Unterschiedliche Streckenlängen Kuviger-Shaping-Nav6
Diskutiere Unterschiedliche Streckenlängen Kuviger-Shaping-Nav6 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, heute habe ich nochmals mit Kurviger, GPXShaping und dem anschliessenden Import der Route auf dem Nav6 getestet. Prinzipiell funktioniert...
Reimund
Reimund
an den Alpen
heute habe ich nochmals mit Kurviger, GPXShaping und dem anschliessenden Import der Route auf dem Nav6 getestet. Prinzipiell funktioniert alles, aber:
Die Testroute hat:
  • in Kurviger 731km (keine Autobahn)
  • in GPXShaping 729,2km
  • und nach dem Import im Nav6 766km
Bei GPXShaping steht alles auf Standardeinstellung, im Nav6 sind alle Vermeidungen ausgeschaltet. Beim optischen Bergleich der Routen zwischen Shaping und Nav6 sehen beide vom Verlauf her identisch aus. Auch andere Route sind auf dem Nav6 immer länger. Kennt das jemand? SW auf dem Nav6 ist die aktuelle.
Reiund
JogiR
JogiR
Schwerte / NRW
BMW R 1250 GS Adventure TripleBlack (2021)
Hallo Reimond,
kenne ich auch. Meiner Meinung nach, und ich bin kein Experte, hängt es damit zusammen, dass der Nav6 immer eine Neuberechnung macht und dann natürlich andere Algorithmen nutzt als die Kurviger-Berechnung! Und in Deinem Fall fällt auf, dass Du in Kurviger ohne Autobahnen und im Nav6 alle Vermeidungen ausgeschaltet, also Autobahnen erlaubt hast. Aber wie gesagt, ist mein Laienwissen!
Gast 11529
Das habe ich heute auch rausgefunden an meinem neuen N6. Ich habe die Routen auf kurviger geplant und in den GPX-Ordner des N6 übertragen. N6 eingeschaltet, er fragt ob ich die neuen Routen importieren will, ja.....hat er
gemacht. Jetzt gehe ich in den Ordner, rufe eine Route auf, dann zeigt er mir eine völlig andere Route wenn ich mir die unten rechts auf "Karte" anschaue. Oben links auf die vier waagrechten Balken für Menü, runterscrollen auf
Routenpräferenz, die manuell ändern und schwupp stimmt das auf dem N6 mit meiner Planung auf kurviger
wieder überein. Ich muss also täglich wenn ich meine Route auswähle die Präferenz neu anwählen. Jetzt berechnet er die Route neu und schwupp di wupp.........es stimmt wieder. Kann ich mit leben........
Reimund
Reimund
an den Alpen
Hallo Reimond,
… da sagst du was. Ich probiere das mochmal mit Vermeidung BAB.
Reimund
Reimund
an den Alpen
So. Mit Vermeidung BAB auf dem N6 bringt leider nichts.
Reimund
Reimund
an den Alpen
Zumindest ist mir jetzt aufgefallen, dass die Mehrkilometer daher kommen, weil der N6 ein Stück Stadtautobahn routet und nicht direkt durch die Stadt, so wie im Shaping-File gezeigt. Und das, obwohl Shaping einen Viapunkt auf der Stadtstrecke eingesetzt hat.
JogiR
JogiR
Schwerte / NRW
Ich finde das Planen in Kurviger und das Übertragen auf den Nav6 auch immer spannend, weil teilweise ziemlich ergebnisoffen.... Ich probiere auch dahingehend sehr viel rum! Ich denke, dies man auch...
Gast 11529
Probier das doch mal: Die Route die Du fahren willst aufrufen. Dann oben links in das Menü. Jetzt ganz runterscrollen mit dem Pfeil runter, dann müsste dort Routenpräferenz auftauchen und darunter in kleinerer Schrift
welche Präferenz Du gewählt hast. Das war bis jetzt bei mir immer anders als die Routenpräferenz die ich generell
am N6 im Menü gewählt hatte. Ändert man die Differenz stimmen die Kilometer wieder und die Route wird mit der pinkfarbenen Linie auch genau so angezeigt wie man das bei kurviger auch mal geplant hatte.
....hatte ich auch grad heute morgen so herausgefunden..........ich bin bald verzweifelt, ich hatte eine Anfangsetappe
#kurz und schnell über die AB geplant. Diese Route dann im Navi aufgerufen und plötzlich 300 km mehr und die Linie verlief überall nur nicht auf der AB.
was änderst du hier? Welche Routingpräferenz wählst du? Im 6er hast du nicht viel Auswahl.
2. Frage: Wie/womit hast du die KurvigerGPX auf dein 6er übertragen?
Gast 11529
1. Ich habe eine Route "kürzere Zeit" eingestellt am Navi.
2. Ich habe eine Route am Computer mit Kurviger geplant
3. Ich hab den Navi an den Computer per USB angeschlossen.
4. Ich habe die Route im Computer kopiert
5. Ich habe die kopierte Route im Menü auf dem Computer beim BMW-Navigator 6 in den GMX-Ordner verschoben
6. Ich hab den N6 vom Computer getrennt und neu eingeschaltet
7. Das N6 sagt mir es hätte eine neue Route gefunden ob ich die importieren will. Ich hab "Ja" gesagt.
8. Ich bin in den Routenordner am N6 und habe dort die Route gefunden und angeklickt, so als ob ich die jetzt
fahren will.
9. Die Route wird mir angezeigt mit Zeit- Kilometerangaben.....
10. Auf dieser Ansicht bin ich auf dem Bildschirm oben links mit den Vier Querstrichen drauf, also ins Menü
11. Jetzt wird mir verschiedene Funktionen angezeigt, Route änder, Route logisch sortieren, Route löschen.....
12. Gehe ich mit dem Pfeil da ganz runter taucht als letzter Menü-Punkt die "Routenpräferenz" auf, und die steht
dann auf "Kurvige Strecke", obwohl ich oben, siehe mein Punkt 1 das ja am N6 eigentlich auf "kürzere Zeit" ge
klickt hatte.
13. Klicke ich dann diesen Menüpunkt "Routenpräferenz" an kann ich Ihn ändern, Menü in der Route die ich aus-
gewählt habe, NICHT MENÜ VOM N6 !!!
14. Klicke ich jetzt "kürzere Zeit" und speichern und gehe zurück in die Routen-Ansicht...........Simsalabimm !!! Bamm !!!
Die Route wird jetzt mit der pinkfarbenen Linie genau so angezeigt wie ich sie ursprünglich am Computer
geplant hatte. Die Kilometer stimmen, die Zeit stimmt , die Strecke stimmt, die Autobahn zwischen zwei Zwischenzielen...........alles stimmt.
JogiR
JogiR
Schwerte / NRW
Sehr Interessant! Werde ich auf jeden Fall mal testen! Vielleicht löst das ja einige meiner Unwägbarkeiten...
Danke Quhpilot
Bedankt, Quhpilot!
Welche Art von Wegpunkten wurden in Kurviger genutzt und hast du daran, z. B. die Art, noch etwas im Navi geändert?
Gestern Abend habe ich eine in Kurviger erstellte Route, ca. 360 Km, mit 40 Wegpunkten in Basecamp importiert und dort - notgedungen - neu berechnen lassen. Etliche Abweichungen musste ich anschließend in Basecamp anpassen. In dieser Zeit hätte ich die gleiche Route, absichtlich in mir gut bekannten Revier gewählt, direkt in Basecamp selbst gezogen. U. a. waren einige Ortsdurch- und umfahrungen daneben.
Der Fehler mag vor dem PC gesessen haben.(?)
Gast 11529
Also bei mir ist der Fehler grundsätzlich VOR dem PC. Ich kann nix. Ich hab mir alles selbst beigebracht durch probieren.....quasi "Klicking by kaputtmaching".......
Basecamp.....Hiiiiiiiilfe ! Ich komm damit nicht zurecht. Ich bastele in Kurviger immer mit ganz wenigen Wegpunkten, je weniger je besser. In Spanien hab ich jetzt in Andalusien durch die Sierra Nevada eine 330 km Route mit 10 Wegpunkten. Nur mal so als Beispiel.
KJB
R 1250 GS LC
heute habe ich nochmals mit Kurviger, GPXShaping und dem anschliessenden Import der Route auf dem Nav6 getestet. Pronzipiell funktioniert alles, aber:
Die Testroute hat:
Reiund
könntest Du evt. die Testrunde zur Verfügung stellen? Würde mir das gerne mal direkt anschauen.
Danke
danke für deine ausführliche Beschreibung der Vorgehensweise.
Bevor alle diese Schritte (von mir) erledigt sind, habe ich in Basecamp die gleiche Route dort schneller und einfacher direkt erstellt und zeitgleich alle dort hinterlegten, eigenen Wegpunkte (u. a. Pässe, Fotostellen, Pausenstellen) mit eingearbeitet. Die Übertragung auf das Navi läuft ebenfalls von dort.
Ich suche immer noch nach dem großen Vorteil, den Kurviger, solo sicherlich ein tolles Planungstool, mir bietet. Sowohl mit Basecamp als auch mit dem 6er bin ich sehr vertraut. Übersehe ich etwas oder liegt es an meinen Vorgehensweisen und Präferenzen?
Unabhängig vom Planungstool entscheide ich lieber selbst, welche Strecke "kurvig" ist und ob und wie ich eine Ortschaft umfahre. Ebenso fällt mir in Kurviger immer wieder auf, dass dort kleine Schlenker gefahren werden, die in der Praxis (ich kenne diese Strecken) kaum Sinn noch Spaß machen.
Gast 11529
Ja, das mit den Schlenkern nur damit man noch 10 Kurven zusätzlich hat ärgert mich auch. Wenn ich den Verdacht habe zoome ich raus um zu sehen wo die Route weitergeht und ignoriere einfach den Schlenker wenn es Sinn macht.
Reimund
Reimund
an den Alpen
fahren will.
klickt hatte.
Ja. Diese Option kenne ich.
Ich lade die Route von Kurviger aus aber zunächst in GPXShaping. Dort steht das Profil schon standardmäßig auf „kürzere Zeit“. Und so kommt die Route auch im N6 dann an. Was ich heute festgestellt habe ist, dass man in Kurviger am besten einige Wegpunkte zusätzlich setzt.
Reimund
Reimund
an den Alpen
Kurviger in Verbindung mit Shaping (von Rumbrummer hier programmiert) teste ich jetzt, weil ich damit und einem iPad unterwegs Routen planen kann. Ansonsten nutze ich auch schon lange Basecamp auf dem PC.
Unterschiedliche Streckenlängen Kuviger-Shaping-Nav6 - Ähnliche Themen
  • Unterschiedliche Schließzylinder - wofür sind die ?
    Unterschiedliche Schließzylinder - wofür sind die ?: Hallo ich habe hier noch Schließzylinder bei denen ich nicht weiß wofür die sind. Die ersten sind klar das müssten die für die Touren - und...
  • Unterschied nach Aktualisierung der Software
    Unterschied nach Aktualisierung der Software: Hallo liebes Forum, ich habe auf meiner 2021er GS die Software 023-012-030 und spiele mit dem Gedanken, auf 024 updaten zu lassen. Laut Dr. Google...
  • Schmiedefelgen/Speichefelgen: Unterschiedliche Bremsscheiben?
    Schmiedefelgen/Speichefelgen: Unterschiedliche Bremsscheiben?: Hallo! Ich Jetzt muss ich nochmal was fragen ... Ich möchte ja bei einer 1300gs die Speichenräder gegen Schmiederäder tauschen. Wie ist das denn...
  • Auspuff - Unterschied r80 G/S und R80 GS
    Auspuff - Unterschied r80 G/S und R80 GS: Sind diese austauschbar? Gruss aus NZ
  • BC und N5 - Unterschiedliche Zeiten und Streckenlängen
    BC und N5 - Unterschiedliche Zeiten und Streckenlängen: Viele Mysterien von Basecamp habe ich im Laufe der letzten Jahre für mich aufgeklärt. Bei folgendem komme ich aber nicht weiter: Ich habe einen...
  • BC und N5 - Unterschiedliche Zeiten und Streckenlängen - Ähnliche Themen
