Umbau von R 100 R auf GS
Diskutiere Umbau von R 100 R auf GS im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Tag, ich möchte meine R100R auf GS umbauen, wegen der längeren Federwege und bequemeren und weicheren Fahreigenschaften. Welche Dinge sind...
Elaphe
Guten Tag,
Welche Dinge sind zu beachten ?
Welche Teile müssen gewechselt werden ?
Ist es möglich lediglich die Gabel zu wechseln, mit Rad und Bremsanlage (wegen unterschiedlicher Bremskrftverstärker bei 1 und 2 Bremsscheiben) ? Können die Gabelbrücken, Lampe, Tachogehäuse, Lenker & Lenkeranbauten usw. beibehalten werden ?
Ich gehe davon aus, dass hinten lediglich ein längeres Federbein eingebaut werden muss.
Ich danke für jedwede Anregungen.
AndreasH
Ich bin zwar kein Experte, glaube aber, dass, wenn Gabel & Rad vorne getauscht wird auch das Hinterrad zu tauschen sein wird (Rad& Reifengrößen!) Evtl. auch Tacho (Wegdrehzahl?)
Ich würd´s nicht machen! Das einzige, was ich ander 100GS wirklich vermisse ist die 2-Scheiben-Bremse der 100R;
Warum nicht gleich eine 100GS kaufen und Geld, Arbeit & Stress mit dem TÜV vermeiden?!
Andreas
Maxtor1971
Maxtor1971
HH
BMW R 100 G/S, G650XCh
Gabelbrücken passen nicht, da die Standrohre der R einen größeren Durchmesser haben.
Also: Gabel kpl., Vorderrad, Vo. Bremse kpl., Stoßdämpfer hinten, Ständer.
Matze
G-B
Matze
Sehe ich auch so.
Hinterrad kann bleiben. Ist bei 140er Reifen nur aussermittig gespeicht. deshalb egal.
Antrieb komplett der gleiche. Nix Tacho.
Eben wie Maxtor 1971 schrub.
Einziges wäre (kein muss) der bequemere Lenker.
silverfox
Warmbronn
1150GS
es gibt keinen vernünftigen Grund, eine R in eine GS umzubauen.
Weichere Fahreigenschaften ? Bau progressive Federn in die Gabel und füll abgestimmtes Öl rein.
Wenn das Federbein hinten noch das Originale ist - schmeiß es raus und mach Wilbers o.Ä. rein.
Dann hast Du ein feines Fahrwerk.
Den Lenker der GS kannst Du verbauen, allerdings musst Du mit den Zügen und der Verkabelung etwas
tricksen - es geht aber und bringt wirlich was.
Ich hatte an meiner R auch den GS-Lenker dran und TKC 80 auf den Felgen - mehr brauchst Du nicht.
Christian
red-bull
red-bull
1200GS LC, R100GS P/D, Beta Alp 4.0, R80G/S in Bearbeitung
Schau mal im "2-ventiler" Forum rein. Da ist das Projekt Mystic zur GS bereits umgesetzt und die entsprechende Kompetenz für dein Anliegen ist vorhanden.
Gruss Markus
Umbau von R 100 R auf GS - Ähnliche Themen
  • BMW R 100 GS Umbau
    BMW R 100 GS Umbau: Es geht voran, wer Interesse hat kann sich gerne die Videos aus der kleinen Garage ansehen BMW R 100 Der Umbau 7
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS diverses aus Umbau 850/100/1150
    diverses aus Umbau 850/100/1150: Hallo zusammen, hab aus meinem Umbau immer noch ein paar Teile übrig die mir Platz weg nehmen. Kotflügel (rot) passt bei 850/100/1150 GS ==> 20...
  • Biete 2 Ventiler R 100 GS Gletter Umbau mit allen Original Teilen 1. Hand von 89
    R 100 GS Gletter Umbau mit allen Original Teilen 1. Hand von 89: Biete eine 89er R100GS in schwarz gelb Gesamtlaufleistung ca. 75tkm AT Motor keine 10tkm Gletter Edelstahl Rahmenheck, Gepäckträgerplatte mit...
  • Umbau R 100 S
    Umbau R 100 S: Hallo Gemeinde, hab eine R 100 aus dem Jyhr 1979, die ich gerne umbauen möchte. Hat jemand Erfahrung mit der Firma SE Motorcycles in Neuwied...
  • Umbau R 100 RT EZ 1994 auf R 100 R /Roadster Teile gesucht!!
    Umbau R 100 RT EZ 1994 auf R 100 R /Roadster Teile gesucht!!: wer hat da evtl. noch ein paar Teile zuviel?? 1 x kleineren Scheinwerfer incl. Halterung schwarz oder Chrom für Befestigung an der Gabel zu...
  • Umbau R 100 RT EZ 1994 auf R 100 R /Roadster Teile gesucht!! - Ähnliche Themen
  • Umbau R 100 S
