Unterschiede Vorderrad 1150GS ABS II / Integral-ABS
Diskutiere Unterschiede Vorderrad 1150GS ABS II / Integral-ABS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bin gerade dabei einen 2. Satz Räder für meine R1150GS ADV Bj. 04/04 mit Integral-ABS gebraucht zu suchen. Gestern hörte ich, dass es...
B2
B2
Hennef
Gestern hörte ich, dass es einen Unterschied beim Vorderrad für die 1150GS gibt je nachdem ob es sich um ein Mopped mit ABS II oder Integral-ABS handelt.
Weiss da jemand was genaueres und was die Unterschiede im Detail sind????
Ja, aber am einfachsten liest Du die Antwort auf Deine identische Frage im BoFo
B2
B2
Hennef
Danke Gerd, habs dort gelesen. Gilt das von Dir dort geschriebene auch für das Hinterrad?
Hinterrad: Jein
Auch da ist mal was an den Speichen gemacht worden.
Dann ist das Rad der 1150 mittig gespeicht und man hat diese Mammutbeilagscheibe um den Spurversatz auszugleichen.
Die Bremsscheiben sind identisch
Wenn Du ein 1100 Rad in der 1150 verwendest musst Du den Abstand des rechten Felgenrandes zur Anlagefläche am Kardan ermitteln und dann eben mit der/den Scheiben einstellen. Auf den Millimeter kommt's nicht an, nur zu eng sollte er nicht sein (Fahrverhalten).
Messtechnisch nicht ganz einfach, aber mit Haushaltsmitteln machbar
Unterschiede Vorderrad 1150GS ABS II / Integral-ABS - Ähnliche Themen
  • F 700 GS, Kupplungsscheiben Unterschiede
    F 700 GS, Kupplungsscheiben Unterschiede: Hallo! Ich habe bei meiner 700ter im Frühjahr die Kupplung und Federn gewechselt, habe eine von TRW genommen. Seit dem klappert sie aber deutlich...
  • Unterschiedliche Schließzylinder - wofür sind die ?
    Unterschiedliche Schließzylinder - wofür sind die ?: Hallo ich habe hier noch Schließzylinder bei denen ich nicht weiß wofür die sind. Die ersten sind klar das müssten die für die Touren - und...
  • Unterschied nach Aktualisierung der Software
    Unterschied nach Aktualisierung der Software: Hallo liebes Forum, ich habe auf meiner 2021er GS die Software 023-012-030 und spiele mit dem Gedanken, auf 024 updaten zu lassen. Laut Dr. Google...
  • Schmiedefelgen/Speichefelgen: Unterschiedliche Bremsscheiben?
    Schmiedefelgen/Speichefelgen: Unterschiedliche Bremsscheiben?: Hallo! Ich Jetzt muss ich nochmal was fragen ... Ich möchte ja bei einer 1300gs die Speichenräder gegen Schmiederäder tauschen. Wie ist das denn...
  • Distanz Buchse Vorderrad (link) unterschied räder BJ 13 / 16
    Distanz Buchse Vorderrad (link) unterschied räder BJ 13 / 16: GS ist Baujahr 03/2016 , hier ist am Vorderrad links die Distanzbuchse an der Steckachse mit einem Bund nach aussen - also innen schmal, dann...
  • Distanz Buchse Vorderrad (link) unterschied räder BJ 13 / 16 - Ähnliche Themen
