Umbau auf Stahlflexleitungen + Stahlbus - kein Druck!?
Diskutiere Umbau auf Stahlflexleitungen + Stahlbus - kein Druck!? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Schwarmintelligenz! Anscheinend bin ich zu doof für diese Stahlbus-Ventile und hoffe auf eure Hilfe. Ich habe die ollen Bremsleitungen...
Streetworker
Streetworker
Aachen
BMW 1150 GS
Ich habe die ollen Bremsleitungen vornev+ hinten rausgeworfen und auf Stahlflexleitungen umgebaut. 2000er GS, also ohne BKV, mit ABS. Gleichzeitig vorne diese ominöse Befüllschnittstelle durch Stahlbus-Ventile ersetzt, links ebenfalls.
Zunächst habe ich das ABS- Gerät entlüftet, alles prima. Dann diesen praktischen Stahlbus-Vakuum Balg auf die Ventile gesetzt, rund 2 Umdrehungen geöffnet bis Flüssigkeit kam, dann andere Seite. Dann wollte ich entlüften, laut beiliegender Anleitung eine halbe Umdrehung geöffnet und es passiert: nichts. Ich kann pumpen so viel ich will, es baut sich kein Druck auf, es kommt keine Bremsflüssigkeit. Die Leitungen sind absolut dicht. Öffne ich die Ventile weiter, zieht das Vakuum des Blags die Flüssigkeit an.
Hinten, mit normaler Entlüftungsschraube war es inklusive ABS- Modul entlüften eine Sache von 10 Minuten...
Hat einer eine Idee, wo ist der Fehler?
Dank vorab und Grüße
Achim
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
1200 GS ADV TÜ (technische Überlegenheit)
Das Problem wird sein, dass noch zuviel Luft im System ist um genug Druck aufzubauen um die Stahlbusventile zu öffnen. Also am besten alles nochmal in Ruhe schön langsam über die Pumpe „spülen“ und dann entlüften.
GS11
GS11
Weyhe
ich würde den Stahlbus Kram raus schmeißen und herkömmliche Entlüfterschrauben einbauen. Hast ja hinten gesehen, das es funzt. In meiner war vorne auch son Stahbusdingens drin. Ich habsgleich entsorgt, da ich in der Vergangenheit auch schon schlechte Erfahrungen gemacht habe.
Gruß Thomas
Mach Stahlbus noch mal raus und normale Nippel rein.
Stahlbus ist prima zum Wechseln der Flüssigkeit, aber ganz blöd zum Entlüften.
Oh, zu langsam ...
Truckie
Truckie
Meine Erfahrungen mit dem Stahlbus Kram ist durchweg positiv. Ich fülle und entlüfte mit einem Vakuumgerät und das klappt auf Anhieb.
M. A. D. hat recht. Noch zu viel Luft in der Leitung zum pumpen. Geduld...
Grüße Volker
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
Ich hab’s mit Stahlbus an der gleichen Maschine auch hinbekommen und das ohne Vakuumpumpe. Einmal an meiner eigenen und zweimal an anderen Maschinen. Ist tatsächlich eine Frage der Geduld und Sorgfalt.
Gerlinde
Gerlinde
mittlerweile sind solche absolut funktionsfähigen China-Bremsenentlüftungsteile (Anzeige) für 14 Euro dermassen billig, daß m.M. Stahlbusventile rausgeschmissenes Geld ist. Das Schöne ist: Keine Sauerei, denn das was in der Flasche gesammelt wird, kann man da drin lassen und wenn die Bremsflüssigkeitsbüchse leer ist einfach umkippen und entsorgen
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
Und den Kompressor liefern die mit?
RR-Frank
RR-Frank
Nordhessen
HP2 Megamoto ABS
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hast du versucht, per Vakuum zu entlüften!?
Das wird nix, zum Entlüften, das Stahlbus Ventil eine halbe Umdrehung öffnen, Schlauch drauf, diesen in einen altes Glas, o.ä. und nur über Pumpen am Bremshebel die Bremsflüssigkeit durchpumpen. Aufpassen, dass der Ausgleichsbehälter nicht leer wird und du dir dadurch Luft reinziehst und den Bremshebel nicht komplett durchziehen, nur soweit, wie die auch beim Bremsen ziehst. Ich meine das steht so in der Stahlbus Anleitung.
Gerlinde
Gerlinde
Ich stelle einfach mal meine Vermutung ein, daß der größte Teil der Leute, die ihre Bremsen selber entlüften, mindestens einen kleinen Kompressor zuhause hat und wenn nicht, dann lohnt sich die Anschaffung gleich mit.
Finanziell ist die Anschaffung eines Bremsenentlüftungsgerätes für 14 Euro gegen drei Stahlbusventile a 25 Euro also 75 Euro bei einem vorhandenen Kompressor, schon bei einem Moped lohnend.
Bei 2 Mopeds kann man sich sogar einen ausreichenden kleinen Baumarktkompressor dazu kaufen und bleibt immer noch in den schwarzen Zahlen.
Streetworker
Streetworker
Aachen
BMW 1150 GS
Nee, vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt .ich habe die Leitungen mit Vakuum befüllt.
Genau wie in der Anleitung, also Ventil rund 2 Umdrehungen geöffnet. Dann kam die Flüssigkeit. Anschließend wollte ich entlüften, wie in der Anleitung beschrieben, also eine halbe Umdrehung öffnen und pumpen. Aber ich habe null Druck am Hebel. Deshalb weiß ich auch nicht ob Geduld und ewiges pumpen hilft, denn es pumpt ja nicht. Es tut sich nichts, es kommt keine Flüssigkeit.
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
Dann solltest du erstmal weiter „herkömmlich“ entlüften also so weit audrehen, dass der Druck ausreicht, Hebel langsam nicht ganz durchziehen, und rechtzeitig wieder schließen. Irgendwann kommt der Druck, glaub mir.
Streetworker
Streetworker
Aachen
BMW 1150 GS
Danke für deinen Ratschlag, werde ich morgen mal angehen!
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Ich bin auch sehr zufrieden mit den Stahlbus-Ventilen. Beim Umbau auf Stahlflexleitungen hatte ich aber auch Probleme, einen vernünftigen Druckpunkt zu bekommen. Gefühlte 3 Liter Bremsflüssigkeit durchgepumpt- über Nacht habe ich dann zusätzlich den Bremshebel gezogen und fixiert. Am nächsten Morgen hatte ich noch einmal kurz entlüftet und alles war gut! Geduld, das wird schon!
VG Thomas
Streetworker
Streetworker
Aachen
BMW 1150 GS
So, Kurzes Update:
Erstmal „traditionell“ entlüftet, dh. Hebel ziehen und halten - Stahlbus 2 Umdrehungen auf - Flüssigkeit kommt - Stahlbus geschlossen - Hebel kommen lassen. Jeweils links und rechts, abwechselnd, ca. 1h, bis nur noch BFK kam. Ergebnis: Wiederstand auf dem letzten Zentimeter. Dann Stahlbus nur halbe Umdrehungen geöffnet (wie Anleitung es vorschreibt). Stahlbus öffnet beim Pumpen auf dem letzten Zentimeter Hebelweg, d.h. es klackt leise und (wenig) Flüssigkeit kommt. Das habe ich jetzt rund 1,5h gemacht, ohne Fortschritt (doch, es bahnt sich eine Sehnenscheidenentzündung in der Hand an ). Es kommt auf beiden Seiten nur noch BFK, keine Blasen, aber Druck nach wie vor nur auf dem letzten Zentimeter...:confused:
Hast du nochmals am ABS-Block entlüftet?
Würde ich noch mal tun ...
Und Lenker leicht nach links einschlagen, dann kommt der Behälter höher und ggf noch ein Bläschen oben raus.
Was auch helfen kann:
Über Nacht mit gezogener Bremse stehen lassen.
Luftblasen halten sich hartnäckig in der Leitung, wenn sie ringsum im Schlauch anliegen.
Durch Druck wird eine Luftblase zusammengedrückt, liegt nicht mehr komplett an und kommt so eher nach oben um im Behälter zu entweichen.
Funktioniert bei ABS aber leider nur manchmal ...
GS11
GS11
Weyhe
ich hätte dies Stahlbusdingens über, wenn es riner brauchen kann.
Gruß Thomas
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Nicht aufgeben- genauso enttäuscht war ich auch- lass den Bock über Nacht mit gezogener Bremse stehen und trink ein paar Bierchen- morgen wird es spürbar besser sein.
Umbau auf Stahlflexleitungen + Stahlbus - kein Druck!? - Ähnliche Themen
  • Umbau 2005er R1200GS auf ABS (ATE/Continental) ab 2007 – Machbarkeit & Kompatibilität?
    Umbau 2005er R1200GS auf ABS (ATE/Continental) ab 2007 – Machbarkeit & Kompatibilität?: Moin zusammen, ich spiele aktuell mit dem Gedanken, meine BMW R 1200 GS Baujahr 2005 (ohne ESA, Standardmotor) auf das neuere ABS-System von...
  • Umbau meines Foliengebers zum Hebelgeber, Dokumentation
    Umbau meines Foliengebers zum Hebelgeber, Dokumentation: Hallo Zusammen, Bei meiner 2009er K25 MÜ hat der Foliengeber immer wieder durch Ausfall geglänzt. Nachdem ich die ersten vier Male noch die...
  • Umbau Tank auf K51 Adv
    Umbau Tank auf K51 Adv: Hallo in die Runde, die GS it erst ganz frisch im Stall und schon juckt mich das Umbaufieber. Ich würde gerne den großen Tank von der Adv...
  • Umbau auf breitere Felgen
    Umbau auf breitere Felgen: Salve beinand, viele bauen auf 17" Vorderrad mit Hinterrad 5,5 x17, hatte Ich auch schon an mehreren GS´n nun hab Ich mal eine Frage, von...
  • Tenere 700 Tachoumbau
    Tenere 700 Tachoumbau: Moin Moin! Überlege bei meiner Tenere 700 auf den Tacho von 7Solid umzubauen. Finde auf der Seite leider nichts zu Dokumenten. Hat das schon wer...
  • Tenere 700 Tachoumbau - Ähnliche Themen
