[Umbau] orig. Blinker auf LED Blinker
Diskutiere [Umbau] orig. Blinker auf LED Blinker im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, leider konnte ich mit der SuFu nichts finden! Ich habe mir über Weihnachten einen Satz LED-Blinker bei Ebay gekauft (BMW LED...
Cryoz
Cryoz
Oberösterreich
BMW 1200 GS
Ich habe mir über Weihnachten einen Satz LED-Blinker bei Ebay gekauft (BMW LED Blinkersatz für BMW R1200GS/Adventure 2004-2013 | eBay (Anzeige)) und wollte diese gerade montieren!
Leider passen die Steckverbinder nichtIMG_4338.jpg!
Sollte ich einen neuen Stecker montieren oder liegt unter dem Scheinwerfer das passende Gegenstück dazu?
Würde mich über Rückmeldungen (vl mit Foto) freuen, DANKE!
Mfg
Sebastian
PS:
der Verkäufer kann kein Deutsch daher dachte ich ich probiere es mal hier im Forum
kmueller_gs12
kmueller_gs12
Mülheim a.d. Ruhr
z.b. R1200GS LC
alte blinker komplett abbauen, kabel verfolgen
da ist die passende buchse
pnp
tuensi
tuensi
Lippstadt
R 1200 GS Adventure MÜ
Hallo Sebastian!
...vorne (mit ein bisschen Geschick) gar nix! Da musst Du nur ein paar Kabelbinder hinterm Ölkühler weg schnipsen.
Hinten sieht das schon anders aus - da muss einiges weg! Hast Du Kofferträger dran? Wenn ja - weg bauen! Dann von unten den Kennzeichenträger wegschrauben... alles etwas runter klappen, dann geht's zumindest mit schmalen Fingern ;o)
Grüßle, tünsi
Cryoz
Cryoz
Oberösterreich
BMW 1200 GS
Hallo Sebastian!
Grüßle, tünsi
Oh,..okay ich muss alles demontieren ohne etwas kaputt zu machen ☹
Mfg
Sebastian
tuensi
tuensi
Lippstadt
Moin Sebastian!
Du hast vollkommen Recht - es werden keine zusätzlichen Kabel benötigt! Einzig die Länge der Anschlusskabel könnte unter Umständen kritisch sein - denn Du hast ja vier "gleiche" Blinker - eigentlich sehen die originalen hinteren ja etwas anders aus, so "leicht verkröpft" - und ich hab keine Ahnung, ob die Kabellänge von Deinen dann hinten passt... vermutlich aber schon, denn sonst hätte der eBay-Anbieter ja inzwischen sicher mal Gemecker kassiert...
Sollten Dir noch Fragen zur Montage aufkommen, kannst Du mich gerne ansprechen - ich selbst hab im vergangenen Sommer auf LED-Blinker umgerüstet... allerdings die oben von mir schon erwähnte "originale" Version - ist aber elektrisch wohl kein Unterschied.
Grüßle, tünsi
WorldEater
WorldEater
Hanau
Man könnte auch einfach die Stecker von den Blinkern abknipsen und passende Kabelschuhe montieren...
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
genauso so habe ich das bei der R1200R von meine Frau auch gemacht. Die BMW-Stecker an den Blinkern abgeknipst, passende Kabelschuhe angequetscht und gut war. Funzt seit 2010 oder so....
Mir war wichtig, am Mopped selbst nix zu verändern, obwohl ich nicht glaube, dass ich die jemals wieder zurückbauen werde.
nteucher
R1200GS, Bj. 06
Servus,
ich habe heute auf den gleichen LED-Blinkersatz (hab Baujahr 05) umgerüstet - ging ohne Probleme und funzt einwandfrei. Was mit allerdings wundert (kann aber Zufall sein oder ein anderes Problem) ist, daß die gelbe dreieckige Warnleuchte dauerhaft an ist nach dem Precheck. Der Precheck selbst läuft ohne Fehler durch. Die gelbe Warnleuchte ist dauerhaft an, ohne zusätzliche Anzeige was faul ist, also kein Lämpchen-Icon. Die Tankanzeige ist zwar an, aber bei der Tankwarnung steht im Manual blinkt die gelbe Anzeige? Meine leuchtet aber dauerhaft? Kann das mit den Blinkern zu tun haben, obwohl kein Lämpchen-Icon gezeigt wird?
Danke und Gruß,
Norman.
nteucher
R1200GS, Bj. 06
Ok, hat sich erledigt - vollgetankt und Warnleuchte ist aus... :rolleyes:
Hatte mich nur gewundert, weil in der Betriebsanleitung steht, daß die Leuchte bei Reserve blinkt...
WorldEater
WorldEater
Hanau
Nee, leuchtet permanent und im Display blinkt "Fuel".
Bouncer
Bouncer
Rheinhessen
R1200GS 2008
Hi, ich hab Original LED Blinker bekommen. Kann man die einfach gegen die Normalbirnenblinker tauschen oder wird ein lastunabhängiges Relais benötigt? Gruß Heinz
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Moin Heinz,
bei der 2008er R 1200 R meiner Frau war das plug & play. Ich brauchte kein anderes Blinkerrelais. Sollte also bei der GS auch klappen.
Bernd.P
Bernd.P
Lohfelden/Kassel
GS 1200 Adventure, MÜ
moin, bei meiner 08er gs auch nur angesteckt und fertig
Silverrider
Silverrider
Bayern Mitte
R1200GS '07
Die Blinker sind ziemlich "plug&play".
Das LED-Rücklicht musste ich in der Werkstatt am Steuergerät anmelden lassen.
Zum Original-Thread:
Ich hab die Stecker von den LED-Blinkern abgezwickt und Kabelschuhe drangemacht. Ohne Probleme. Vorteil ist dass du die Kiste nicht zerlegen musst sondern direkt an den Original-Steckern anstecken kannst. Größter Nachteil ist dass man das Kabel dann "verstecken" muss...
gruß aus IN
[Umbau] orig. Blinker auf LED Blinker - Ähnliche Themen
  • Umfärbelung R1100GS
    Umfärbelung R1100GS: im April bekam ich eine R1100GS bj, 1996 ohne ABS echt gut in Schuss. Habe dann Gemini gefragt um einen Farbvorschlag, es kamen einige tolle...
  • Bremse umbauen auf S 1000 RR
    Bremse umbauen auf S 1000 RR: Ich hatte vor einiger Zeit, denke schon vor zwei Jahren, irgendwo von einen Nutzer im Netz gelesen, der auch so unzufrieden mit seiner Spotbremse...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) orig. Federbein (kein ESA)aus Umbau sowie div. andere Teile 2007er
    orig. Federbein (kein ESA)aus Umbau sowie div. andere Teile 2007er: ca. 13000km guter Zustand v+h € 250,- andere Teile auf Anfrage!! Bitte keine PN mail: maggelman@web.de
  • Orig. Bmw Motorschutzbügel umbauen
    Orig. Bmw Motorschutzbügel umbauen: Moin Allerseits ! Ich muss nächste Woche meine Bmw Motorschutzbügel von meiner 13er LC abbauen um sie an meiner 14er anzubringen. Da ich die...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Endtopf orig 1150GS / 1150GSA - Kranich-Umbau
    Endtopf orig 1150GS / 1150GSA - Kranich-Umbau: Nachdem ich jetzt meinen Traum einer SR-Racing-Anlage erreicht habe, verkaufe ich meinen Endtopf, Kranich-Umbau! Satter Sound, guter Durchzug...
  • Endtopf orig 1150GS / 1150GSA - Kranich-Umbau - Ähnliche Themen
