unsaubere Verbrennung ?
Diskutiere unsaubere Verbrennung ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, meine GS läuft recht unsauber über das gesamte Drehzahlband, ich finde es fehlt etwas Leistung und der Motor klingt nicht normal...
Richy01
meine GS läuft recht unsauber über das gesamte Drehzahlband, ich finde es fehlt etwas Leistung und der Motor klingt nicht normal. Schwer zu beschreiben, evtl kann ich ein Video machen. Bergab ist es etwas besser, sprich unter Last wirds schlimmer. Der Motor dreht voll aus, Vmax um die 200.
Gerade war ich in der Garage und da ist mir aufgefallen das am Kofferträger und auch an der Garagenwand schwarze Flecken sind (siehe Fotos), ich finde sie stinkt auch ziemlich nach Abgasen und Sprit.
Im Fehlerspeicher war nichts abgelegt. Die Lamdasonden hab ich dann direkt mal testweise abgesteckt, aber keine Veränderung außer das sie dann im Fehlerspeicher abgelegt waren.
Folgende Dinge habe ich schon auf Verdacht getauscht, hat aber alles keine Besserung herbeigeführt:
  • Alle vier Kerzen
  • beide Primärzündspulen
Ölstand ist korrekt (20w50 Castrol)
Hat jemand eine Idee was das sein könnte? :help:
born-to-ride
born-to-ride
Hard am Bodensee
2008 BMW R 1200 GS MÜ
Ventilspiel und Luftfilter würd ich noch kontrollieren.
fralind
fralind
Kondeswasser und Russablagerung, da kaum Abgastemperatur.
Da kann die GS aber nichts für.
Richy01
born-to-ride
born-to-ride
Hard am Bodensee
ich glaube damit will er sagen leer einen Systemreiniger rein. Tanke 100 oktan und blase deine Q auf der Autobahn mal ordentlich durch. :smile:
Richy01
Hab ich schon versucht, brachte keine nennenswerte Verbesserung.
Das einzigste was ich noch nicht überprüft habe was mir noch einfällt ist die Syncro der Drosselklappen, da ich auf die schnelle keinen Tester/Schlauchwaage da hab.
Könnte das sein?
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Die Spritzer sind vom Kondeswasser das sich im Endtopf bildet ist normal.
Wenn bei der Zündung alles stimmt dann kann es nur an der Einspritzung oder an den Drosselklappen liegen eventuell Lamdasonde.
Wenn beim Auslesen kein Fehler angezeigt wird würde ich mal einen Systemreiniger in den Tank füllen.
Fährst Du viel Kurzstrecken?
VG Frank
Richy01
VG Frank
Danke erstmal für die ganzen Antworten :-)
Dann schau ich mir morgen mal das Spritzbild von den Einspritzdüsen an. Was könnte an den Drosselklappen sein, außer das sie nicht synchron arbeiten?
Wenn ich die Lambdasonden abstecke verändert sich am Motorlauf garnichts, also gehe ich davon aus das es daran nicht liegt.
Kurzstrecke sogut wie garnicht.
Achja gelaufen hat sie knapp 94tkm
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Lamdasonde regelt die Sprit und Luftmenge Reichert im kalten mehr Sprit dazu und im warmen mehr Luft.
Also sollte sich was ändern wenn man sie abzieht, kann aber auch nur messbar sein.
Wenn die Drosselklappen nicht richtig schließen oder öffnen hast du auch eine falsche Verbrennung.
Der Systemreiniger reinigt nicht nur die Düsen und Ventiele ( von verkokung ) sondern auch die Lamdasonde. Sollte man einmal im Jahr dazugeben, ich mach das immer am Anfang der Saison.
VG Frank
Christian-mv
Schwerin
2009 adv
Moin in die Runde
also die Lamdasonde kannst du nur mit nem Oszilloskop testen.
Und deine wie du es beschreibst unsaubere Verbrennung erkennst du am Verbrennungsbild deiner Zündkerzen. Wenn sie schwarz sind wird zuviel Kraftstoff eingespritzt, sprich sie läuft zu fett. Wenn sie weiß sind ist zuviel Sauerstoff drin, also läuft sie dann zu mager. Die Kerzen müssen immer schön Rehbraun sein.
Deine Einspritzdüsen kannst du so einfach nicht testen also nicht richtig um ein einwandfreies Ergebnis zu erhalten das ist komplizierter als bei Diesel Stöcken.
erisch
erisch
09...KMST
R1200GS Triple Black TÜ K25
Welchen System reiniger nutzt ihr so?
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Ich denke das ist fast egal welchen Reiniger man nimmt.
Ich nehme meist einen dieser
Liqui Moly 5129 Motor System Reiniger BENZIN 300ml
Motul Fuel System Clean Benzin System Reiniger
Aber das liegt auch daran das mein Teiledealer diese vertreibt.
Ich fülle auch die ganzen 300ml in den Mopedtank auch wenn sie meist für 40 Liter ausgelegt sind.
VG Frank
Glenfiddich
BMW R1200GS (MÜ) & Moto Guzzi V100S
"Ich denke das ist fast egal welchen Reiniger man nimmt."
Richtig, fast... Liqui Moly hat verschiedene und der 5129 Motor System Reiniger ist wohl der effektivste (Nach LM Aussage in einem ihrer Chats). Ich habe kürzlich den 5110 Injectionreiniger genommen. Hat wohl den Schmodder von 60 Tkm beseitigt und der Motor läuft seitdem weicher.
Beste Grüße Glenfiddich
unsaubere Verbrennung ? - Ähnliche Themen
  • Extrem unsaubere Gasannahme im unteren Gang- und Drehzahlbereich
    Extrem unsaubere Gasannahme im unteren Gang- und Drehzahlbereich: Hi, mal eine Frage: Mir ist vor einiger Zeit (2 Montate ca, konnte in der Zeit aber kaum fahren aus zeitlichen Gründen) aufgefallen, dass ich...
  • Unsauberer Motorlauf...
    Unsauberer Motorlauf...: Hallo, war mit einem Freund und unseren beiden GS ins Erzgebirge zu anderen Motorradfreunden. Dabei fiel mir wieder auf dass meine GS ab und zu...
  • Unsauberer Leerlauf
    Unsauberer Leerlauf: Hallo, im vergangenen Herbst habe ich mir ja eine 1100er Gs zugelegt, Bj 96 mit 118000km und ich hab mich dann über den Winter durch Rückrüstung...
  • Unsauberer Motorlauf nach Kaltstart
    Unsauberer Motorlauf nach Kaltstart: Hallo zusammen, dürfte ich bitte mal um Euren Rat bitten- Bei tieferen Außentemperaturen, so wie gestern Morgen (ca. -3°C) braucht meine 11er...
  • Unsauberer Lauf am Stand
    Unsauberer Lauf am Stand: Schönen guten Morgen allerseits! Ich war von SO bis DO mit meiner GS im Süden Österreichs und im Norden Sloweniens unterwegs. Das Wetter war...
  • Unsauberer Lauf am Stand - Ähnliche Themen
