Unbekanntes Relais im Schnabel gefunden, wo befestigt?
Diskutiere Unbekanntes Relais im Schnabel gefunden, wo befestigt? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, habe gestern ein wenig an der 12er ADV gebaut, neues Windschild und Navihalter usw. und dabei habe ich in Fahrtrichtung rechts im...
Gast-40563
Hallo Gemeinde,
habe gestern ein wenig an der 12er ADV gebaut, neues Windschild und Navihalter usw. und dabei habe ich in Fahrtrichtung rechts im Schnabel unterhalb ein lose herumflatterndes Relais (?) incl. zweier Stecker gefunden. Ich gehe mal stark davon aus dass es sich hierbei um die Ansteuerung für Zusatzscheinwerfer handelt denn eine Leitung reicht bis auf die linke Seite, Mein Problem, ich finde keine Halterung wo das Relais dran befestigt / angeklipst ist. Kann mir jemand evtl. weiterhelfen? Auf den gängigen Ersatzteiseiten finde ich zwar unter Nebelscheinwerfer ein Relaishalter (Teil 13), aber das ist alles sehr schwammig. Und die Kabelbinderbefestigung am Rahmen ist auch nicht gerade die elegante Lösung.
Dank euch und Gruß aus Berlin
Stefan
R1200GSA, K25, BJ 2007
Gast-40563
Hallo Gerd,
nein, das wird es nicht sein. An dem Relaisgehäuse ist ein "Führung" und eine Lasche die scheinbar irgendwo einklickt. Ich werde mal Fotos machen. Dann wird das transparenter. Hier meinte ich Teil Nr. 13:
Additional headlight
Stefan
Gast-40563
Alles schön und gut, aber es ist nicht ersichtlich ob es 1. das richtige Teil ist und 2. wo es angebaut / befestigt ist.
Meine Hoffnung ist dass vielleicht mal jemand am baugleichen Mopped ein Foto machen kann.
Stefan
Gast-40563
Danke für Deine Mühe aber passt leider alles nicht. Falsche Relais, falsche Baujahre und Typen. Ich denke ich werd das wirklich mal fotografieren.
Das Mopped neu oder gebraucht erworben?
Gast-40563
ist gebraucht erworben. Hat der Vorbesitzer vor 10 Jahren aus England importiert, wurde aber belegbar vom BMW umgerüstet (Scheinwerfer, Tacho usw.). Das Relais und die Leitungen sehen auch nicht nach selbstgemacht aus. Sieht aus wie original Kabelbaum.
Foto folgt...
Stefan
Gast-40563
So, ich habe mir das Ganze jetzt noch einmal genauer angesehen:
und ÜBERRASCHUNG! Das ist ein Sicherungshalter:
Da sich mir der Nutzen nicht erschließt und ich partout nix gefunden habe wo das dranhing habe ich das Gedöns erst einmal "stillgelegt". Da liegt weder dauerhaft, noch bei Zündung ein, noch bei laufenden Motor Spannung an, also für mich uninteressant, auch falls es etwas mit Zusatzscheinwerfern zu tun hat. Da kommen sowieso keine dran.
Wer´s braucht, hier noch Infos:
Den "WImpel" habe ich an der Leitung gefunden.
Danke nochmals an alle Helferlein, schönes WE und bleibt alle Gesund!
Gruß aus Berlin
Stefan
Der Kabelbaum gehoert (laut ETK) zu einem Nachruestsatz Zusatzscheinwerfer fuer die R1200GS Adventure (Originalkommentar: Bei Modell R1200GS Nachrüstung nicht möglich Verbau siehe Reparaturanleitung Adventure). Der Satz ist ziemlich umfangreich und mit der Teilenummer des Kabelbaumes 61 12 7 699 826 kann man sich (bei Bedarf, den es aber nicht mehr zu geben scheint) an die Details heranrobben.
Gast-40563
Cool, Danke!
Gruß aus Berlin
Stefan
Egal wer das eingebaut hat. Er scheint es ziemlich diletantisch gemacht zu haben.
England ist komisch. Es beginnt, dass sie als Einzige in Europa links fahren. Bei den Brexit-Verhandlungen gehen sie nach dem Motto "wenn wir nicht genau das bekommen was wir wollen, dann sind die Verhandlungen gescheitert weil die EU nicht nachgibt".
Deutsche Werkstätten pfuschen ohne solche Voraussetzungen :-)
Unbekanntes Relais im Schnabel gefunden, wo befestigt? - Ähnliche Themen
  • Unbekannte Fehlermeldung
    Unbekannte Fehlermeldung: Hallo Leute, vor ein paar Tagen hatte ich das Phänomen der "weichen Hinterradbremse" habe dann die Übung mit dem runterziehen mittels Spanngurt...
  • Unbekannte weiße Dichtmasse nach Service
    Unbekannte weiße Dichtmasse nach Service: Hallo zusammen, ich war heute wieder mal an meiner F700 GS am Schrauben und habe dabei etwas Merkwürdiges entdeckt: An einer Stelle ist eine...
  • Biete Sonstiges Fahrersitz unbekannt
    Fahrersitz unbekannt: In einem Konvolut von Teilen das ich mit meiner Neuerwerbung, einer R 850 GS bekommen habe, befand sich der beigefügte Fahrersitz. In Form und...
  • (Mir) unbekannte Stecker unter dem Tank
    (Mir) unbekannte Stecker unter dem Tank: Hallo zusammen, mußte jetzt das erste Mal ernsthaft die 12er beschrauben, bin also noch nicht firm hiermit. Grund: Federbein vorne heftig (und...
  • Castles Road - eine Fahrt zu bekannten und unbekannten Schlössern im Ostalbkreis
    Castles Road - eine Fahrt zu bekannten und unbekannten Schlössern im Ostalbkreis: Ich bin bekennender Saisonfahrer, deshalb ist für mich der Oktober immer ein Abschiedsmonat, was das Motorradfahren anbetrifft. Diesmal macht es...
  • Castles Road - eine Fahrt zu bekannten und unbekannten Schlössern im Ostalbkreis - Ähnliche Themen
