Traktionskontrolle super harter Eingriff, oder aus Versehen am Schaltassi geschrammt
Diskutiere Traktionskontrolle super harter Eingriff, oder aus Versehen am Schaltassi geschrammt im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich werde am WE mal aufm Feldweg testen, ich glaube sonst können wir das Rätsel nicht lösen :D
GS Dude
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1300GS '26
Welche Reifen fährst Du?
Bei meiner 1200er setzt die nicht sonderlich abrupt ein / aus und bei halbgas geradeaus im 2. auf Asphalt überhaupt nicht, probiere doch mal folgendes (so habe ich die ASC Funktion getestet):
Such Dir ein Stück Schotter das auf Asphalt übergeht, dort mit Road (ich habe meist Dynamik Pro drin) auf dem Schotter beschleunigen (ASC wird regeln) bis Du auf den Asphalt kommst, dort hört das ASC auf zu regeln und es geht kräftig vorwärts, aber nicht so das es Dich abwirft.
[Edit] Sehe gerade die Idee mit dem unbefestigten Untergrund hattest Du auch schon
GS Dude
Den Anakee Adventure - und bisher hatte der nie Schlupf, außer bei 2°C ...
Bei meiner 1200er setzt die nicht sonderlich abrupt ein oder aus und bei halbgas geradeaus im 2. auf Asphalt überhaupt nicht, probiere doch mal folgendes (so habe ich die ASC Funktion getestet):
Klingt nach einem Plan! Werde das so testen, vermutlich mehrfach, um mich herranzutasten :)
Bon.Voyage
Bon.Voyage
... einfach auf losem Untergrund einmal im Enduro und einmal im Road Modus ausprobieren.
Das ist eine der Standardübungen in Hechlingen.
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
Tippe auf SA, sowas ähnliches ist mir auch schon passiert. Einmal kurz genickt. Weiter ging‘s.
ubecker
ubecker
Duisburg
man sollte wenig spüren.
Englische kleine Strasse mit viel Matsch in der Mitte, Freund auf 1150GS fährt darüber und beschleunigt - landet dann in der Hecke. (Hinterrad ausgebrochen) Daraufhin hab ich mit meiner damaligen 1200LC Bj2016 das probiert. Bin dann auf diesen Streifen und habe voll beschleunigt. Nichts passiert nur fehlt der geforderte Vortrieb. Auf dem Asphalt danach kam dann der Vortrieb.
Deshalb denke ich das es eine andere Ursache hat.
Viel Spass auf dem Feldweg
Gruß Udo
GS Dude
Sooo ... aufm Heimweg habe ich es grade getestet .. der Fehler lag beim Anwender :wallbash: ... scheinbar bin ich mit der Fußspitze wohl gegen den Schalthebel gekommen ... werde den gleich mal weiter nach vorne drehen, damit das nicht noch mal passiert, das kann nämlich ganz schön in die Hose gehen glaube ich.
Ich hätte meine Hand ins Feuer gelegt, dass ich den Fuß mit der Spitze auf der Raste hatte ... man man man ... sehr ärgerlich!
Die TC regelt tatsächlich sehr weich ... aber man merkt sie ... ist auch meiner Meinung nach gut so, dann weiß man direkt, dass man zu wenig Gefühl in der Hand hatte.
Und jetzt entschuldigt mich, muss meinen Fuß kürzen :D
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Mein Reden
Traktionskontrolle super harter Eingriff, oder aus Versehen am Schaltassi geschrammt - Ähnliche Themen
  • Vorsicht bei bestimmter Lion Batterie. motoVolt Lithium MTX14-BS / YTX14-BS
    Vorsicht bei bestimmter Lion Batterie. motoVolt Lithium MTX14-BS / YTX14-BS: Hallo, ich bin ein großer Fan von Lion Batterien, besonders wegen der Gewichtsersparnis. Seit Jahren verwende ich Lion in S1000RR, 1150GS, Urban...
  • Diverse Fehlermeldungen: ABS, Fahrwerk, Traktionskontrolle
    Diverse Fehlermeldungen: ABS, Fahrwerk, Traktionskontrolle: Hallo und Moin, ich habe wohl ein größeres Problem mit meiner R1250GS (Bj. 2019, 46000 km, KeyLess). Heute wollte ich eine Probefahrt machen...
  • Fehlermeldung Traktionskontrolle defekt
    Fehlermeldung Traktionskontrolle defekt: Beim Tankstopp nicht angesprungen mit der Meldung im Display Traktionskontrolle defekt, bitte Werkstatt aufsuchen. 10 Minuten gewartet, Meldung...
  • Ausrutscher mit stabiler Seitenlage - Anzeige im Display - Fehler Traktionskontrolle
    Ausrutscher mit stabiler Seitenlage - Anzeige im Display - Fehler Traktionskontrolle: Hallo zusammen Am letzten Donnerstag bin ich im Schwarzwald ausgerutscht. Es hat mich auf die kurveninnere Leitplanke geschlagen. Nach einem...
  • Fehler Motor, Motorsteuerung, Traktionskontrolle
    Fehler Motor, Motorsteuerung, Traktionskontrolle: Servus, Ich habe bei der Zwillings GSA, wir haben beide gleichzeitig bestellt heute mehrere Fehlermeldungen erhalten. Laufleistung bisher 15500...
  • Fehler Motor, Motorsteuerung, Traktionskontrolle - Ähnliche Themen
