Umbau meines Foliengebers zum Hebelgeber, Dokumentation
Diskutiere Umbau meines Foliengebers zum Hebelgeber, Dokumentation im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, Bei meiner 2009er K25 MÜ hat der Foliengeber immer wieder durch Ausfall geglänzt. Nachdem ich die ersten vier Male noch die...
gs-panda
gs-panda
R1200GS, F650GS Twin, K100RS, F650ST, Honda Dominator
Hallo Zusammen,
Bei meiner 2009er K25 MÜ hat der Foliengeber immer wieder durch Ausfall geglänzt. Nachdem ich die ersten vier Male noch die Blitzdingsprozedur hingenommen habe, habe ich aufgegeben, nachdem diese nur 5-7tkm gehalten hat. Daraufhin folgten circa 65tkm in welchen ich mich einfach an den Anblick des Warndreiecks gewöhnt habe.
"Irgendwann tausch ich den Foliengeber aus" habe ich mir immer gesagt. Aufgrund des Preises und Aufwands wollte ich keinen Foliengeber mehr verbauen. Ich habe schon lange die über 1000 Beiträge in Foliengeber selbst reparieren? Geht das? verfolgt und bin dort auf ein paar tapfere Recken gestoßen, die das Unmögliche versucht haben: Den Tausch eines Foliengebers zum Hebelgeber. Ihne Zusatzbox. Mit "Boardmitteln" quasi.
Diesen März habe ich mich dann daran gemacht. Bewaffnet mit dem Video eines Spaniers und einem guten Freund. Und einem Nachmittag Zeit.
Vorweg: Der Umbau war erfolgreich, auch wenn ich immer noch nicht ganz zufrieden bin. Dazu später mehr.
Für alle, die das eventuell auch mal vorhaben, möchte ich hier Dokumentieren, was ich gemacht habe.
Vorab:
Laut meiner Recherche ist der Foliengeber-Umbau nur bei den Adventure-Modellen und der 105PS-TÜ mit Boardmitteln möglich. Der Tank der 98PS-Variante hat eine andere Form und ist nicht kompatibel.
Ich habe mir die Teilenummer aus dem ETK gesucht. Der Hebelgeber für die 110PS TÜ hat die Nummer 16 14 8 554 064 und hat mich 138,34€ inkl. Versand gekostet.
Die Teilenummer für die Adventure ist eine andere. Bei der Adventure wird der Hebelgeber an der Benzinpumpe montiert. Bei der nicht-Adventure am Tankstutzen.
Meine Vorbereitung war ein colorierter Schaltplan der GS plus einige Youtube-Videos, die ich noch verlinke.
Vorbereitung:
Zunächst muss der Tank entfernt werden. Die Arbeiten sind in folgendem Video gut dokumentiert:
Ausbau des Foliengebers:
Zunächst wird die Benzinpumpe ausgebaut. Mangels eines Ausdrehers sind wir hier mit einem Schraubenzieher und sanften Gummihammerschlägen vorgegangen. Dann wird der Stecker des Foliengebers gelöst:
Als nächstes wird der Tankstutzen abgeschraubt und der Foliengeber ausgebaut. Dieser ist in das "Schlüsselloch" eingeschoben.
Der Foliengeber kann dann entnommen werden.
Der Hebelgeber wird nicht in das Schlüsselloch gesteckt, sondern auf die Unterseite des Tankstutzens:
Hier gibt es auch eine Nut für die korrekte Ausrichtung.
Der Hebelgeber wird an die Pumpeneinheit angeschlossen und sowohl die Pumpeneinheit als der Tankstutzen wieder verbaut.
Um-Pinnen des Steuergerät-Steckers
Hier kommt der ekelhafte Teil der Prozedur. In diesem Video sieht man den Ablauf (auf Spanisch):
Die Batterie sollte abgeklemmt sein und der Stecker wie in dem Video zu sehen freigelegt.
In folgendem Schaltplan sieht man, dass der Hebelgeber, der die Steckerkontakte 3 und 2 belegt im Steuergerät auf Steckplatz 21 und 37 muss. die Kontakte 3 und 2 stecken wegen des Foliengebers noch auf 34 und 35. Diese müssen gelöst werden und dann in die neuen Steckbuchsen geseteckt. Daraus folgt 34 auf 21 und 35 auf 37.
gelöster Stecker:
Die Kabel können mit z.B. einer Pinzette gut gelöst werden:
Mit einem steifen Stück Draht können die Blindhülsen herausgedrückt werden. Dies erfordert Kraft und Feingefühl, da der Draht sonst durch den Gummi sticht und im schlimmsten Fall andere Drähte verletzt:
Nachdem die Kabel wie oben beschrieben richtig gesetzt wurden, kann alles wieder zusammen gebaut werden.
Um-Kodieren in Motoscan und Inbetriebnahme:
Hierfür den Tank wieder montieren, im idealfall mit losem Einfüllstutzen. Die Zündung wird eingeschaltet und das Diagnosegerät angeschlossen. Die Einstellung findet sich unter:
Zentrale Fahrgestellelektronik -> Kodieren -> Überschrift "Konfiguration"
dann "Thermoelemente FLS 80" auf "Potentiometer" und kodierung durchführen.
Screenshot 2025-11-17 162712.pngScreenshot 2025-11-17 162730.pngScreenshot 2025-11-17 162843.png
Ich habe danach die Zündung einmal Aus und wieder Angeschaltet. Die Tankanzeige hat sich gefüllt, nachdem der Hebelgeber ein paar mal zwischen beiden Anschlägen hin- und herbewegt wurde. Dies hat ein paar Minuten gedauert und etwas Bewegung gebraucht.
Bis jetzt fahre ich mit dem Hebelgeber seit 15 tkm spazieren und er funktioniert reproduzierbar.
gs-panda
gs-panda
Ergebnis
So weit bin ich zufrieden mit der Durchführung des Umbaus. Leider bin ich wie anfangs geschrieben, noch nicht ganz glücklich und noch auf der Suche nach Rat.
Der Hebelgeber funktioniert, wie er soll. Bei vollem Tank zeigt er voll an. Bei leerem Tank zeigt er leer an. dazwischen habe ich eine lineare Abnahme der Balken (anders als beim Foliengeber).
Allerdings haben mir die "Testkilometer" folgende Aufteilung meiner Tankskala bestätigt:
Die ersten 5 Liter aus dem Tank erzeugen keine Änderung der Tankanzeige. Das bin ich auch von anderen Motorrädern gewöhnt, nicht so schlimm.
Die nächsten 5 Liter entsprechen allen Balken bis auf die zwei letzten.
Die zwei letzten Balken (inklusive Reserveanzeige) entsprechen den nächsten 5 Litern.
Die letzten 5 Liter wird der Tank als leer leer angezeigt mit 0 km Reichweite.
Mein Eindruck ist, als wäre der Benzinstand die ersten 5 Liter noch über Schwimmer-Maximum (was okay ist), und die letzten 5 Liter würde der Schwimmer schon am untersten Punkt sein, obwohl noch Benzin im Tank ist.
Kann mir jemand von den Leuten mit originalem oder nachgerüsteten Schwimmer sagen, ob das dort auch so ist?
Habe ich einen Fehler bei der Positionierung des Schwimmers im Tank gemacht?
Kann man den Schwimmer kalibrieren?
Ich würde mich sehr über Hilfestellung freuen!
Flexx
Flexx
Kelowna/Montenegro
GS1200
Hi, ich habe das gleiche umbau vorgenommen nur mit einem Zusatz Kalibration module (tanksinc) durchschnitt verbrauch habe ich kalkuliert mit 5.8ltr. Ausprobiert mit einem Zusatz 5ltr. tank bin ich gefahren bis ich stehen geblieben bin, es waren 13 km unterschied und ich kann damit sehr gut leben. Ich denke folien und schwimmer haben unterschiedlich ohm werte gespeichert im System, extra 100 $ wenn du genau gehen willst.
gs-panda
gs-panda
Hallo, danke für die Antwort! Das klingt interessant! Hast du eine Quelle für das Modul? Ich habe im Internet nichts gefunden.
wrosner
wrosner
Elb-biesl-Bayern
R 1150 GS Naundorf, F 650 GS Dakar (2x), MZ 125 ST, K1100LT (in reparaturbedingtem Testbetrieb)
Interessant.
Bin grad dabei, eine R 1200 GSA (2008) aus dem Scheunenschlaf zu wecken.
Läuft noch nicht (vmtl. Benzinpumpe), kann also wohl sein daß sich die Anzeige noch "einrenkt"?
Gegenüber den Alternativen "Blitzerdingens" und "Argentinien-Strip" scheint mir der Hebelgeber die solidere Version zu sein. Hat sich ja BMW wohl auch gedacht...
Wenn ich das richtig verstehe, hast Du den Geber Nr 16148554064 für eine GS ohne Adventure
verbaut, richtig?
Und für meine Adventure bräuchte ich dann also die Nr 16148554065 ?
Zumidest zeigt mir die Nr-Suche bei Leebmann dann jeweils die entsprechenden Nachfolgemodelle 2009 - 2013 an.
Umpinnen und Motoscan-Kodierung sollte aber wohl identisch sein?
Hat es schon mal jemand bei einer Adventure erfolgreich probiert?
gs-panda
gs-panda
Also die Tankanzeige hat sich auch in 20tkm nicht eingependelt. Laut einer Mail von motoscan kann man hebelgeber auch nicht Kalibrieren bei bmw. Ich werde es mal mit biegen probieren.
Die Nummer sieht korrekt aus.
Das Video des Spaniers in meinem Post zeigt auch eine Adventure wenn ich mich erinnere. Ist also gleich!
Viel Erfolg :-)
wrosner
wrosner
Elb-biesl-Bayern
gs-panda
gs-panda
Der Kollege aus dem ersten scheint auch das Problem mit der Ungenauigkeit zu haben, das bei mir auch auftritt.
Umbau meines Foliengebers zum Hebelgeber, Dokumentation - Ähnliche Themen
  • Umbau auf elektronische Navihalerung, schon jemand gemacht?
    Umbau auf elektronische Navihalerung, schon jemand gemacht?: Moin Leute, ich überlege, ob ich die elektronische Navihalterung bei meiner GSA nachrüsten soll. Mir das Gewusel mit dem Schlüssel total auf den...
  • 17‘ Umbau 1100 GS
    17‘ Umbau 1100 GS: Hallo , habe noch Räder vom 17 Zoll Umbau in der Garage, hat jemand Interesse.? Gruss Gruß Ralf
  • Tankrucksack Umbau!
    Tankrucksack Umbau!: Hallo, ich habe einen kleinen Tankrucksack von Wunderlich mit Riemen Befestigung und der rutscht mir zu sehr hin und her auf dem Tank. Jetzt meine...
  • Foliengeber auf Hebelgeber umbauen
    Foliengeber auf Hebelgeber umbauen: Hi Ihr, Ich habe in YouTube zwei Möglichkeiten gefunden den Foliengeber los zu werden. Variante 1, war in Spanisch Der Hebelgeber passt in alle GS...
  • Geht der Umbau von Foliengeber auf Schwimmer?
    Geht der Umbau von Foliengeber auf Schwimmer?: Geht der Umbau von Foliengeber auf Schwimmer? Damit das Problem der starndigen Foliengeberdefekte der Vergangenheit angehoeren? Bei mir ( 010 er...
  • Geht der Umbau von Foliengeber auf Schwimmer? - Ähnliche Themen
  • 17‘ Umbau 1100 GS
