undichter Kardan selbst richten
Diskutiere undichter Kardan selbst richten im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo bei meiner GS ist seit einigen Tagen Öl auf der Felge. Da habe ich rausgefunden, dass es aus dem Kardanantrieb kommt.Ich habe mir im...
Rotter
Rott am Inn
BMW R 1200 GS B j.2010
bei meiner GS ist seit einigen Tagen Öl auf der Felge. Da habe ich rausgefunden, dass es aus dem Kardanantrieb kommt.Ich habe mir im Internet die Teilezeichnung angesehen und nun frage ich, ob es viel Arbeit ist die neuen Wellendichtringe einzubauen .Soll ich bei dieser Gelegenheit vielleicht auch das Lager mit wechseln?
v.G. Rotter
Gast20919
v.G. Rotter
Welchen meinst Du ? den ,den man nicht sieht ,bzw der HAG und Kardan vereint oder meinst Du den aussen ?
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Getriebeausgangswelle ist einfach und gut selber zu machen.
Hatte ich auch gemacht....
Gruß Andreas
Also nicht am Kardan (da ist gar keiner) sondern den am Ausgang des HAG?
wander
wander
Ich habe ja keine Ahnung:(! Aber gesund sieht mir das nicht aus:(. Ist da auch eine größere Operation nötig oder nur ein Dichtring mit Ölauffüllung? Und welches Öl?
Kann mir da jemand helfen?
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Das Problem haben schon viele gehabt.
Ist die Dichtung am Ausgang vom HAG. Sah beim mir damals identisch aus. Ging damals bei mir noch auf Kulanz.
Dauer: 1 Kaffee beim Freundlichen.
Wenn Du dir unsicher bist, fahr zum Freundlichen. Kostet nicht die Welt, wenn Du eine gute Werkstatt hast.
wander
wander
Kann man das auch selber machen? Habe mir gerade mal mit dem "Freundlichen" telefoniert. Das Teil ist da, aber keine Kapazitäten frei:mad:!! In 4 Wochen, ........:furious::banghead::stomp:!!!
QVIENNA
1250er
such dir eine vernünftige Werkstatt, die BMW eigenen Werkstätten vergeben nur Audienztermine ...
wander
wander
B M W wenn die nicht so sau gute Bikes bauen würden......:furious:! Aber gut- dann hole ich mir das Teil und mein SUZUKI Händler macht mit das auch:mstickle::mstickle:! Wenn die bei BMW mein Geld nicht wollen, dann dränge ich es ihnen nicht auf:bounce:!!!
Rotter
Rott am Inn
ich habe es selbst gemacht,nachdem ich einen Termin in 3 Wochen hätte. Ich habe eine eine Stahlplatte mit dem Lochmuster der Radschrauben angefertigt. Dann den Träger mit dem Brenner gleichmäßig erwärmt, die Platte mit den Schrauben befestigt und mit Hilfe derer den Träger ein Stück runtergezogen. Dann mit Hilfe eines 3Klauenabziehers den Träger ganz runter gezogen. Dann den alten Dichtring raus und den Neuen vorsichtig einsetzen. Dann den Träger wieder erwärmen und unter leichten Druck (event. Schraubzwinge )wieder drauf. Arbeitszeit ungefähr eine Stunde
undichter Kardan selbst richten - Ähnliche Themen
  • Hilfe: Kardan undicht auf Bali (BMW 1200GS ADV BJ. 2008)
    Hilfe: Kardan undicht auf Bali (BMW 1200GS ADV BJ. 2008): Hallo zusammen, ich bin gerade auf Bali unterwegs und wollte einentlich die nächsten Tage/Wochen noch bis nach Kuala Lumpur kommen Nun habe ich...
  • R1200 GS Winkelgetriebe undicht
    R1200 GS Winkelgetriebe undicht: Hallo GS'ler, an meiner 2012'er R1200GS ist nach 40.000 km das Winkelgetriebe undicht. Es ist der Radialwellendichtring zur...
  • Kardan undicht
    Kardan undicht: Hallo Gemeinde, ich habe da mal ein Problem. Meine GS BJ 05, 52TKM hat einen undichten Kardan. Hatte das schon jemand (oder viele:confused:) mal...
  • Kardan undicht
    Kardan undicht: Hallo, vor kurzem sah ich unterhalb der hinteren Gummimanschette, am Kardan, eine kleinen, kaum zu erkennende Ölfilm, der nur zu sehen war, weil...
  • Kardan Undicht. Nach 1200 KM....
    Kardan Undicht. Nach 1200 KM....: Hallo Q-Disten, ich muss meinen Frust mal loswerden: Nach 1018 KM war ich zur 1000er Inspektion. Danach sah das Mopped hinten sehr schmutzig...
  • Kardan Undicht. Nach 1200 KM.... - Ähnliche Themen
  • Kardan undicht
  • Kardan undicht
