Unbelegte Stecker R 1200 GS Adventure 2011
Diskutiere Unbelegte Stecker R 1200 GS Adventure 2011 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in die Runde… Kann mich bitte jemand aufklären was das für unbelegte Stecker sind? R 1200 Gs Adventure 2011, vorne rechts unter der...
Alex_82205
Hallo in die Runde…
Kann mich bitte jemand aufklären was das für unbelegte Stecker sind? R 1200 Gs Adventure 2011, vorne rechts unter der Tankverkleidung. 2x Buchse und ein (USB ähnlicher) Stecker…
Danke
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
R 100GS PD Bj 1993, Milka Lila-Weiß; R 1200 GSA Bj 2011, Schwarz-Gelb
Die sehen aus wie die Kabel für ein Navisystem
Alex_82205
Das dachte ich auch, aber NAVI (NÜVI 660) ist verbaut und über Steckkontakt aus dem Kabelbaum (unterhalb des Scheinwerfers) angeschlossen
Alex_82205
Mikrofon und USB? Ok, aber was soll da übertragen werden? 🤔
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
Können eigentlich nur Kabel für Navi sein, so ähnlich sieht das auch bei mir aus (ZUMO 660).
Die sind für den Fall gedacht wenn man über Kabel die Signale übertragen möchste anstelle
von BlueTooth
Alex_82205
Also erstmal Danke für Eure Antworten 🙏🏽
und ich gestehe, ich versteh es immer noch nicht … sollte man damit eine Kabelverbindung zum Helm herstellen oder zum Navi? Zum Helm ist doch irgendwie unwahrscheinlich, und falls zum Navi, dann bräuchte man ja doch wieder ne Verbindung zum Helm 🤷🏽‍♂️
Gast-15146
Die Audioanschlüsse sind für ein kabelgebundenes Interkom System z.B. von BMW oder Baehr.
Der USB Anschluß war glaube ich mal früher für den TMC Adapter von Garmin gedacht. Ist alles schon uralt.
Q4me
Q4me
Rhein Sieg Kreis
Der USB Anschluss war für ein externes GTM Modul vorgesehen…die 3,5mm Buchse bietet die Möglichkeit die Sprachansage mittels Adapterkabel an einen Headset oder an eine Intercom Anlage einzuspeisen. Die 2,5mm Buchse war für einen MikrofonAnschluss vorgesehen. Die Fa. Baehr aus Vinningen hat die entsprechenden Anlagen und Anschlusskabel heute noch lieferbar!
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Wie schon geschrieben ist das der originale Kabelsatz von der 'alten' Zumo 660 Halterung.
Alex_82205
Nochmals vielen Dank für Eure Antworten.
jetzt weiß ich zumindest wofür die Kabel sind :nicken: 👍
krisu
krisu
Nbg
R1200GS TÜ Rallye
Ich kenne solche Stecker von meiner alten Sprechanlage.
Die USB Steckerform, ist tatsächlich eine alte USB Variante aus früheren Tagen. Hat z.B. auch das Ladegerät für die Erstvariante im EVO 6 BMW Helm mit Bluetooth Sprechanlage.
Auf dem 6-kant Klinkenstecker ist ganz deutlich "MIC IN" zu lesen. Also Mikrofonanschluss.
Eventuell hat Deine ADV irgendwo eine Sprechanlage verbaut. Versuch mal das andere Kabelende zu finden.
Es sind auf jeden Fall Anschlüsse für ein kabelgebundenes Headset.
GpsJuncky
GpsJuncky
Vollersode
R1200GS K25
Die Stecker sind bei mir am Kanelbaum der Zumo 660 Halterung. Vielleicht war so eine ja mal verbaut und ist der Einfachheit halber beim Demontieren abgeschnitten worden
GpsJuncky
GpsJuncky
Vollersode
R1200GS K25
Sehe ich genauso wie Steppenwolf1967 sind vom Navi um Sprechanlage im Helm per Kabel anzuschliessen. Siehe Anhang2B5DB443-52F1-42DB-AFA9-A17B24B25892.png
Unbelegte Stecker R 1200 GS Adventure 2011 - Ähnliche Themen
  • Frage zu Stecker Fahrmodi Pro
    Frage zu Stecker Fahrmodi Pro: Nabend, hab vorhin meine neue (gebrauchte) GS abgeholt. Leider habe ich erst zuhause unter die Sitzbank geschaut. Werkzeug (nicht schlimm) und...
  • Suche CanBus Stecker
    CanBus Stecker: Hallo Leutz, hat einer von Euch noch einen CanBus Stecker für Navianschluss zuhause rumliegen? Ich könnte einen gebrauchen.
  • Cartool Stecker
    Cartool Stecker: Hallo zusammen, War sonst immer bei den 1250er aktiv. Bin jetzt kurz davor zu wechseln zu einer neuen 1300er triple black. Mein Händler hat mir...
  • Stecker USB-Anschluss Handy-Fach
    Stecker USB-Anschluss Handy-Fach: Hallo in die Runde, hat jemand eine Ahnung, wie man an den Stromanschluss unter dem Handy-Fach drankommt? Ist das der Stecker, den man bei, nach...
  • Was ist das für ein Stecker?
    Was ist das für ein Stecker?: Grüßt euch, hat jemand eine Idee was das für ein Stecker ist? Original oder Anbau? Ich habe die 650 neu gebracht gekauft. Gruß Andy
  • Was ist das für ein Stecker? - Ähnliche Themen
  • Cartool Stecker
