Umrüstung gaszugverteiler
Diskutiere Umrüstung gaszugverteiler im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Auch richtig aber dann kommt der Anschlag an der Drosselklappe, der an beiden Seiten gleich ist und es geht nicht weiter ;)
DerMirko
DerMirko
Deutscheland
R1200GS (K25)
DerMirko
DerMirko
Deutscheland
R1200GS (K25)
Das eine Seil ist ja nur länger, da es eine weitere Entfernung zum Bauteil überbrücken muss, der "Zugweg" ist aber gleich des kurzen Seils....
DerMirko
DerMirko
Deutscheland
R1200GS (K25)
Sorry Kuhtreiber; ich weiß nicht wo Dein Knoten im Hirn ist aber geh bitte mal in Dich und überdenke alles nochmal. Das sind tatsächlich Physik Basics....
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
schau die bilder an! und ich habe keineswegs einen "knoten" im hirn.............
DerMirko
DerMirko
Deutscheland
R1200GS (K25)
Die Drosselklappen sind doch nicht neben- oder übereinander verbaut, sondern links und recht am Motorrad und je nachdem wo Du den Verteiler hin baust, ist ein Seilzug länger und der Andere kürzer.
Wenn Du den Verteiler irgendwo mittig verbauen könntest, wären beide Züge gleich lang......
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
die bilder sind beide von rechten drosselklappen! die im bild links zu sehende ist die für einteiligen gaszug und die im bild rechts für seilzugverteiler!
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
die züge für den verteiler sind zwar im gesamten unterschiedlich lang aber die länge ab seilzughüllenende ist bei beiden im verhältnis zueinander gleich lang
wo ist der unterschied?
Der "Unterschied" ist, daß bei beiden Ausführungen der Anschlag bei ca. 90 Grad Drehwinkel erreicht ist.
Und wenn die Seilscheiben der verschiedenen Versionen den selben Durchmesser haben, dann brauchen sie hierfür auch die selbe Hublänge des Zugs.
Ohne die Anschläge wären weitere ca. 30 Grad Drehwinkel möglich, bis die Zug-Seele am Anschlag wäre. Evtl. gibts hierbei Unterschiede der Bauformen. Sind aber irrelevant, weil der mechanischen Anschlag den möglichen Maximalhub des Zugs eh schon vorher begrenzt.
A Propos:
Der Unterschied zwischen einer Eule?
Es gibt keinen!
Beide Füße sind gleich lang, besonder der rechte...!
Grüße vom elfer-schwob
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
Hi Kuhschrauber,
kann es sein, daß wir hier über 10 Seiten diskutieren und jeder die andere Partei für einigermaßen bescheuert und begriffsstutzig hält, nur weil wir bisher nicht verstanden haben, was Du uns sagen möchtest?
Ich hab mal eine Skizze beigelegt. Evtl. bringt die Klarheit?
War Deine eigentliche Aussage, daß die unbearbeiteten, originalen Bowdenzüge der Version mit Verteiler nicht ohne Adaption in die Drosselklappen eingehängt werden können, weil die Abstände zwischen Widerlager der Hülle und Aufnahmepunkt für den Nippel rechts und links unterschiedlich weit auseinander liegen?
Dann hattest Du natürlich recht und wir alle sind bescheuert!
Man muß in diesem Fall eben entweder die Hülse kürzen oder die Seele verlängern (Stichwort "Schraubnippel), damit´s passt!
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
mit den drosselklappen ohne seilzugverteiler ist das dann so der fall! warum sind dann die abstände bei den nachfolge modellen mit verteiler gleich?
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
bei der linken hat man zb 45mm zug und bei der rechten aber nur 35mm zug zum ziehen zur verfügung bei den alten klappen! der verteiler ist für 45mm zug ausgelegt aber bei 35mm ist dann schluss mit ziehen da die rechte dann am anschlag ist!
richtig oder falsch?
rischtiiisch!
oder andersrum: die eine klappe ist mit 1 mm spiel im zug am leerlaufanschlag, die andre schon bei viertel-gas.
das ist logo!
drum müssen eben die züge für die unterschiedl. widerlagerabstände durch kürzen der hülse oder verlängern der seele angepasst werden.
aber dann funktioniert's!
Umrüstung gaszugverteiler - Ähnliche Themen
  • F800GS (altes model) Felgen umruesten fuer F850GS
    F800GS (altes model) Felgen umruesten fuer F850GS: Habe billig ein paar VMX Felgen fuer die F800GS geschossen und will die jetzt umruesten fuer meine F850GS. Sollte eigentlich nicht besonders...
  • Auf 17 Zoll umrüsten eure Erfahrungen
    Auf 17 Zoll umrüsten eure Erfahrungen: Hallo wie bereits im Forum geschrieben wurde ich von einem Mähdrescher unsanft von meiner ADV getrennt. Da ich mich zwangsläufig neu orientieren...
  • R1250 GS Adventure LED Blinker umrüsten
    R1250 GS Adventure LED Blinker umrüsten: Hallo, ich möchte an meiner 1250 GSA von 2019 die vorhandenen LED Blinker gegen die „neueren“ LED Blinker mit „Cruising Lights“ austauschen. Ist...
  • R1300GS Umbau auf Kellermann I.Nex 12 und Jetstream DF
    R1300GS Umbau auf Kellermann I.Nex 12 und Jetstream DF: Liebe Leute! Ich habe diese Woche das 1000er Einfahrservice erledigt und würde gerne die hintere Beleuchtungskulisse auf vernünftig ändern...
  • 95er kat Umrüstung
    95er kat Umrüstung: Hallo Ich habe eine 95er ohne kat und möchte eventuell auf kat umbauen wegen der Umwelt.Es ist noch ein rs krümmer und 1150 er drosselklappen mit...
  • 95er kat Umrüstung - Ähnliche Themen
