Unterfahrschutz - Montage?
Diskutiere Unterfahrschutz - Montage? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus zusammen, ich habe für die 1150GS meines Sohnes einen gebrauchten original-Motorschutz/Unterfahrschutz gekauft (e-bucht). Inkl. dem...
balu069
Landkreis Dachau
F700GS, F650GS Einzylinder, KTM1190ADV
Servus zusammen,
ich habe für die 1150GS meines Sohnes einen gebrauchten original-Motorschutz/Unterfahrschutz gekauft (e-bucht). Inkl. dem Montagematerial.
Hab mir das nun mal angeschaut, da sind die 2 Alu-Teile als Schutz dabei, einige Gummipuffer sowie Muttern. Aber wie wird das Ding am Mopped montiert/festgeschraubt??? Da müssen ja irgendwo Gewindeschrauben her kommen... Habe mir diese Zeichnung angesehen, soweit ist alles dabei... aber die Montage versteh ich nicht...wo und wie wird das Ding verschraubt?
Danke für eure Tipps...
gruss
balu069
Edit:
War leider verkehrt, sorry.
balu069
Landkreis Dachau
Ok, danke! Ich schaue es mir mal an wenn die Maschine hier ist...
Dann erklärt es sich auch praktisch von selber. Vier Gewindesacklöcher (ich glaube M6) im Motorblock dienen der Aufnahme. Man sieht sie aber von der Seite schlecht, Hebebühne wäre praktisch, ist aber natürlich nicht zwingend.
reutlinger
reutlinger
R 1150 GS
Teil 4 ist ein Distanzstück und wird nur einmal an dieser Position (wie im Bild) verwendet. Darin wird dann einer der Gummipuffer eingesetzt. Dort hat der Motor eine Aussparung, welche das Distanzstück ausgleicht.
Bitte auch beachten, dass die 2 x 2 Gummipuffer unterschiedlich sind von der Länge des Gewindes. Laut ET-Katalog gibt es 2 Gummipuffer mit Teilenummer 11111343054 (Nr. 7 im Bild) und zwei mit Teilenummer 1111340864 (Nr. 3 im Bild).
Karl-Heinz hat recht mit M6 Gewindesacklöcher.
Hinten beim Hauptständer kommen die beiden Muttern zum Einsatz und vorne die beiden Gewindebuchsen
Ich meine, wir hatten die Diskussion schon mal, daß die Explosionszeichnung oben in #1 nicht mit der Realität übereinstimmt. (Abgesehen davon, daß die Form des Unterfahrschutzes eher der der 1100 GS entspricht.)
Die Gummi-Metallverbinder kommen nicht, wie auf dem Bild zu erahnen, zwischen die beiden Platten.
Vielmehr "hängen" sie unten, direkt an der Ölwanne verschraubt, und beide Metallplatten kommen direkt aufeinandergelegt unten dran.
Ich muß widersprechen, denn die Krümmeranlage der R1100GS ist von Hause aus unsymmetrisch, während die Aussparungen für die R1150GS im äußeren Blech (01) auf dem Bild ja symmetrisch angeordnet sind. Das scheint also schon zur letzteren zu gehören.
Truckie
Truckie
Stimmt. Ist von der 1150.
Bei mir liegt der Krempel unbeachtet im Keller da bei der SR Racing das Interferenzrohr fehlt und mit dem original UFS sehr bescheiden aussieht.....
Grüße Volker
Der "Elfer" beschreibt das korrekt
Klar, Ihr habt natürlich Recht!
Ich hab mich von den hohen Seitenwangen des Schutzes irritieren lassen, sorry!
Bei mir ist, wie bei @Truckie, eine SR-Anlage verbaut, was aus optischen Gründen einen anderen UFS bedingt. Im Gegensatz zu Volkers Straßen-GS wird meine auch mal artgerecht im Schotter bewegt, drum ist der USF bei mir obligatorisch.
Grüße vom elfer-schwob
Man kann auch den ganzen Schutz weglassen. Jeder wie er will.
Eremit
Österreich
R850R
Nee, ist so nicht richtig. Wie oben geschrieben ist der Auspuff der R1100GS asymetrisch und der Unterfahrschutz sieht so aus:
Und zweitens gehören die Gummis zwischen die Metallplatten. Die dickere und damit festere Platte sitzt direkt am Motor und die "weichere" Außenschale aus Dünnblech sitzt abgefedert durch die Gummielemente und mit etwas Abstand zur eigenltichen Schutzplatte. Hierdurch wird erreicht, dass die meisten Stöße weich abgefedert werden undn ggf. zur leichten Deformation der Außenschale führen und erst im Extremfall Last auf die eigentliche Schutzplatte kommt.
Die Beiden Platten direkt aufeinander zu schrauben ergibt irgendwie auch keinen Sinn. Dann könnte man gleich eine etwas stabilere Außenschale nehmen.
Wie oft hat deiner schon aufgesetzt?
Du hast zwar nicht mich gemeint.
Aber aufsetzen ohne Schutz ist tödlich. Zumindest für den Motor der 4V, weil es keine separate Ölwanne gibt, die man ggfs. ersetzen könnte.
Beim Endurotraining ist mein Sohn mit der 2V beim Überfahren eines Baumstamms zu langsam gewesen und das war gleichzeitig Trainingsende für ihn.
Vor der anstehenden Schottertour haben wir die Serien-Ölwannen durch 10mm-Alublech ersetzt - gibts bei den 2V.
Wer mit der GS 100pro nur auf der Straße fährt, kann das Ding weglassen, sofern kein Motorschutzbügel dran befestigt werden soll.
Das Nervigste beim Ölwechsel ist eh dieses Blechding...
Unterfahrschutz - Montage? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Unterfahrschutz Silber
    Unterfahrschutz Silber: Unterfahrschutz in Silber von meiner 2023er R1250GS Schrauben , gummitüllen und dei Beilagenscheiben sind mit dabei . Preis :70 Euro bei...
  • Erledigt Unterfahrschutz BMW R1250GS
    Unterfahrschutz BMW R1250GS: Hallo, haben den serienmäßigen Unterbodenschutz zu verkaufen, da eine schwarze Version montiert wurde. Preis 65€ zzgl. Versandkosten.
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Original Unterfahrschutz K25 0307
    Original Unterfahrschutz K25 0307: Keine Beschädigungen, normale Gebrauchsspuren, VB40 Bei Interesse bitte PN. Gruß Jules
  • Biete R 1250 GS Unterfahrschutz für R1250 GS Adventure
    Unterfahrschutz für R1250 GS Adventure: Biete hier einen Unterfahrschutz für eine R1250 GS Adventure, (waren einer R1250GSA, Baujahr 2019) Die Unterfahrschutz war ca. 4000 km montiert...
  • De-/Montage Unterfahrschutz
    De-/Montage Unterfahrschutz: Moin in die Runde, ich habe bisher 2-3 mal den Unterfahrschutz zum Ölwechsel demontiert. Die beiden hinteren Schrauben lassen sich ohne weiteres...
  • De-/Montage Unterfahrschutz - Ähnliche Themen
