Unterschiede Rumpfmotor 1150 DZ
Diskutiere Unterschiede Rumpfmotor 1150 DZ im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus allerseits, welche Unterschiede in den eigentlichen Rumpfmotoren der 1150 mit Doppelzündung gibt es? Mit Rumpfmotor meine ich Block +...
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Servus allerseits,
welche Unterschiede in den eigentlichen Rumpfmotoren der 1150 mit Doppelzündung gibt es? Mit Rumpfmotor meine ich Block + Zylinder + Kurbelwelle + Pleul + Kolben + Kopf
Sprich, kann ich einen Motor der 1150RT in die 1150GS verbauen?
Hintergrund: Ich will mir ueber den Winter einen Motor komplett neu aufbauen und suche dafür einen Rumpfmotor, den ich dann zerlege und neu aufbauen will..
Danke fuer die Infos
ElchQ
Hio
Die RT hat andere Nocken&Kolben
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
OK, danke... die werden eh ersetzt... also kann ich den RT-Motor auch nehmen? :) Wie sieht es mit dem MOtor der R aus?
Das einzige was mir direkt einfällt sind die Stehbolzen für den Krümmer, die sind bei RS/RT anders als bei GS/R/S.
Die GS hat zwei Bolzen, die RS hat drei.
Kolben und Nockenwellen nimmst du eh andere, gelle?
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
Jupp... Kolben, Nockenwelle und Kurbenwelle werden getauscht. Ich will mir nur über die nächsten 2-3 Winter einen Motor aufbauen, so wie er mir gefällt... Zeit spielt keine Rolle... Nur will ich nicht wirklich an die massive Substanz gehen muessen. Sprich der Motor ansich sollte soweit passen, dass ich da keine großen Arbeiten zu verrichten habe :)
Wieviel Hubraum soll er denn bekommen?
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
Denke an eine 1200er KW nach.... Oder doch Reh ;) mal sehen...
Wenn Reh, dann brauchst du aber auch die Membran im Motor zur Erzeugung eines Unterdrucks im Kurbelgehäuse (wie bei der 12er), sonst geht dir die Drehfreude verloren.
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
Jupp... das wuerde dann Reh machen.... aber wie gesagt, erstmal brauch ich den Motor... Deswegen die Frage, welchen ich nehmen kann:
GS (ist eh klar)
RS / RT scheiden aus wegen den Bolzen für die Krümmer...
Die meisten Fragen dieser Art beantwortet der ETK :-)
Die Zylinderköpfe sind teilweise identisch mit denen der 1100, also auch leicht zu bekommen.
die 1100er (mit fünfganggetriebe) haben ALLE drei bolzen im kopf, passen also für dies vorhaben nicht.
Phönix
Phönix
Weißwasser,Oberlausitz
R 1150 GSA, R1250 GSA, R61 Bj.39
Die 1100 Köpfe haben aber keine DZ.
Die Zylinder der DZ sind auch geringfügig an den Ölbohrungen geändert , EZ Zylinder passen nach geringen Modi.
ziemlich sicher ja.
die GS bekam DZ ab 12/2002, die R ab 10/2002, die rockster lt ETK von anfang an.
Für DZ hat Du auf jeden Fall Recht. Und sorry, ich hatte das "DZ" überlesen
RT DZ
R 1150 RS 01 (0447,0498); Zylinderkopf Doppelzündung
R 1150 RT 00 (0419,0499); Zylinderkopf Doppelzündung
RT EZ
R 1100 GS 94 (0404,0409); Zylinderkopf/Dichtung/Nockenwellendeckel
R 1100 R 94 (0402,0407); Zylinderkopf/Dichtung/Nockenwellendeckel
R 1100 RT 96 (0413,0418); Zylinderkopf/Dichtung/Nockenwellendeckel
R 1100 RS 93 (0411,0416); Zylinderkopf/Dichtung/Nockenwellendeckel
GS DZ
R 1150 GS 00 (0415,0495); Zylinderkopf Doppelzündung
R 1150 Adventure 01(0441,0492); Zylinderkopf Doppelzündung
R 1150 R 01 (0429,0439); Zylinderkopf Doppelzündung
R 1100 S 98 (0422,0432); Zylinderkopf Doppelzündung
GS EZ
R 1100 S 98 (0422,0432); Zylinderkopf/Dichtung/Nockenwellendeckel
Unterschiede Rumpfmotor 1150 DZ - Ähnliche Themen
  • Unterschiedliche Schließzylinder - wofür sind die ?
    Unterschiedliche Schließzylinder - wofür sind die ?: Hallo ich habe hier noch Schließzylinder bei denen ich nicht weiß wofür die sind. Die ersten sind klar das müssten die für die Touren - und...
  • Unterschied nach Aktualisierung der Software
    Unterschied nach Aktualisierung der Software: Hallo liebes Forum, ich habe auf meiner 2021er GS die Software 023-012-030 und spiele mit dem Gedanken, auf 024 updaten zu lassen. Laut Dr. Google...
  • Schmiedefelgen/Speichefelgen: Unterschiedliche Bremsscheiben?
    Schmiedefelgen/Speichefelgen: Unterschiedliche Bremsscheiben?: Hallo! Ich Jetzt muss ich nochmal was fragen ... Ich möchte ja bei einer 1300gs die Speichenräder gegen Schmiederäder tauschen. Wie ist das denn...
  • Auspuff - Unterschied r80 G/S und R80 GS
    Auspuff - Unterschied r80 G/S und R80 GS: Sind diese austauschbar? Gruss aus NZ
  • Unterschied zwischen 2005er und 2008er R 1200 GS
    Unterschied zwischen 2005er und 2008er R 1200 GS: Weiss jemand, wo der Unterschied zwischen einer 2005 R1200 GS und einer 2008 R1200 GS liegt? Wurde da nur optisch etwas gemacht, oder erfolgte...
  • Unterschied zwischen 2005er und 2008er R 1200 GS - Ähnliche Themen
