Mal wieder Federbeinservice
Diskutiere Mal wieder Federbeinservice im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich hoffe, dass sie Ende dieser Woche, spätestens Anfang nächster Woche wieder da sind. Dann sind auch (fast) alle Reparaturen und Umbauten...
Ich hoffe, dass sie Ende dieser Woche, spätestens Anfang nächster Woche wieder da sind. Dann sind auch (fast) alle Reparaturen und Umbauten erledigt.
Zusammenbauen wären dann nochmal 2 Tage. Aber das Wetter ist ja aktuell eh net so Moped freundlich. :grin:
No-GS
No-GS
Mit Gummimembran...interessant. :)
Die Dämpfercharakteristik ändern (Shims bzw. Regelventilstellung) ist aber nicht möglich, oder?
Das wäre interessant für alle, die mit dem Next-ESA (road zu weich, dynamik zu hart) nicht zufrieden sind.
Keine Ahnung. Habe ich nicht nach gefragt, aber wenn die Dämpfer eh offen sind, sollte das kein Problem sein. (Alternativ könnte man auch mit einer anderen Ölviskosität spielen)
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Die schreiben aber doch, dass es ihnen für die 1250 GS nicht möglich ist.
Zu den Shim,s frage ich mich gerade, ob es die überhaupt in diesen FB noch gibt.
Ich meine, dass die Dämpfung sowohl in Zug- und Druckstufe durch die elektrisch angesteuerten 2-Wegeventile erfolgt. So liesse sich auch erklären, dass bei ausgeschalteter Zündung das FB überhaupt nichts mehr macht.
So (oder so ähnlich) wird es wohl sein
Update:
Gestern kamen die revidierten Federbeine
Also ich muss mich wirklich mal mit den Federbeinaugen beschäftigen.
Am hinteren Federbein wurde ja unten der komplette Halter getauscht, damit das Federbeinauge (wie) neu war.
Ich habe mal gelernt, das Federbeinaugen gar kein Spiel haben. Und vor allem schonmal gar kein radiales Spiel. Axial und tangential könnte man ja noch diskutieren. Die angeblich neuen Federbeinaugen des vorderen Dämpfers haben ganz leichtes axiales spiel.
Das wird sich, zumindest am Anfang, sicher nicht negativ bemerkbar machen.
Aber irgendwie nervt mich die ganze Konstruktion. Zumal sich konstruktiv, die Hülse eigentlich easy drehen lassen müsste, was aber bei den BMW Dämpfern nicht der Fall ist. Und nur für das bisschen (zusätzlichen) Gummipuffer, könnte man selbiges auch direkt weglassen.
Irgendwo in den Tiefen des Forums, ganb es vor Jahren mal nen Link zu Teflonlagern. Die würde ich mal ausprobieren. Oder Nadellager, wie früher :Augenzwinkern_2: .
(Mal schauen wir lange noch schlechtes Wetter ist, dann könnte man ja mal suchen, auch nach der Frage, wie man die Aluhülse rausbekommt.)
BTT: Das vordere Federbein ist schon wieder drinnen. (3 Minuten) Huete kommt dann, ganz in Ruhe der Rest, Sodas ich optimistisch bin, das meine GSA spätestens Mitte nächster Woche wieder ready for Eifel & C. ist:grin:
und warum sprichst du darüber nicht mit Markus? "MotoShock" oder ist das Stand der Technik?
Axiales Spiel nimmt den Seitendruck auf die Kolbenstange und damit Verschleiß.
Bei verspanntem Einbau. Man kann nicht davon ausgehen, dass der Hebelweg immer Paralell verläuft. Da schafft Ausweichen können in eine Position die Spannungsfreier ist, für mich bessere Verhältnisse.
Damit hat die Lagerung ja noch kein Radiales Spiel also Klappert nicht beim Federn.
Dinge die man theoretisch machen könnte vers. Dinge auf die man keine Lust hat, oder sie selbst nicht kann.....
Ja. Ich wollte es diplomatisch ausdrücken...siehe oben
dann schreib halt "ich habe das mit ihm gesprochen er hält es für nicht bedenklich, ich aber schon. "
Da das Auge eine Drehbewegung beim Einfedern macht muss ja irgendwo was nachgeben, ein Nadellager ist da sicher die beste Lösung in Bezug auf seitliche Belastung der Dämpferstange, aber schwer und im Agressivem Dreckschmutzpampen Bereich.
Was wäre finanziell die Reparaturlösung?
Er hat womöglich das Teil von einem Gebrauchten Dämpfer genommen und das ist halt nun so?
Alternative wäre ein ganz Neuer Dämpfer gewesen.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Nadellager halte ich auch für ungeeignet, weil sie praktisch keine Abweichungen zulassen, wenn die Drehachsen sich gegeneinander verschränken. Zusätzlich bedürfte es axialer Führung.
Seitlich abgedichtete Kugelgelenke sind angebracht und sicher auch verbaut.
Früher (vor 40 Jahren) wurden nur Nadellager verbaut. Ich hatte zumindest nix anderes in den Händen. Aber kosten halt wesentlich mehr
No-GS
No-GS
Irgendwann gewöhnst Du Dich....genau wie bei den Lehensmitteln. :cool:
Mal wieder Federbeinservice - Ähnliche Themen
  • Ich fange schon mal an!
    Ich fange schon mal an!: Wünsche allen ein Gesundes, Glückliches neues Jahr 2026 und Rutscht alle gut rein.(Nur nicht so Ernst nehmen mit dem Rutschen)!
  • Dann will ich auch mal - (Sanne's zweite Vorstellung 😉)
    Dann will ich auch mal - (Sanne's zweite Vorstellung 😉): Hallo zusammen mit dieser Überschrift habe ich mich 2013 hier im Forum vorgestellt und mich jahrelang in eurer Gemeinschaft sehr wohl gefühlt und...
  • Schon mal 2jähriges Rückgaberecht bei Louis genutzt?
    Schon mal 2jähriges Rückgaberecht bei Louis genutzt?: Moin, Nicht dass ich vorhabe, einen vor zwei Jahren gekauften Artikel zurückzugeben - es erscheint mir seltsam, eine Jacke zu kaufen, sie...
  • Klapphelm mal anders
    Klapphelm mal anders: ... ohne Kinnriemen. Könnte interessant werden. Gruß Serpel
  • Standortsuche im Norden Westen Sardiniens - mal wieder ;-)
    Standortsuche im Norden Westen Sardiniens - mal wieder ;-): Hallo zusammen, vorweg, ich habe die Suche benutzt und stundenlange ne Menge Beiträge über Sardinien gelesen. Vieles betrifft aber nicht meine...
  • Standortsuche im Norden Westen Sardiniens - mal wieder ;-) - Ähnliche Themen
