Unterschied R80GS zur PD
Diskutiere Unterschied R80GS zur PD im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich überlege mir ob ich meine R80 GS umbaue zu eine Paris Dakar. Was ist denn alles anders an der PD ? Grüße Sascha
koelle
R80 GS mit Siebenrock 1000er Zylinder Kit
Sascha
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Von welchem Baujahr reden wir denn? Ansonsten im wesentlichen Tank + Verkleidung.
BMW-Max
BMW-Max
Nähe Ingolstadt
R100GS Paris-Dakar R80G/S
Hallo Sascha!
Wenn deine GS eine Verkleidung mit den " Wasserrohren " besitzt, ist der
Umbau einfach, du brauchst :
PD - Tank, zum Tank passende Seitenteile für die Verkleidung, die Motor -
verkleidung und ( wenn du einen hohen Kotflügel hast ) den Aufsatz vorne am
Kotflügel. Diese Teile gibts immer wieder bei Ebay oder diversen
Gebrauchtteile - Händlern.
Gruß aus Bayern
Max
koelle
Baujahr ist 91
"Wasserrohre" ? Meinst Du den Sturzbügel vorne an der Lampe ?
gs80guenni
gs80guenni
Baujahr ist 91
Hallo Sascha,
genau, diese Sturzbügel um die rahmenfeste Verkleidung wird in "Fachkreisen" Wasserrohr genannt.
Im Gegensatz dazu hatten die älteren Baujahre eine lenkerfeste kleine Verkleidung und die Sturzbügel nur dort, wo sie m.E. auch hingehören. ;)
Siehe auch kleines Bild oben.
Blauzahn
Hallo Koelle, bin gerade in der anderen Richtung unterwegs - baue von 80er gs mit verbau (bj 92; weiss, vormals Polizeimotorrad) auf "normale" gs um; hab die Teile (Verkleidung, Lampe, Drehzahlmesser, Windschild, Kotflüge niedrige Version, weisse Handprotektoren) etc. noch nicht in die Bucht gestellt...
Bin aber bis dato darauf gekommen, dass das Zundschlöss beim Umbau nicht passt (andere Plastikaufnahme), die Blinkerhalterung ist in meinem (genau umgedrehten Umbau-Fall) ebenso zu überdenken, der Kabelbaum gestaltet sich auch ein wenig anders (z.B. Anschlüsse bei den Kontrolllampen)
Viel Spass beim Umbau
Michi (ein anderer)
R1200R, KTM 690 SMCR
Das ist aber kein PD - nicht PD - Problem, sondern Baujahrspezifisch. Du machst aus einer 92-er eine "ältere" Version (Deine hat ja schon das Wasserrohr dran, und Du willst eine aus der vor-Wasserrrohr-Ära von ´88 bis ´91 draus machen) .
Wenn Du in der gleichen Baureihe bleiben würdest müsste das alles kompatibel sein.
Michi
Blauzahn
Hallo Michi - Du hasst recht, das wird der Schlüssel meines Problems sein; bin gespannt, wie viel Individuallösungen ich noch stricken muss, um ein schönes, schlankes, Alteisen zu bekommen ...
Unterschied R80GS zur PD - Ähnliche Themen
  • Auspuff - Unterschied r80 G/S und R80 GS
    Auspuff - Unterschied r80 G/S und R80 GS: Sind diese austauschbar? Gruss aus NZ
  • Unterschied zwischen 2005er und 2008er R 1200 GS
    Unterschied zwischen 2005er und 2008er R 1200 GS: Weiss jemand, wo der Unterschied zwischen einer 2005 R1200 GS und einer 2008 R1200 GS liegt? Wurde da nur optisch etwas gemacht, oder erfolgte...
  • BMW 1150 GS Bremsarmatur Bremszylinder Unterschied
    BMW 1150 GS Bremsarmatur Bremszylinder Unterschied: Servus zusammen, ich wollte an meiner BMW 1150 GS BJ. 2000 mit ABS die Bremsarmatur wechseln (funktioniert noch aber ein Gewinde vom Deckel der...
  • Unterschiede bei den Bremshebeln
    Unterschiede bei den Bremshebeln: Hallo zusammen Laut Teilekatalog gab es 3 verschiedene Bremshebel bei der 1200GS (K25) 2x für Bremsarmatur M6 1x für Bremsarmatur M5 Gibt es...
  • Unterschied zwischen R80 GS und R80gs PD Bauj 1983-1984
    Unterschied zwischen R80 GS und R80gs PD Bauj 1983-1984: Hallo, ich bin im Begriff mir eine R 80 Gs zu zulegen. Derzeit schwebt mir R 80 GS PD vor. Meine Frage ist nun, wie unterscheidet man eine 1983...
  • Unterschied zwischen R80 GS und R80gs PD Bauj 1983-1984 - Ähnliche Themen
