Unterschiede Sitzbankhöhe 1200 GS / ADV ?
Diskutiere Unterschiede Sitzbankhöhe 1200 GS / ADV ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich wende mich nun einfach mal an die Sitzbank Spezialisten ;-) da ich auch mit der Sufu nichts gefunden habe. Ich habe kürzlich eine...
ewc1111
79427 Eschbach
R 1200 GS 2005
Ich habe kürzlich eine Sitzbank hier gebraucht gekauft die als niedrig bezeichnet wurde und auf einer 1200er GS/ADV 2009 montiert war. Nun habe ich diese Bank und muss feststellen das die Sitzhöhe genau gleich ist wie die vorhandene Sitzbank einer R1200GS Bj. 2004. Nun meine Frage, kann es sein das eine ADV Sitzbank von Haus aus höher ist als die einer normalen GS ? Da ich das Teil wieder zum Verkauf anbiete wäre es super zu wissen was genau ich da nun für eine Sitzbank habe. :rolleyes: Eine niedrige für die ADV oder eine normale für die 2004er...:confused: Die Teilenummer : 5256-7667725
Michal15
Pegnitz
R 1200 GS Adventure ´07
bei meiner ADV kann man unten die beiden Stangen in 2 Positionen verstellen also einmal Hoch, dann ist die Faherbank bündig mit der Soziusbank und dann Niedrig dann hast du eine Stufe zwischen den Beiden.
Hoffentlich hilft dir das.
mfg Michal
GSADV1200
GSADV1200
Freising
R1200GS LCA Rallye
als ich meine GSADV im April gekauft habe, war mir die niedrige Sitzbank der ADV auch zu hoch, da die ADV insgesamt etwas höher ist. Nach kurzer Rücksprache mit meinem Händler, haben wir vorübergehend eine niedrige GS-Sitzbank montiert (wo die Höhe passte) und haben die ADV Sitzbank zum Polsterer gegeben und um diese 3 cm abpolstern zu lassen. Diese Sitzbank habe ich mittlerweile bekommen und montiert und ich kann nur sagen, dass das die einzig richtige Entscheidung war. Meine Erfahrung war, dass man auf der niedrigen GS-Sitzbank bei weitem nicht so gut sitzt wie auf der ADV-Sitzbank.
ewc1111
79427 Eschbach
R 1200 GS 2005
Hallo Michal, ja das hat die Originale und ADV Sitzbank auch. Wir benötigen die mit 82cm Sitzhöhe.
Danke für die Info....mfg Erhard
mfg Michal
gsfranz
gsfranz
Bitburg
Hallo, Du kannst die Höhe aber auch merklich über die ESA Einstellung verändern. Maschine starten und vor dem Losfahren über den ESA Knopf verstellen. Evtl. hilft das noch ein wenig.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Hi ich dachte das Fahrwerk wäre 2cm höher als die Normale...
Ich kann mich auch irren ;)
mfg Michal
Richtig, das Fahrwerk hat 2cm mehr Federweg und die Sitzbank ist dann noch 2cm höher gepolstert.
ADV Sitzbank auf normaler GS:
normale GS:
Ich denke der Unterschied ist leicht zu erkennen. Die normale Sitzbank ist in der hohen position auf dem selben Niveau wie die ADV Sitzbank auf der niedrigen Position.
Ich kenne einige die auf die ADV eine normale GS Sitzbank montiert haben um die Sitzhöhe zu reduzieren.
ewc1111
79427 Eschbach
R 1200 GS 2005
Tja...wenn man denn ein ESA sein Eigen nennen kann :-)
ewc1111
79427 Eschbach
R 1200 GS 2005
Also ich denke das mit der Abpolsterung ist keine schlechte Idee. Nun hab ich ja 2 Sitzbänke und kann eine erstmal wegschicken bzw zu einem Polsterer bringen. Und wenns passt wieder eine verkaufen. Ich bedanke mich erstmal bei allen die sich diesem Thema gewidmet haben. Nun blick ich einigermassen durch und weiß das ich definitiv die falsche gekauft habe. Naja...man lernt halt nie aus :nerd:
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
ist doch ok.
Ich habe zwei Sitzbänke.
Die hohe, originale -> für lange Etappen -> 14 Tage und mehr....
Die "normal hohe" der GS (Borbro) für kurze Etappen...
So kann ich je nach Anforderung tauschen....:cool:
Ich würde mir die 2 Sitzbank beim Sattler umpolstern lassen -> Alcantara sieht cool aus....
Dampflok
Dampflok
Thüringen
R 1200 GS LC Bj. 2015
....sind dann die Sitzschalen von ADV und normaler GS gleich und die ADV hat nur mehr Polster drauf oder sind die Schalen unterschiedlich
Unterschiede Sitzbankhöhe 1200 GS / ADV ? - Ähnliche Themen
  • Unterschiedliche Schließzylinder - wofür sind die ?
    Unterschiedliche Schließzylinder - wofür sind die ?: Hallo ich habe hier noch Schließzylinder bei denen ich nicht weiß wofür die sind. Die ersten sind klar das müssten die für die Touren - und...
  • Unterschied nach Aktualisierung der Software
    Unterschied nach Aktualisierung der Software: Hallo liebes Forum, ich habe auf meiner 2021er GS die Software 023-012-030 und spiele mit dem Gedanken, auf 024 updaten zu lassen. Laut Dr. Google...
  • Schmiedefelgen/Speichefelgen: Unterschiedliche Bremsscheiben?
    Schmiedefelgen/Speichefelgen: Unterschiedliche Bremsscheiben?: Hallo! Ich Jetzt muss ich nochmal was fragen ... Ich möchte ja bei einer 1300gs die Speichenräder gegen Schmiederäder tauschen. Wie ist das denn...
  • Auspuff - Unterschied r80 G/S und R80 GS
    Auspuff - Unterschied r80 G/S und R80 GS: Sind diese austauschbar? Gruss aus NZ
  • Unterschied zwischen 2005er und 2008er R 1200 GS
    Unterschied zwischen 2005er und 2008er R 1200 GS: Weiss jemand, wo der Unterschied zwischen einer 2005 R1200 GS und einer 2008 R1200 GS liegt? Wurde da nur optisch etwas gemacht, oder erfolgte...
  • Unterschied zwischen 2005er und 2008er R 1200 GS - Ähnliche Themen
