Touratech Tank. Umbau eines GSA-Tanks (klein) auf einen 41l-Tank.
Diskutiere Touratech Tank. Umbau eines GSA-Tanks (klein) auf einen 41l-Tank. im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wer kann im Rhein-Neckar-Raum mit Tipps und/oder konkreter Hilfe beiseite stehen, der damit eine gewisse Erfahrung hat? Gerne auch gegen...
Christian100-7
Christian100-7
Sandhausen
BMW 1150 GSA (und R 100/7)
Wer kann im Rhein-Neckar-Raum mit Tipps und/oder konkreter Hilfe beiseite stehen, der damit eine gewisse Erfahrung hat? Gerne auch gegen Bezahlung. Danke.
Tipps aus dem "fernen" Murrtal gibt's gerne für umme!
Alten Tank runter, neuen drauf...
Wo klemmt's?
Grüße vom elfer-schwob
Side-Bike-Rudi
Side-Bike-Rudi
bei Dresden
R 1100 GS Gespann
Die kleinen Nasen vom Schnabel, wo die Gummis zum Tank aufgesteckt werden, müssen auch abgesägt werden.
Such mal bei g.... nach "touratech 41 liter tank anleitung", da findest du eine PDF-Anleitung von Touratech für den Anbau.
Christian100-7
Christian100-7
Sandhausen
Update zum Stand der Dinge: Neuer 41l-Tank liegt immer noch neben der GSA und nicht auf der Maschine . . . :-(.
Vielen Dank schon mal für die Tipps und vor allem an den Elfer-Schwob, mit dem ich mich fleißig über WA ausgetauscht habe.
Das Problem ist weiterhin, die ganze Benzinpumpeneinheit mit verändertem Schwimmer (Umbauset) und verlängertem Schnorchel mit Vorfilter in/an den Tank zu bekommen. Nirgendwo im Netz ist es kleinschrittig erklärt, wie das funktionieren kann. Entweder der Schwimmer ist noch außerhalb der Tanköffnung oder der verlängerte Schnorchel. Auch die vorherige Demontage des Schwimmers geht nicht, da dann wieder das Benzinfilter ausgebaut werden müsste.
Es fühlt sich an wie zu Kinderzeiten, als man das Puzzle aus verbogenen Metallstücken nicht ohne Verbiegen wieder zusammen bekommt. Seit 2 Tagen ziemlicher Frust . . . !
Was mache ich falsch ????
Ich wiederhole mein Bezahlangebot vom Anfang!
Danke für weitere Hilfen!
Grüße aus Sandhausen
Hi Chris,
ist mir auf den WA-Bildern bisher nicht aufgefallen: Ich frage mich, welche Funktion hat der 2. Schlauch im 4. Bild, parallel zu dem, an welchem der Vorfilter dran hängt?
Knackpunkt beim Einbau der gesamten Einheit muß der verlängerte Schnorchel des Vorfilters sein, denn bei den anderen GS(A)-Tanks ist alles, (bis auf die Drahtführung des Schwimmers) gleich.
Wie schon beschrieben, erst noch die beiden Schläuche, die nach oben zum Tankdeckel führen dran!
Bindedraht von oben durch den Tankstutzen rein und unten zum Loch der Tankplatte wieder raus führen. Dort die losen Enden der beiden Schläuche dranbinden. Damit kannst Du die Schläuche nach oben raus ziehen und später am Tankstutzen befestigen.
Den Schnorchel per Föhn/Heißluft schön weich und biegbar machen und platzsparend "umklappen". Der richtet sich nach dem Einbau selbst wieder gerade.
Viel Erfolg,
Rainer
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Hallo Christian,
wenn Du überhaupt nicht klar kommst, würde ich bei Touratech einen Termin machen, das ganze Gedöns in den Kofferraum werfen und es bei denen einbauen lassen.
Sollte von dir auch von der Entfernung her kein Problem sein.
Kuhler link!
Knackpunkt also wohl dies:
(ich hab das mal aus dem obigen link rauskopiert.)
Powerboxer schreibt:
Zitatanfang:
""Um den Inhalt optimal zu nutzen, wird die Benzinpumpe um ein Loch versetzt, also um 60 Grad steiler, logischerweise mit dem Benzinansaugschlauch nach unten, in den Tank eingebaut. Dazu steht in der Einbauanleitung, dass man die Benzinpumpe an der Halterung nach oben biegen soll. Dies ist erforderlich, weil sonst die Pumpe von innen an dem Tank anstößt und der Blechkranz, an welchem die Pumpe befestigt ist, ansonsten nicht an den Tank montiert werden könnte. Zumindest meine Benzinpumpe war derart stabil gebaut, dass für mich ein Hochbiegen einem Zerstören gleich gekommen wäre ...
TT hat mir letztlich sehr entgegenkommend ( danke dafür ) die Benzinpumpe eingebaut. Wie die sie gebogen haben, weiß ich nicht"
Ende des Zitats
Ob das nach 15 Jahren noch einer bei TT weiß...
Christian100-7
Christian100-7
Sandhausen
So liebe Tipp- und Link-Geber: Es ist vollbracht und die Benzinpumpeneinheit ist drin!
Entscheidende Hilfe war das Entfernen des längeren Schlauchs (Distanzstück zum Schutz des Vorfilters?), den ich nach dem Hineinschlüpfen der Einheit gleich wieder aufsteckte. Dann habe ich durch den Hinweis vom Elfer-Schwob den Vorfiilterschlauch durch Aufheizen biegsam gemacht und so deutlich gebogen, dass das Vorfilter samt Benzinpumpe tatsächlich in den Tank hineinschlüpfte. Die Platte dann um ein Loch steiler gestellt. Nun hoffe ich, dass der Schwimmer nicht verbogen ist und sich einwandfrei im Tank bewegt. Einsehen kann man das nicht. Frage: Gibt es eine Möglichkeit, die Schwimmerfunktion im ausgebauten Tank zu überprüfen?
Wie auch immer; in den nächsten zwei Tagen wird weitergebastelt; die "Nasen" der Plastikverkleidung/Schnabels absägen, den Gummi der Aufnahme anpassen und die Schnellkupplungen installieren. Dann endlich könnte ich auf "Jungfernfahrt" gehen. Wer will dann mit mir ein 700-Km-Stück nonstop touren :bounce: ???
Hi Chris,
Glückwunsch! Well done!
Mit (sanfter) Gewalt geht fast alles!
Ob der Geber funktioniert, kannst Du per Multitester (Ohmmeter) am leeren Tank testen.
Zw. weißem Kabel und Masse sollten die Widerstandswerte variieren, jenachdem, ob der Tank aufrecht oder auf dem Kopf steht.
Bei aktuell leerem Tank sollte zw. gelb (Reserve) und Masse 0 Ohm anliegen. Mit Tank auf dem Kopf unendlich.
Grüße,
Rainer
PS: Ab km 600 findest Du mich an der Tanke...
Christian100-7
Christian100-7
Sandhausen
Danke! Ich werde Euch nach dem Umbau ein Komplettbild zusenden und mein Profilfoto entsprechend abwandeln, denn dort ist noch meine vorherige mandarin-farbene GS zu sehen. Die R rote 100/7 bleibt für alle Ewigkeiten in meinem Besitz (275.000 Km selbst gefahren: :motoradsmiley:)!
Beste GS-Grüße, Christian
edelweiß GS
edelweiß GS
im Süden, da wo wir Sind
rote 95er GS 270 Tkm
Hi Christian
Den leeren Tank auf den Kopf drehen und zurück ,dann hörst du denn Geberarm wie er von Anschlag zu Anschlag "plongt". Somit ist erfreigängig :) . Mache ich immer wenn ich am Pumpenflansch geschraubt habe. Thats it:happy:.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
41 L Tank ist mal ne Ansage 😎
Christian100-7
Christian100-7
Sandhausen
Hy Chris.
Gratuliere.
Hast es ja Geschafft👍
Bin gespannt wie es Live aussieht🍻
Ja, schöner als gedacht, auch wenn der Tank nicht schwarz ist :nicken:. Die niedrige Sitzbank hilft auch enorm (87 cm). Kahedo kommt nur auf Langstrecken zum Einsatz. Bis bald . . .
Christian100-7
Christian100-7
Sandhausen
Nochmals eine Frage in die Runde der erfahrenen Touratechtank-Nutzer, die auch selbst den Tank ein- und umgebaut haben: Warum fehlen bei Maximalbefüllen des Tanks die letzten drei Anzeigebalken im FID? Was kann man erwarten, wieviel Liter der Tank bei einem völligen Leerfahren fasst? Mein Maximum waren 37,5 L nachtanken. Also 3,5 L Restsprit im Tank? Danke für Tipps und Hinweise.
OlafHH
OlafHH
F 800 GS u. R1150GS
Kannst du uns mal das Bild in groß zeigen?
Touratech Tank. Umbau eines GSA-Tanks (klein) auf einen 41l-Tank. - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Touratech Tank-/Verkleidungsschutzbügel Edelstahl für 1250 GS - unbenutzt
    Touratech Tank-/Verkleidungsschutzbügel Edelstahl für 1250 GS - unbenutzt: Biete einen ungenutzten Tankschutzbügel an. Hab den vor drei Jahren geschenkt bekommen, nie genutzt, nur mal ausgepackt um zu gucken. Jetzt würd...
  • Sturzbügel passend für 41l-Tank von Touratech
    Sturzbügel passend für 41l-Tank von Touratech: Ich benötige das Schwarmwissen zur 11er: Ich habe ja den großen Tank auf meiner GS. Hat es eigentlich jemals Sturzbügel gegeben, die in...
  • Suche Probefahrt auf F800GS mit Touratech-Tank
    Suche Probefahrt auf F800GS mit Touratech-Tank: Hallo in die Runde ... da ich überlege, auf eine F800GS mit dem großen Touratech-Tank zu wechseln, würde ich gerne vorher mal drauf sitzen, wegen...
  • Umbau F800GSA Tank - Trophy mod. 2017?
    Umbau F800GSA Tank - Trophy mod. 2017?: Ich bin noch sehr neu im Forum also, hallo erstmal,.... Ich möchte mir hier in Norwegen eine gebrauchte (meine erste BMW)F800GS Trophy mod. 2017...
  • Umbau G 650 Xcoutry Großer Tank
    Umbau G 650 Xcoutry Großer Tank: Gerne möchte ich euch teilhaben lassen an den Ergebnissen meines Umbaus. Bis her fahre ich eine 2007er 1200 GS, da diese mir zu schwer ist allein...
  • Umbau G 650 Xcoutry Großer Tank - Ähnliche Themen
