Unrunder Leerlauf
Diskutiere Unrunder Leerlauf im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, fahre eine 2004er GS und seit der letzten Ausfahrt klingt der Motor im Leerlauf als würde er nur auf einem Zylinder laufen. Hm, obwohl...
AIRCOOLIE
fahre eine 2004er GS und seit der letzten Ausfahrt klingt der Motor im Leerlauf als würde er nur auf einem Zylinder laufen. Hm, obwohl beim Ausfahren Leistung eigentlich wie normal.
Zündkerzen neu, nur wenige hundert Kilometer gelaufen. Gecheckt und normal helles Bild gleichmässig auf allen 4 Kerzen.
Sekundärkerze leicht dunkler.
Zündspulen nach Gerd´s Vorgabe gemessen und Werte zumindest im kalten Zustand soweit ok.
Können neue Zündkerzen bereits ausfallen ? Was kann man noch tun ?
Für Tipps dankbar
fralind
fralind
Das hört sich nach einer nicht in Endstellung liegender DK an.
Züge man nachschauen ob sie in den Führungen stecken.
AIRCOOLIE
Ja danke hab ich mal schnell gecheckt, Züge liegen sauber in der Führung. Wenn man einseitig dran zieht, wird der Leerlauf besser - allerdings kompensiert der Stepper dann wieder. Ominös...könnte es schlechter Sprit sein, denn ich hatte entgegen der Gewohnheit
aus einem Fremdkanister nachgetankt ? Fragen über Fragen...
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Wenn du einseitig ziehst und es wird besser bis der Stepper "ausgleicht", wäre mein erster Gedanke eine defekte Lambda-Sonde.
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
Verhüterli am Syncroanschluß i.O.?
AIRCOOLIE
Yep. Man muss sich ja immer fragen, was war anders zuletzt - vielleicht hat der fragwürdige Fusel ja doch die Lambdasonde irritiert,
jedenfalls nach dem frischen Auftanken scheint jetzt wieder Ruhe...erstmal
Danke für alle Anregungen
Unrunder Leerlauf
Unrunder Leerlauf - Ähnliche Themen
  • Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild
    Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild: Moin Forum, ich habe mich soeben mal durch die Suche gewühlt und schon einige Erkenntnisse gezogen. Möchte mein Thema dennoch zusammenfassen...
  • Leerlaufregler reinigen
    Leerlaufregler reinigen: Hallo zusammen, möchte kurz einen Tipp dalassen. Nachdem meine G650GS BJ11 vor allem bei kälteren Temperaturen die ersten Minuten schlecht lief -...
  • Sehr unrunder Leerlauf mit Verschlucken
    Sehr unrunder Leerlauf mit Verschlucken: Hallo, ich hoffe es gibt hier erfahrene Schrauber, die mir evtl Tips geben können: ich fahre eine 2011er K25 mit 30tkm auf der Uhr. Bei 2 der...
  • GS1200 Adv. Bj. 2007 mit 100TKM läuft unrund und geht manchmal aus währen der Fahrt
    GS1200 Adv. Bj. 2007 mit 100TKM läuft unrund und geht manchmal aus währen der Fahrt: Hallo. Habe Probleme mit der Zündung meiner GS 1200 Adventure. Sieht ungefähr so aus: Schlechter Leerlauf beim Kaltstart, unrund, hackelig und...
  • Probleme nach Sturz
    Probleme nach Sturz: Ich habe meine 1100 GS BJ. 96 beim Ausweichen eines Fahrradfahrers bei langsamer Fahrt auf die rechte Seite gelegt. Leichte Schürfwunden am...
  • Probleme nach Sturz - Ähnliche Themen
