Unterschiedliche Bremsbeläge R1150GS???
Diskutiere Unterschiedliche Bremsbeläge R1150GS??? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin! Newbie-Frage (schäm): Will gleich für meine GS, erbaut in 01-2001, ABS ohne BKV, neue Bremsbeläge einkaufen. Gibt es unterschiedliche...
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Moin!
Gibt es unterschiedliche Typen (nicht Hersteller!), je nachdem welches ABS
(mit / ohne BKV) verbaut wurde?
Hab gerade keine Lust, die Dinger zum Herzeigen auszubauen... :cool:
Dankende Grüße, Jörge
BigJay
BigJay
Ich danke Dir, Brauner! :o
G-B
Um ein wenig Verwirrung zu stiften:
Es liegt nnicht an mit oder ohne BKV.
Meine hat keinen BKV aber trotzdem andere Bremssättel und damit andere Bremsbeläge wie deine.
(Evo-Bremse)
BigJay
BigJay
Moinmoin,
zuerst mal ein DANKE an euch! :blumen:
Irgendwie finde ich die Bezeichnungen für die diversen ABS-Varianten verwirrend:
EVO, Integral, etc. Dazu gibt es (anscheinend) noch mehrere Bremszangentypen.
Deswegen fällt es mir immo etwas schwer, solche Dinge zuzuordnen.
Ich seh schon... Da ich mich bisher hauptsächlich mit "BMW-Alteisen" beschäftigt
habe, da fast jedes Bauteil mit Vor- und Nachnamen kenne, muss ich dringend
tiefer in die Materie einsteigen!
Das hat man davon, wenn man sich so ein modernes Zeugs anschafft... :confused:
Gruß, Jörge
ps Nur gut, dass ich bewusst n großen Bogen um den CAN-Bus und dieses
Connectivityzeugs gemacht habe.
Nun ist die aktuelle Frage ja geklärt ...
Im Grunde gar nicht soooo wild.
EVO bezieht sich auf die Bremssättel (vorne, hinten isses immer gleich)
Wechsel auf EVO ab ca 08/2001, also MJ 2002.
Vor EVO (deine Bremse):
Auf den alten Sätteln steht aussen Brembo drauf (1100/1150GS von 1994-2001).
Belag Lucas MCB680
Diese Sättel werden mit M10-Schrauben an der Gabel befestigt und sind nicht kompatibel mit den neuen Sätteln.
Ab EVO:
Jetzt gibts zwei verschiedene Sättel ...
Brembo:
Auf den neuen Brembo-Sätteln steht aussen BMW und innen Brembo.
Belag Lucas MCB748
Sie wurden verbaut an der GS ab MJ2002. Diese Sättel werden mit M8-Schrauben befestigt.
Hier passen die Bremsscheiben ab 1994 (Dicke beachten).
Tokico:
Auf den neuen Tokico-Sätteln steht aussen BMW (innen weiß ich nicht).
Belag Lucas MCB736
Sie wurden verbaut an der Adventure ab MJ2002. Diese Sättel werden mit M8-Schrauben befestigt.
Die Sättel von Tokico sind optisch ähnlich den neuen Brembo (gleiche Befestigung).
Zu diesen Sätteln gehören Bremsscheiben mit ca 4mm schmalerer Lauffläche.
Tokico mit falscher (breiter) Scheibe ist mMn egal, Brembo mit falscher (schmaler) Scheibe ist blöd.
Gutes Bild dazu bei Powerboxer (erstes Bild)
"Integral" (mit BKV) betrifft nur die ABS-Einheit.
bis 2001 ABS2 (GS 1100/1150)
ab 2002 i-ABS G1 mit BKV (GS 1150/1200 bis 2006)
BigJay
BigJay
THANX!
Ahhh... Jetzt...
Ja, verstanden!
ABS ist ganz einfach :-):
Es gibt
ABS I (nicht bei den Boxern)
ABS II (bei 1100 und den 1150 bis 1999(?))
ABS III (I-ABS, Integral ABS, teilintegral; bei den 1150 und den 1200 bis 2006(?))
I-ABS G2 (Hier änderte sich der Sprachgebrauch weil es eine weitere "Sorte" I-ABS gibt. Logischer Weise ist dann ABS III / I-ABS "ab jetzt" I-ABS G1)
Der Unterschied zwischen EVO und nicht-EVO ist mir (von Äussserlichkeiten abgesehen) nicht ganz klar.
Das sind ja auch nur Äußerlichkeiten ...
Andere Sättel mit dem Vorteil, die Beläge tauschen zu können ohne die Sättel zu demontieren.
Dazu notwendig sind Gabelfüße mit anderen Ösen zur Verschraubung.
Ich vermute, die neue Version ist billiger im Einkauf gewesen ...
Truckie
Truckie
du schreibst beim ABS II bis 1999 (mit Fragezeichen)
Lars schreibt bis 2001.
Meine Q ist im ersten Quartal 2002 gebaut und Erstzugelassen worden und hat das ABS II mit der EVO Bremse (BMW/BREMBO)
Oder habe ich da einen Denkfehler?
Volker
Nein, kein Denkfehler.
Die Strassenboxer bekamen das i-ABS mit Einführung der 1150er Modelle
Die 1150GS bekam das i-ABS mit MJ2003 (08/2002)
Die R1100S bekam das i-ABS zum MJ 2001
Nö hast Du nicht. Aber ich war zu faul nachzusehen wann genau die Einführungszeitpunkte waren. Daher "?"
Unterschiedliche Bremsbeläge R1150GS??? - Ähnliche Themen
  • Unterschied Bremsbeläge bis 2001 und ab 2002?
    Unterschied Bremsbeläge bis 2001 und ab 2002?: Hallo, hab noch nen Satz orig. Bremsbeläge hier liegen, 34 11 7 658 156, die passen vermutlich nicht für die EVO-Sättel Baujahr 2002, oder? Also...
  • Bremsbeläge vorne: unterschiedlicher Verschleiß
    Bremsbeläge vorne: unterschiedlicher Verschleiß: Im Powerboxer Forum ist noch nicht so viel los, drum frag ich wieder hier nach und hoffe auf Wissende, die mir mit meinem Problemchen weiterhelfen...
  • neu Bremsbeläge hinten haben unterschiedliche Stärke
    neu Bremsbeläge hinten haben unterschiedliche Stärke: Hallo, ich habe mir für meine GS (Bj 2002, EVO-Bremse, ABS II) für hinten originale Bremsbeläge von BMW gekauft. Die Teilenummer ist 34212335465...
  • Bremsbelag hinten - unterschiedliche Bemaßung?
    Bremsbelag hinten - unterschiedliche Bemaßung?: Habe gerade bei 40Tkm den Z6 aufgezogen und dabei die Bremsbeläge hinten zum ersten Mal gewechselt....sind zwar noch nicht ganz runter, aber der...
  • Bremsbeläge hinten unterschiedliche Stärke?
    Bremsbeläge hinten unterschiedliche Stärke?: Hallo! Muss an meiner GS1100 die Bremsbeläge hinten tauschen. Nun hab ich bei Polo Ersatzgeholt und festgestellt, daß diese unterschiedlich stark...
  • Bremsbeläge hinten unterschiedliche Stärke? - Ähnliche Themen
