Umstellen auf Schlauchlos
Diskutiere Umstellen auf Schlauchlos im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe Forum, ich würde gerne meine Reifen von Schlauch auf Schlauchlos an meiner F800 GS Adv BJ. 2017 umrüsten, da ich mich hauptsächlich...
towwheelseast
towwheelseast
Frankfurt am Main
F800 GS ADV
Hallo liebe Forum,
ich würde gerne meine Reifen von Schlauch auf Schlauchlos an meiner F800 GS Adv BJ. 2017 umrüsten, da ich mich hauptsächlich Weltweit und fernab von Werkstätten bewege.
Kennt jemand ein passendes Kit oder eine Werkstatt in Deutschland die das Ausführt? Ich würde hier gerne mal nicht auf "das geht irgendwie mit Karosseriekleber und Klebeband" zurückgreifen um das Nachspeichen meiner Felge zu erhalten.
Das Thema wurde zwar schon einmal 2015 angesprochen, aber da liegen ja ein paar Jahre dazwischen., daher das neue Thema.
QVIENNA
1250er
Ich habs kürzlich bei einer Africa Twin gesehen, innen auf der Felge ein Band drübervulkanisiert. Funktioniert.
MAB
mal eine Frage:
Wenn keine Werkstatt verfügbar ist, läßt sich dann nicht ein Schlauch leichter dauerhaft abdichten als ein Reifen?
U.U. kann man ja auch einen Ersatzschlauch mitnehmen.
Bei "Stichwunden" am Schlauch/Reifen" hat mir bisher auch ein Dichtmittel von Schwalbe geholfen, welches schon vor Antritt der Reise in den Schlauch eingebracht wird und für ca. 1/2 Jahr funktioniert. Und durch Nachfüllen auch länger aktiv bleibt.
Auch entsteht fast kein Druckverlust. Dennoch habe ich immer "die kleinste Fußpumpe der Welt" auf Reisen dabei.
Mini-Fusspumpe Digital Louis Edition kaufen | Louis Motorrad - Bekleidung und Technik
SCHWALBE Dichtmilch Doc Blue Professional 500 ml, 13,50 €
MlG
MAB
R1200GS Adv. 2018
habe letztes Jahr die Felgen einer R13 auf Schlauchlos umgerüstet, benutzt habe ich ein Set von dem Anbieter:
OUTEX | eBay Shops (Anzeige)
Funzt einwandfrei, kein stärkerer Druckverlust im Vergleich zu einer "echten" TL Felge, würde ich jederzeit wieder machen.
Montage etas zeitaufwändig (speziell wenn man erstmal die alten Felgen überarbeiten muss), aber insgesamt einfach zu machen.
hth
FlowRider
FlowRider
hier
mal eine Frage:
MlG
MAB
Oder CO2-Patronen :)
Gast/in 47232
So wie ich das kenne, sind gerade bei Fernreisen Schlauchreifen die bessere Wahl.
Ein Schlauchloser ist sehr schwer zu demontieren und zu montieren.
Und bei einem Defekt in der Seitenwand hilft kein Dichtmittel o.ä.
Ein Schlauch ist schnell gewechselt, oder auch geflickt.:)
MAB
Hi SQ18,
wie machst du das dann??
MlG
MAB
MAB
wie setzt du einen TL-Reifen instand?
Hast du eine Pumpe dabei?
Welches "Flickzeug"?
Wie lange hält das?
MlG
MAB
Equalizer
Es gibt kaum mehr spezielle Reifen die für Schlauchbetrieb vorgesehen sind, auch bei Motorrädern mit Schlauch sind die Gummis selber für Schlauchlosen Betrieb vorgesehen, aber ist schon richtig, ganz runter muß er vielleicht nicht
Equalizer
Wie lange hält das?
MlG
MAB
Mit diesen Gummiwürsten von Tante Louise das Loch stopfen und mit einer 12v Mini Luftpumpe befüllen
Mit der Pumpe befülle ich alle meine Fahrzeuge vom Moped bis zum Transporter, schon seit bald 3 Jahre
R1200GS Adv. 2018
90% aller Reifenschäden die ich bisher an unseren Fahrzeugen hatte waren eingefahrene Schrauben etc. - Schraube raus, Dichtpöppel rein, aufpumpen
Auf dem Moped habe ich einen Airman oder CO2 Patronen dabei und Flickzeug von TipTop mit den Gummipöppeln oder ganz billig von amazon / China.
Hält mindestens bis zur nächsten Werkstatt bzw. i.d.R. bis zum Lebensende des Reifens.
Wenn die Flanke defekt ist - hatte ich bisher nur 3x an Autos - würde ich in Mitteleuropa den ADAC anrufen und jwd einen Schlauch und Werkzeug zusätzlich einpacken.
Wie schon geschrieben, TL schließt TT nicht aus - insofern auf Reise ein Plus, aber auch evt zwei Sätze Flickzeug mitnehmen - oder ein bißchen Risiko eingehen und man kann sich Werkzeug und Ersatzteile sparen.
ZTino
ZTino
Althütte
R 1200 GS LC, Triumph Scrambler XC, Triumph Speed Twin
Reparatur die daneben ging eines Schlauchlosreifens, hat erst gehoppelt und dann hat das Hinterrad blockiert...der Junge fuhr zum Glück langsam
@TE: sorry für das verwässern deines Freds, denke aber das es passend ist
towwheelseast
towwheelseast
Frankfurt am Main
F800 GS ADV
Danke für die Infos.
Das Kit von OUTEX sieht doch sehr gut aus und wird dann wohl mein kommendes Winterprojekt.
Mir sind natürlich alle Vor- und Nachteile von beiden Systemen bekannt, durfte ich doch auf meiner Reise beide Typen mehrfach flicken und war immer froh über eine schlauchlose Panne.
Ein weitaus größerer Vorteil für mich ist aber der Platzgewinn in meiner Box. Die Enduro-Ersatzschläuche beanspruchen zuviel Platz und ein Kompressor sowie die Montiereisen sind eh immer dabei.
@SQ18 ist dir bekannt was ich als niedrigsten Luftdruck für die Kombination TL und Heidenau K60 scout fahren kann?
R1200GS Adv. 2018
Da kann ich Dir nicht weiterhelfen, aber ich denke das ist stark von der Kombi Felge / Reifen abhängig, evt. kann da Heidenau eine Empfehlung geben.
DFO
DFO
Sachsen-Anhalt
F 800GS Adv.
würde nicht 3mHochleistungsdichtband 4412 schon eine Lösung sein. Ich überlege auch nachdem ich die einfache Reparatur bei TL erlebt habe.
DFO
R1200GS Adv. 2018
Geht auch - wenn man den Umrüstvideos im Netz trauen darf.
Musst dann halt die Einzelteile selbst zusammensuchen, definitiv günstiger.
Dichtband (passende Breite oder zuschneiden), Deckband, Ventil und Nippelkleber.
Bei dem Set ist halt alles fertig dabei, auf die Nippelkleber kann man verzichten, aber ich denke wenn man mal eine Speiche nachziehen will, ist es nicht verkehrt wenn das Ding innen nicht festgepappt ist.
hth
Bitte denkt daran, dass Felgen für TL H2-Felgen sind, bei denen zwei Humps den Reifen zusätzlich im Bett fixieren.
Bei TT-Felgen fehlen diese Humps meistens, dadurch springt ein Reifen mit verringertem Luftdruck leichter von der Felge.
R1200GS Adv. 2018
...stimmt - hängt aber auch stark vom Reifen ab, denke ich.
Umstellen auf Schlauchlos - Ähnliche Themen
  • Versicherung DEVK - Post wegen Vertrags-Umstellung?
    Versicherung DEVK - Post wegen Vertrags-Umstellung?: Von der DEVK erhielt ich dieser Tage einen Brief, mein Motorradversicherungsvertrag (läuft seit gut 10 Jahren unverändert) entspräche nicht mehr...
  • Linksverkehr, Scheinwerfer umstellen
    Linksverkehr, Scheinwerfer umstellen: Hallo Leute, habe eben mal geschaut, wie die Umstellung von Rechts- auf Linksverkehr funktioniert und welches Werkzeug ich benötige. Werkzeug...
  • 1250 gs adventure 2019 umstellen auf Adaptives Kurvenlicht
    1250 gs adventure 2019 umstellen auf Adaptives Kurvenlicht: Hallo Liebe GS Freunde, habe leider mit meiner 2019 GS Adventure einen Unfall gehabt. Der LED Scheinwerfer ist nun hin und noch ein paar andere...
  • LED-Scheinwerfer GS Bj. 2024 auf Linksverkehr umstellen ?
    LED-Scheinwerfer GS Bj. 2024 auf Linksverkehr umstellen ?: Hallo, kann man den LED Scheinwerfer für Reisen auf die Inseln bei der R1200 GS Bj. 2014 auf Linksverkehr umstellen, und wie ? Ich bitte um euren...
  • Umstellung von Super 95 E5 auf Super 95 E10 in Österreich
    Umstellung von Super 95 E5 auf Super 95 E10 in Österreich: Servus Gemeinde, ich will hier keine Diskussion über das Für und Wider von E5 bzw. E10 führen! Nur zu Info für alle die nach oder durch...
  • Umstellung von Super 95 E5 auf Super 95 E10 in Österreich - Ähnliche Themen
