Tourenscheibe von Motea für R1100/1150GS
Diskutiere Tourenscheibe von Motea für R1100/1150GS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Derzeit wird im Netz eine günstige Tourenscheibe für die alten 4V GSsen angeboten, aber Vorsicht ! Diese Scheibe ist wirklich ganz gut, sehr...
kuhtreiber1967
Derzeit wird im Netz eine günstige Tourenscheibe für die alten 4V GSsen angeboten, aber Vorsicht ! Diese Scheibe ist wirklich ganz gut, sehr günstig, mit ABE, aber passt nur mit Bastelei. Hab keine Ahnung für welches Modell die vorgesehen ist. Die org. Halter müssen als Bohr- Schablone genutzt werden. Die Scheibe ist aber zu breit und es müssen die seitlichen Zwischenräume ausgefüllt werden. Nur für geübte machbar. Was die sich dabei gedacht haben, ist mir ein Rätsel, aber ich hab`s hinbekommen. Sehr viele und auch sehr unterschiedliche BMW`s stehen in der Betriebserlaubnis. Also besser nicht kaufen. :lalala:
kuhtreiber1967
Heute mal die neue Scheibe von Motea getestet, 220Km Landstraße und ich muss sagen:" Trotz dieser merkwürdigen und für die 1150GS völlig nutzlosen Bohrungen in der Scheibe, ist aber der Windschutz deutlich besser als bei der org. Scheibe. Ich hatte noch den Aufsatz von Touratech oben mit montiert. Es ist merklich ruhiger geworden und ab ca. 90Km/h, werden auch durch diese Ohren (Oben ca. 5cm verbreitert) die Schultern durch den Windschatten von Zugluft verschont :nicken:. Was heute durch recht kühle Temperaturen gut zu merken war. Leider sind die Arme, bei mir besonders die Ellbogen noch im Fahrtwind. Denke auf der AB bei höheren Geschwindigkeiten, kommt die Breite der Scheibe dann voll zur Geltung. Na ja, wer es sich zutraut an diesem Material der Scheibe Löscher zu Bohren und seitliche Distanz- Teile herstellt oder mittels Heißluftföhn die Seiten erwärmt, um diese an die originalen Halterungen zu biegen hat für einen günstigen Preis eine neue Scheibe, denn die org. Scheiben der 1100 u. 1150er sind meistens im Laufe der Jahre vergilbt, zerkratzt oder Blind. Alle anderen Scheiben dafür kosten mindestens doppelt so viel. Eine MRA- Scheibe, glaube sogar das 3- fache. Jetzt kommt`s :" Bei dieser Scheiben- Aktion ist mir ein Stück aus der Scheibe, hinter der Halterung ( Nicht Relevant), weg gebrochen was ich aber wieder dran gebastelt habe. Also, trotz guter Erwärmung des PVC`s, kann immer noch Spannung vorhanden sein, also richtig heiß, wäre dabei wohl besser gewesen. 🤷‍♂️
kuhtreiber1967
Sollte die 1150er Adventure diese Distanz- Teile verbaut hat, wäre ja dann alles klar. Wusste ich nicht ! In der ABE stehen zig BMW- Modelle. 🤷‍♂️
kuhtreiber1967
Dann wäre immer noch die Sache mit den Bohrungen. Die Scheibe hatte eine 8mm Bohrung Richtung nach vorne und zum Fahrer hin 2 Langlöscher, schräg gebohrt oder gefräst ! Musste mittels der Halterung meiner org. Scheibe als Bohr- Schablone, alles anpassen. :biggrin: Jetzt egal, die Scheibe ist auf jeden Fall wesentlich effektiver als die Orginale. :daumen-hoch:
kuhtreiber1967
Ja natürlich kannst du die Scheibe auch für´n Wintergarten verwenden. Nimm 3 oder besser 4 davon um den Blumentopf herum und schon hast du einen kleinen Wintergarten oder auch ein kleines Gewächshaus. Kleine Bäumchen können auch oben durch die Öffnung wachsen. Einfach genial. :schrei:
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Ich hatte einige Zeit die Secdem Tourenscheibe. Gibt es aktuell
für 145 €. Wer sie montiert, sollte unbedingt die Scheibe mittig
auf der Amaturenverkleidung abstützen.
Bei höheren Geschwindigkeiten reichen die seitlichen Befestigungen
nicht aus. Was ich leider zu spät bemerkt habe, weil sie da eingerissen
ist. Ich war mit der Scheibe sehr zufrieden.
Jetzt fahre ich wieder eine org. Adv.-Scheibe, die ich günstig im Forum
bekommen habe.
Allzeit gute Fahrt, egal mit welcher Scheibe !!!
Benny
kuhtreiber1967
Ärgerlich so was, schade das Qualität durch Tests nicht mehr bestätigt werden kann, somit gibt es Quantität im reichlichen Überfluss. 🤷‍♂️
kuhtreiber1967
Das Problem bei dieser Motea- Scheibe war für mich die Beschreibung in ihrer Anzeige, in der R1150GS/ ADV beschrieben ist. So dachte ich, passt für meine und die ADV, denn von diesen Distanzteilen an der ADV für eine breitere Scheibe als die normale GS hat, wusste ich bis dahin noch nichts. Na ja was soll`s hab sie drauf, auch bei über 180 kein Problem und sie bietet einen besseren Windschutz als die Originale. Doch sind mir diese merkwürdigen Bohrungen darin, immer noch ein Rätsel. Sind die vielleicht für die 1200 GS gedacht ? 🤷‍♂️
ickesven
ickesven
BERLIN
R1150GS EZ 06/03
Da es kein Bild gibt, ist das schwer zu beurteilen.
Die verlinkte Scheibe von Larsi für die 1150er hat auch keine Löcher auf den Fotos.
Die 1200er Scheibe z.B. hat Löcher...
Du wirst Dir also, warum auch immer, eine Scheibe von einem anderen Modelltyp im Heimwerkerstil rangebastelt haben..., ob die ABE dann noch gültig ist, können sich dann Andere Gedanken drüber machen.
kuhtreiber1967
Quatsch, hab ne ABE für meine 1150Gs von Motea dafür. Alles andere ist nur Spekulatius ! Ein Bild muss man sich im Netz halt suchen, hatte ich ja auch schon gehabt. Einfach mal BMW R1150GS- Windschild, oder so eingeben, da wird schon was kommen. Falls du die kaufen willst, rate ich dir davon ab. Eine Zubehör- Scheibe, würde ich nur noch mit genauer Beschreibung und entsprechenden Bildern wo auch die Bohrungen gut sichtbar sind, kaufen. Dies hatte ich leider bei der Motea- Scheibe versäumt. 🤷‍♂️
ickesven
ickesven
BERLIN
R1150GS EZ 06/03
Dann klick doch den Link mal an von Lars..., da seh ich keine Löcher, bei anderen Modellen schon.
Und das man dann noch selber Löcher bohren muß, naja.
Dazu kommt, dass die Scheiben mit den Löchern ja vielleicht auch an mehreren Punkten befestigt werden muß und damit auch eine geringere Materialstärke aufweist als eine 2-Punkt-Befestigung.
Der Preis, bei der 1200er ist deutlich geringer, vielleicht ja auch genau deswegen...
Ne ABE von Motea kann ich Dir auch schicken, heißt aber nicht das die Scheibe richtig ist.
kuhtreiber1967
Ja, mag ja alles sein ! Aber worauf willst jetzt hinaus ? Ich gab hier einen Tipp und hab meinen Sachverhalt ausführlich beschrieben. Ich werde mich jetzt auch nicht weiter damit beschäftigen, denn das Thema hat sich doch erledigt. Wie, oder was du jetzt daraus machst, liegt doch jetzt in deinem Ermessen. :facepalm:
kuhtreiber1967
Trotz meines Berlin- ickesven- Demenz- Leidens, habe ich mit motea über den Sachverhalt gesprochen um dieses Scheiben- Dilemma zu klären. Hoffe es "Funzt" auch. Übrigens ickesven, durch das ?, kannst du dir selbst aussuchen ob`s passt🤷‍♂️. Gruß aus dem bergigen Hessen. Immer diese Flachw... äh Länder. P.S.
60 Km/h im langen 6. :Tofunny:
Tourenscheibe von Motea für R1100/1150GS - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges 1250 RS-Puig Tourenscheibe Plus - 7617
    1250 RS-Puig Tourenscheibe Plus - 7617: Leicht getönt. Keine Kratzer oder Beschädingngen. War einmal montiert. Wegen Modellwechsel abzugeben. 100.--EUR + 5 EUR Versand. Abmessungen...
  • Erledigt Puig Tourenscheibe, auch für die 13 er Adventure
    Puig Tourenscheibe, auch für die 13 er Adventure: Hallo miteinander. Verkaufe die große Puig-Tourenscheibe. Lt. Prospekt 620mm*526mm. Stark getönt mit Radar. Dachte paßt gut zu meiner TB, is mir...
  • Biete R 1300 GS MRA Tourenscheibe TM schwarz
    MRA Tourenscheibe TM schwarz: Biete hier meine MRA TM Tourenscheibe in schwarz an Breite 35,5cm, Höhe 40cm Farbe schwarz Die Scheibe hat einen kleinen integrierten Spoiler...
  • Erledigt R1250GS Tourenscheibe groß !!Neu!! mit Halterungen
    R1250GS Tourenscheibe groß !!Neu!! mit Halterungen: Es handelt sich um ein neues und noch nicht montiertes großes Windschild von der Fa. BMW Martin mit Halterungen. Keine Beschädigungen und noch in...
  • Biete F 750 GS / F 850 GS Verstellbare Tourenscheibe Puig Ref 3179 für BMW F850GS F850GS ADV
    Verstellbare Tourenscheibe Puig Ref 3179 für BMW F850GS F850GS ADV: Verkauft wird ein Windschild der Marke Puig Ref 3179 (verstellbare Tourenscheibe) für BMW F850GS und F850GS ADV, getönt. Zustand gebraucht, hat...
  • Verstellbare Tourenscheibe Puig Ref 3179 für BMW F850GS F850GS ADV - Ähnliche Themen
