Unterspannung und deren Auswirkungen
Diskutiere Unterspannung und deren Auswirkungen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in die Runde, hab da mal ne Froge. Kumpel (12er TÜ ) ruft an, springt nicht an. Letzter Start vor 4 Monaten, Erhaltungs-Ladegerät direkt an...
pietch1
pietch1
Bonn
Ne Schwarze
Kumpel (12er TÜ ) ruft an, springt nicht an. Letzter Start vor 4 Monaten, Erhaltungs-Ladegerät direkt an Batterie.
Fahre hin, messe 10,2 Volt an der Batterie und gebe Starthilfe mit der Dose. Moped läuft, 13,8V gemessen und alles scheint gut.
Möchte noch 100 m fahren, ob initialisieren klappt und die Jungs starten können, aber nach 5m geht der Motor aus, reproduzierbar.
Was kann das sein?
pietch1
pietch1
Bonn
Ne Schwarze
Du meinst, sie kann sich nicht selbst über die LiMa versorgen und geht deswegen aus?
Und wenn, wieso läuft sie problemlos im Stand, aber bei Initialisierung geht sie aus??
fralind
fralind
Hat Plattenschluss und bricht bei Last unter 9 V ein
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Auf eine defekte Zelle der Batterie tippe ich...
Eventuell lässt die Elektronik des Moppeds den Motor absterben (geraten).
Ich würde versuchen die Batterie mit einem klassischen Ladegerät zu laden und vermutlich sind dann noch immer nur 10,2Volt verfügbar...
Dann kann man beruhigt eine neue Batterie kaufen und neu testen ;)
Berthold
pietch1
pietch1
Bonn
Ne Schwarze
Glaube ja auch, das die Batterie einen Schuss hat, aber darum geht es mir hier nicht.
Läuft der Motor mit Fremdstart, lädt die Lichtmaschiene mehr als das Moped (Zündung, Licht ) an Energie braucht.
Der Motor läuft ja auch im Stand ohne Probleme, bis man die ersten meter fährt.
Braucht das Initialisieren so viel Energie, dass die Spannung zusammenbricht und deshalb wird der Motor abgeschaltet?
oder hat einer noch andere Vermutungen, weshalb ich das Motorrad mit defekter Bakterie
nicht (in die nächste Werkstatt) fahren kann?
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
die defekte Batterie (Plattenschluß) zieht den Strom, den das Mopped braucht.
Hole eine Neue Batterie, baue diese ein und spare den Weg zum Freundlichen.
Liebe Grüße
Wolfgang
Unterspannung und deren Auswirkungen - Ähnliche Themen
  • R1300GS Adventure - wo sind die Stecker der hinteren Blinker "versteckt" und wie sehen deren Stecker aus... hat jemand einen Schaltplan?
    R1300GS Adventure - wo sind die Stecker der hinteren Blinker "versteckt" und wie sehen deren Stecker aus... hat jemand einen Schaltplan?: Hallo Alle, wie in der Überschrift geschrieben, möchte ich gerne wissen, wo die Stecker der hinteren beiden Blinker "versteckt" sind, was muss...
  • OT: Tankstellenpreise und deren Regelung in Österreich
    OT: Tankstellenpreise und deren Regelung in Österreich: Eine Frage an die österreichischen Kollegen hier: Wenn ich das recht in Erinnerung habe gibt es in Österreich eine Bestimmung, nach der die...
  • Erfahrungen aus 6 Monaten TomTom Support und deren Bots
    Erfahrungen aus 6 Monaten TomTom Support und deren Bots: Hallo, ich habe mir nach vielen Jahren Rider 410, weil das schon ein bisschen langsam wurde, nun ein Rider 500 gekauft. Damit gingen die...
  • ABS Fehler Unterspannung bei R1100 GS Bj 94
    ABS Fehler Unterspannung bei R1100 GS Bj 94: Hallo zusammen, bei meiner GS kommt immer wieder der ABS Fehler wechselseitiges Blinken der ABS Leuchte. Laut Bedienungsanleitung, der Fehler...
  • Minimale Batteriespannung für den Start
    Minimale Batteriespannung für den Start: Hallo in die Runde, hat mal jemand einen Wert für die Restspannung der Batterie, mit dem man die Kiste noch sicher starten kann? Es um die...
  • Minimale Batteriespannung für den Start - Ähnliche Themen
