauche. Es geht um das Lösen der großen Schraube der...
  • Torx Größe für Lenkerarmatur R1150GS DZ
    Torx Größe für Lenkerarmatur R1150GS DZ: Hat jemand schon einmal den linken Lenkerschalter abmontiert und weiß die Torx Größe der beiden inneren Schrauben zum zerlegen des Schalters ? Im...
  • Welche Torx - Größe?
    Welche Torx - Größe?: Hi, kann mir jemand sagen welche Torx-Größe das ist und mit wie viel Umdrehungen angezogen wird Montage SW-Motech Sturzbügel Danke schon mal vorab...
  • Torx Größe für Festlagerzapfen
    Torx Größe für Festlagerzapfen: Hallo, ich bräuchte bitte die Größe des Torx für die beiden Festlagerzapfen. 60er 70er ? Die Loslagerzapfen dürften ja einen 12 Imbus benötigen...
  • R 1200 GS Adventure Torx Größe der hinteren Bremsscheibenschrauben.
    Torx Größe der hinteren Bremsscheibenschrauben.: Hallo zusammen, hat jemand auf die schnelle mal die Größe der hinteren Bremsscheibenschrauben. Zum lösen der Scheiben benötigt man eine längere...
  • Torx Größe der hinteren Bremsscheibenschrauben. - Ähnliche Themen
