Undokumentierter ABS-Fehler
Diskutiere Undokumentierter ABS-Fehler im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe hier eine recht vergammelte, nicht fahrbereite 1150er GS, die sich als wirtschaftlicher Totalschaden geoutet hat. Bevor...
horst.w
R1150GS / 2000
Bevor ich sie auseinander nehme, möchte ich gerne den Zustand von Motor und ABS feststellen.
Das ABS zeigt einen Fehler, den ich nicht ermitteln kann: Obere ABS-Leuchte auf Dauer, untere ABS-Leuchte blinkt im bekannten Rhythmus; diese Kombination ist nirgendwo zu finden, Fehler lässt sich nicht auslesen und nicht löschen (resp wenn er gelöscht werden sollte, ist er gleich wieder da).
Bremsflüssigkeit soweit ok (2% Wasser), reagiert auf den ABS-Knopf normal.
Modulator durchgespült und entlüftet. Keine Anzeichen von Rost in der alten Suppe (das habe ich schon ganz anders gesehen und das ABS funktionierte trotzdem normal)
Hat jemand von den Wissenden eine Idee?
Horst
Hallo Horst,
ABS-II?
Es wird vom Modul direkt nur eine der beiden Blinkleuchten angesteuert.
Die andere kriegt ihr Signal via Relais im Sicherungskasten.
Je nach Zustand gleich- oder wechselphasig.
Leider weiß ich gerade nicht auswendig, ob die obere o. untere Master bzw. Slave ist.
Bei Dauerleuchten wäre ein hängendes Relais denkbar. Hör mal, ob's Relais tackert.
Und ziehs im Zweifel mal raus.
Der Zustand der Hydraulik spielt übrigens keine Rolle, weil es keine Sensoren dafür gibt.
ABS-II kann auch ohne montierte Bremsleitungen getestet werden.
I-ABS ?
Unten blinkende Lampe zeigt durchgebrannten Faden der Rücklichtbirne an.
Bremslichtfaden wird dabei gedimmt und simuliert funktionierendes Rücklicht. ---> neue Birne rein 5/21 W.
Rainer
Klausmong
Klausmong
Welches Baujahr?
Dann kann man leichter eine Antwort geben
horst.w
R1150GS / 2000
Sorry, vergessen ....
Ist eine 2000er GS 1150, somit ABS II
Die Vorschläge arbeite ich morgen ab.
Danke!
H.
horst.w
R1150GS / 2000
Hallo, mit welchem Tester hast Du den Speicher ausgelesen?
Kein Tester, im Stecker Pin 2 , 4 und 6 mit entsprechnder Vorrichtung nach Powerboxer.de
Ergebnis erreiche ich damit nicht, LED leuchtet, blinkt aber nicht.
horst.w
R1150GS / 2000
Habe es natürlich nicht bis morgen ausgehalten .... :riesigfreu:
Fingerprobe am Relais, keine Funktion wahrnehmbar.
Ausgetauscht gegen eines aus der großer Krabbelkiste - und GEHT !!! Zündung an und gleichzeitiges Blinken der Kontrollleuchten
Man dankt vielmals!
So ein kleiner Fehler und damit ist sie zuletzt 2016 (!) durch den TÜV gefallen und hat seither vor sich hin gegammelt.
Dann kann ich jetzt in aller Ruhe an den Motor gehen, lässt sich leicht drehen und vielleicht ist es ja auch kein wirklicher Fehler. Man wird sehen.
H.
Jetzt fehlt (mir) aber noch eine Aussage zur Funktion des Systems!
Gleichphasiges Blinken bei Zündung an ist nur der 1. Schritt.
Was passiert beim Anfahren/Anrollen?
Selbstcheck positiv und Lampen aus, also alles schick?
Nochn Tipp zum Fehlerlöschen/-auslesen:
LED-Spannungsprüfer zum Löschen an Pin2 und direkt an Massepol der Batterie, zum Auslesen an Pin2 und Plus der Batt.
Das funktioniert besser, sicherer und ist weniger Gefummel.
horst.w
R1150GS / 2000
Die Maschine ist ja nicht fahrbereit, das dauert noch ein Weilchen, im Moment verbringt sie ihre Zeit auf meiner Hebebühne.
Das ABS werde ich wahrscheinlich an einer anderen 1150er beim Nachbarn testen, der der muss der ganze Klapperatismus wg Getriebewechsel demontiert werden, dann ist das fast ein Aufwasch. Kommt halt drauf an, wie der Motor sich anstellt .... :frown::eekek:
Mercie für die Tipps!
ok!
Aber wie gesagt, Zündung an und paar Meter schieben hätte genügt zum Check!
Dann drück ich die Daumen...
horst.w
R1150GS / 2000
... schieben wollen - kein Problem, schieben können dagegen sehr. Geht halt nicht mehr wie man will.
Morgen teste ich den Motor mit dem Tank von meiner GS, mit etwas Glück liegt es nur daran, dass der Motor unter akutem Benzinmangel leidet :giggle:
...das sieht gut aus!
Wie meine ADV vor 8 Jahren!
Das wird!
Meine war damals bei 30 TKM, hat jetzt 160.
Nur das ABS wollte nimmer so recht...
horst.w
R1150GS / 2000
deshalb bin ich hinsichtlich ABS ja auch durchaus hoffnungsvoll.
Die Pumpeneinheit im Tank sah ja wirklich schlimm aus, nicht nur dass der Verbindungsschlauch vom Bogen zum Filter komplett weggerottet ist (falsches Material?), auch die Verkabelung war mehr als grottig und teils umgelötet (??? wer war das???), aber es funktioniert jetzt wieder alles, Pumpe, Tankanzeige und Tankreserveleuchte. Nur der Tank selbst hat noch Handlungsbedarf und ich warte auf Material.
Am ABS kann man ja einen derartigen Unfug nicht produzieren, deshalb sehe ich dem Test gelassen entgegen.
horst.w
R1150GS / 2000
Abschließender Bericht,
der Motor läuft seit letzter Woche wieder, konnte heute Probefahrt im Hof und angrenzender Wiese mit ABS-Test machen (ist ja nicht angemeldet), alles funktioniert einwandfrei.
Der zugehörige Tank ist immer noch malade, deshalb habe ich einen "Hilfstank" gebaut, Bild als Anregung anbei. Habe nur die Pumpe (neue ATec) am Originalstecker angepinnt, für einen Probelauf braucht man kein Info-Display.
Jetzt gehts ans Zerlegen, Getriebe und ein Teil der vorderen Verkleidung sind schon vergeben.
Einen weiteren Motor, der nichts mit dieser GS zu tun hat und aus einem Unfallfahrzeug stammt, setze ich in Bieten. Wer Interesse hat, kann da ja mal rein schauen.
H.
Undokumentierter ABS-Fehler - Ähnliche Themen
  • GS 1100 ABS
    GS 1100 ABS: Hei, habe ein Problem mit dem ABS GS 1100 das Agregat schaltet im Stand ein und nicht mehr aus läuft ständig. kein Integral ABS
  • ABS Ausfall-mögliche Lösung
    ABS Ausfall-mögliche Lösung: Hallo GS Gemeinde, in meinem diesjährigen Sommerurlaub ist mir das ABS ausgefallen. Bin in Montenegro in die Tanke gefahren, Moped ausgeschaltet...
  • HP2 Megamoto ABS 197kg Schmiedefelgen
    HP2 Megamoto ABS 197kg Schmiedefelgen: Hallo zusammen, verkaufe meine hp2-mm; siehe.... Biete HP2 (Enduro + Megamoto) - BMW HP 2 Megamoto ABS, 197 kg vollgetankt, top eventuell hat...
  • Erledigt BMW HP 2 Megamoto ABS, 197 kg vollgetankt, top
    BMW HP 2 Megamoto ABS, 197 kg vollgetankt, top: BMW HP 2 Megamoto ABS, 197 kg vollgetankt, top gepflegt & gewartet Bis heute der einzige Boxer mit über 112 PS und 197 KG fahrfertig vollgetankt...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Radsatz-TRW Wave-Scheiben, ABS, Anakee Wild
    Radsatz-TRW Wave-Scheiben, ABS, Anakee Wild: Hallo liebe GS-Fahrer! Wichtig! das erste Foto zeigt lediglich die montierten Räder an meiner geliebten GS- zum Verkauf steht NUR der Radsatz! So...
  • Radsatz-TRW Wave-Scheiben, ABS, Anakee Wild - Ähnliche Themen
  • GS 1100 ABS
