Unbekannte Leitung
Diskutiere Unbekannte Leitung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, Hab eben beim Batterie ausbauen diese Leitung gefunden, verläuft rechts von Lufika neben der tankentlüftung und endet da ebenfalls offen...
Bumma
MSP
1150 GSA 2002
Hab eben beim Batterie ausbauen diese Leitung gefunden, verläuft rechts von Lufika neben der tankentlüftung und endet da ebenfalls offen. Anderes Ende mit Kupplung lag lose neben der Batterie.
wo gehört die angeschlossen?
Simon
AndreasH
Ich tippe auf Entlüftungsschauch von dem Motorradakku - viele sagen Starterbatterie dazu!
Ich erinner mich, dass viele Nassakkus diesen Schlauch (mit entsprechender Bohrung) seitlich oben haben; nötig? Keine Ahnung
Andreas
Bumma
MSP
1150 GSA 2002
Zündung ehr nicht weil kein Leiter sondern Luft in der Leitung und bisher auf beiden Zylinder gelaufen.
ist ne hawker drin, daher gibts auch nix anzuschließen.
Merci
qhammer
qhammer
So ist das - aber las drin liegen falls.........
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Batterie Entlüftung (Überlaufschlauch) einer Säurebatterie.
Wenn du ne Gel Batterie verbaut hast brauchts das nicht mehr.
Läuft unten ins Freie.
Ist dazu da.
Das keine Säure auf den Motor läuft wenn sie mal Umfällt.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Das mit der Zündung ist nett, WLAN / Bluetooth Kanal für den Funken..
qhammer
qhammer
Kannst den Schlauch ja für extra lange Touren an einen Katheter anschließen, dann bleiben die Stiefel trocken. :Ironie:
Nachdem die KFZ-Batterien mit zu hoher Spannung geladen werden gasen sie aus. D.h. bei mehr als 13,7 V wird enthaltenes Wasser zu H2 und O zersetzt. Bei konventionellen "nassen" Batterien reisst es beim Ausgasen auch etwas Säure mit. Das Ganze findet in einem relativ kleinen Raum unter dem Tank statt. Es besteht die Gefahr, dass es dort rostet wie Sau. Folgedessen leitet mal die entstehenden Gase mit dem Schläuchlein ab. "Geeignete" nasse Batterien haben dafür einen Anschluss.
Bei den Gel bzw AGM Batterievarianten wird das entstehende Gas mechanisch am Ausgasen gehindert (es kann nur bedingt durch die dickflüssige Pampe "blubbern"). Nachdem es sich sozusagen nicht hurtig davonmachen kann sondern Zeit zum Überlegen hat, beschliesst es zu H2O zu rekombinieren (zu Deutsch: Es wird wieder Wasser draus) und es gast (fast) nix. Folglich braucht man die Leitung nicht mehr und auch kein Wasser nachfüllen.
Rene13
Rene13
Düsseldorf
R 1100 GS - Bj 1998
Ich hab mich bei meiner damaligen 1150er auch gewundert.
Als ich dann den Verlauf nachvollzogen hatte und ein weiteres, offenes und unbenutzes Ende vorfand, hab ich eine Gewichtsoptimierung vorgenommen ...
Unbekannte Leitung
Unbekannte Leitung - Ähnliche Themen
  • unbekannter Stecker nähe ABS-Modul
    unbekannter Stecker nähe ABS-Modul: Hallo zusammen, da meine GS1200 Baujahr 2004 bei der letzten Ausfahrt im Display nur Mist angezeigt hat, sämtliche Warnlampen in abwechselnder...
  • Unbekannte mr Honda Roller
    Unbekannte mr Honda Roller: Hallo zusammen, Diesen Honda Roller habe ich heute am Lago Maggiore fotografiert. Kennt jemand das Modell? Danke Alex
  • Unbekannte Fehlermeldung
    Unbekannte Fehlermeldung: Hallo Leute, vor ein paar Tagen hatte ich das Phänomen der "weichen Hinterradbremse" habe dann die Übung mit dem runterziehen mittels Spanngurt...
  • Unbekannte weiße Dichtmasse nach Service
    Unbekannte weiße Dichtmasse nach Service: Hallo zusammen, ich war heute wieder mal an meiner F700 GS am Schrauben und habe dabei etwas Merkwürdiges entdeckt: An einer Stelle ist eine...
  • Biete Sonstiges Fahrersitz unbekannt
    Fahrersitz unbekannt: In einem Konvolut von Teilen das ich mit meiner Neuerwerbung, einer R 850 GS bekommen habe, befand sich der beigefügte Fahrersitz. In Form und...
  • Fahrersitz unbekannt - Ähnliche Themen
