Unterschied Rahmen 1150R und 1150GS?
Diskutiere Unterschied Rahmen 1150R und 1150GS? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, kann mir vielleicht jemand sagen, wie sich die Rahmen (nur das Teil mit der Fahrgestellnummer/Lenkkopf) unterscheiden? R1150GS zu R1150R...
thommy66
thommy66
Spanien
z.Z. nur Roller
kann mir vielleicht jemand sagen, wie sich die Rahmen (nur das Teil mit der Fahrgestellnummer/Lenkkopf) unterscheiden? R1150GS zu R1150R Rockster.
Besten Dank im Voraus.
Thomas
Meines Wissens sind die Vorderrahmen baugleich.
Wenn die Rahmenteile baugleich sind ist es einfach, weil auch ET-Nummern-gleich.
Sind die Nummern unterschiedlich, so ist die Antwort auf die Frage "Unterschiede" nicht mehr so einfach zu beantworten.
Am Bauteil gibts m. W. keine Unterschiede.
Aber die dazu gehörigen Papiere weisen eben entw. GS oder R aus.
U. a. mit anderen Rädern/Reifen.
Wie man das Ganze dann korrekt umetikettiert, weiß ich nicht.
Oder will man gerade aus einer R ne GS machen, bzw. umgekehrt?
thommy66
thommy66
Spanien
z.Z. nur Roller
das hast du richtig erfasst. Mir will ja keiner einen vernünftigen Preis für meine GS geben.
Da mir die Spanier ja hauptsächlich aufgrund der Felgen/Reifen die Anmeldung verweigern, sprech ich jetzt mal ein "Umetikettieren" mit den Homologations-Jungs durch. Eine R (Rockster) mit GS-Optik (+Federung). Mal schaun.
Yep!
Clever, wenn's klappt und kein echter Riesenact.
Das ist ne nette Nachmittagsbeschäftigung...
Falls da Änderungen an der Fahrgestellnumerierung anstehen, könnte es sich als nachteilig bzw. schwierig erweisen diese Änderung optisch ungeschehen zu machen, denn neben einem Typenschild, das man wahrscheinlich ersetzen könnte, sind die Daten seitlich im Rahmenvorderteil auch in Alu eingeschlagen.
Hi Karl-Heinz,
mit Tausch des Frontrahmen entsteht ja ne neue Identität. Was in diesem Fall ja gerade beabsichtigt ist.
Außer dort ist nirgends eine weitere ID-Nr. vorhanden. Die von Motor bzw Getriebe tauchen nirgends auf.
Bei unfallbedingtem Austausch sieht's wieder anders aus.
Ich bin davon ausgegangen, daß er ein Gebrauchtteil einsetzen möchte. Daher meine "Einwendungen"
Ja natürlich, darum geht es doch.
Gebrauchten Rahmen einer Rockster mit 17" (120/180) und den passenden Papieren in die 17"-GS einbauen.
Wird er auch sicher machen...und dann möglichst eins mit noch 2 Jahren gültigem TÜV!
Oder gleich mit spanischer Herkunft?
thommy66
thommy66
Spanien
z.Z. nur Roller
Ja, 2 Gedankengänge.
1. Ich kauf direkt einen Rahmen mit spanischer Zulassung und ITV (TÜV). Schwierig, da wenig Teile hier.
2. Ich kauf einfach ne ganze Rockster mit Zulassung (gibt es teilweise günstig). Nehm was ich brauche und verscherbel den Rest.
Bei beiden Möglichkeiten erspare ich mir die recht teure Ummeldung (Homologation) auf spanische Kennzeichen.
Nur Rahmen mit Brief reicht doch!
Dann sparst Du Dir auch einen Teil der Schrauberei.
Und der Paketversand v. D nach E ist mit paar € sehr erschwinglich.
Wenn du ne ganze Rockster kaufst, überlege, ob du die Gabel mit der großen Evo Bremse umbauen willst ... würde ich auf jeden Fall machen (untere Gabelbrücke der GS behalten!).
Und daran denken, die Rockster hat keine Tachowelle ...
thommy66
thommy66
Spanien
z.Z. nur Roller
Hab dann aber wieder die etwas teure Ummeldung auf spanische Papiere/Kennzeichen.
thommy66
thommy66
Spanien
z.Z. nur Roller
Keine Welle - was dann?
Evo Bremse - die 320er Scheiben? Reicht die Gabel vom Federweg der GS?
Die Rockster hat den Tacho über ABS-Geber Hinterrad (auch ohne ABS).
Federweg reicht, die Standrohre sind gleichlang.
Und ja, die 320er Scheiben passen dann, weil die Schraubpunkte der Evosättel an dieser Gabel 7,5mm höher sitzen als bei der GS-Evo-Gabel.
Unterschied Rahmen 1150R und 1150GS? - Ähnliche Themen
  • Unterschiedliche Schließzylinder - wofür sind die ?
    Unterschiedliche Schließzylinder - wofür sind die ?: Hallo ich habe hier noch Schließzylinder bei denen ich nicht weiß wofür die sind. Die ersten sind klar das müssten die für die Touren - und...
  • Unterschied nach Aktualisierung der Software
    Unterschied nach Aktualisierung der Software: Hallo liebes Forum, ich habe auf meiner 2021er GS die Software 023-012-030 und spiele mit dem Gedanken, auf 024 updaten zu lassen. Laut Dr. Google...
  • Schmiedefelgen/Speichefelgen: Unterschiedliche Bremsscheiben?
    Schmiedefelgen/Speichefelgen: Unterschiedliche Bremsscheiben?: Hallo! Ich Jetzt muss ich nochmal was fragen ... Ich möchte ja bei einer 1300gs die Speichenräder gegen Schmiederäder tauschen. Wie ist das denn...
  • Unterschiede Rahmen R80 G/S und R80 GS
    Unterschiede Rahmen R80 G/S und R80 GS: Hallo zusammen, kann mir jemand weiterhelfen? Wie kann ich bei einem Rahmen erkennen, ob er von einer G/S oder GS stammt? Beide haben als...
  • Rahmen G/S und GS gibt es einen Unterschied?
    Rahmen G/S und GS gibt es einen Unterschied?: Hallo zusammen! Da ich immer etwas zum basteln brauche, würde ich mich gerne mal an einer G/S oder GS versuchen! Von den Preisen her ist die GS...
  • Rahmen G/S und GS gibt es einen Unterschied? - Ähnliche Themen
