Unzuverlässiges Startverhalten
Diskutiere Unzuverlässiges Startverhalten im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Morgen allerseits, zunächst kurz zu mir: Ich bin 62 Jahre alt und wohne in der Nähe von Aachen. Seit ca. Anfang Juli bin ich Eigner einer...
Eintoftreter
Eintoftreter
Aachen
F 800 GS E8GS
zunächst kurz zu mir: Ich bin 62 Jahre alt und wohne in der Nähe von Aachen. Seit ca. Anfang Juli bin ich Eigner einer F 800 GS (E8GS), Ez. 2011. Sie hat ca. 25.000 auf der Uhr. Nebenher fahre ich noch eine Yamaha XT 500 aus 1984, die ich auch, soweit ich das kann, technisch in Schuss halte. Mein Revier ist die Eifel, sowie die belgischen Ardennen. Ich bin kein Motorradreisender sondern eher der Tagestourenfahrer.
Doch nun zu meinem Problem:
Während einer längeren Tour vor ein paar Wochen bemerkte ich nach einer kurzen Pause, dass sie beim Drücken auf den Starterknopf zunächst überhaupt nicht reagierte. Das mehrmalige Drücken bewirkte dann, dass sie ein paar Mal kurz orgelte, aber nicht ansprang, erst nach wiederholtem Betätigen des Starters sprang sie schließlich an und lief, als sei nie was gewesen. Es fühlte sich ein bißchen so an, als wäre die Batterie platt. Ich bin dann nach Hause gefahren und habe die Batterie gemessen. Die Spannung lag bei ca. 12,8 Volt, der Ladestand lag bei 75% (lt. Louis- Ladegerät). Ich habe die Batterie aufgeladen und danach war wochenlang Ruhe. Sie sprang dann immer zuverlässig an und lief, wie sie sollte.
Vor zwei Tagen mitten im Ahrtal dann das gleiche Phänomen wieder. Kurzes Orgeln, nix. Ich konnte sie zwar letztendlich wieder starten aber wieder mit massiven Problemen. Zu Hause angekommen habe ich sie ausgemacht, hab ein paar Minuten gewartet und wieder zickte sie herum, nur diesmal mit folgendem zusätzlichem Effekt: Sie sprang an und ging sofort wieder aus und das mehrmals hintereinander bis sie schließlich ansprang und im Stand ganz normal lief. Ich habe dann wieder die Batterie mit einem Multimeter gemessen: ca. 12,8 Volt, der Ladestand laut Ladegerät lag wieder bei 75 %. Da mir das mit dem Ladezustand (nur 75 %?) spanisch vorkam, habe ich kurzerhand die Batterie gegen eine Neue getauscht. Doch auch mit der neuen Batterie zeigt sie die beschriebenen Symptome, so z. B. nach einem Tankstop. Allerdings muss ich einräumen, dass ich zuvor die neue Batterie nur kurz ans Ladegerät gehängt hatte, auch diese hatte nach dem Einbau nur 75% laut Ladegerät.
Ich sollte vielleicht noch hinzufügen, dass ich ein TomTom Navi betreibe, als Zündungsplus für den Halter habe ich den Plus einer Bordsteckdose genommen, die von einem Vorbesitzer nachträglich eingebaut worden war. Beim Messen habe ich festgestellt, dass an der Steckdose dauerhaft, also auch bei ausgeschalteter Zündung eine Spannung von 0,25 Volt anliegt. Im Navihalter ist eine Regelelektronik verbaut, die wohl laut Recherche beim direkten Anschluss an den Dauerplus der Batterie diese auf die Dauer leerziehen würde. Darum immer Zündungsplus, bei all meinen bisherigen Bikes.
Noch was finde ich zumindest erwähnenswert: Verbaut sind zwei LED- Zusatzscheinwerfer, die am Freitag zeitweise an waren, außerdem hatte ich die Heizgriffe auf der ersten Stufe an. Und es hat streckenweise geregnet wie Sau.
Mir kommt es vor, als läge das Problem irgendwo im Bereich der Zündung oder vielleich doch im Bereich der Batterie. Es fühlt sich manchmal zudem irgendwie so an, als ob der Starterknopf einen weg hat. (Wackelkontakt, Korrosion?) Aber dann würde sie ja nicht wieder ausgehen, wenn sie einmal läuft.
Meine Fragen: Kennt jemand speziell dieses Problem? Woran könnte es liegen? Könnte der Anschluss des Navis im Hinblick auf die Batterie problematisch sein? Welche mögliche Ursachen gibt es noch?
Ich bin einigermaßen ratlos, man kann fast sagen verzweifelt. Eigentlich liebe ich dieses Bike, weil sie sich wirklich super fährt, das nützt mir nichts, wenn ich ihr nicht vertrauen kann und sie irgendwo mitten in der Walachei nicht mehr anspringt.
Weiß jemand Rat?
Rolf
Gast-33925
Bei meine F 700 funktioniert der 1. Startvorgang problemlos. Wenn ich aber das Motorrad abstelle und kurz darauf wieder starte, dann braucht es hin und wieder 2 Startvorgänge. Beim 2. Startvorgang muss ich etwas Gas geben, sonst stirbt sie gleich wieder ab. Stört mich im Moment nicht, aber da ich nun deinen Bericht gelesen habe, werde ich aufmerksam sein, wie sich das entwickelt. BMW F 700 GS, BJ13, ca. 9000 km.
HeinGS
HeinGS
Coesfeld
F 800 GS Bj. 2009 R1200GS 2011
für mich hört sich das Alles nach einer defekten LIMA an.
Bei meiner 800`er fing das auch so an.
Um mehr zu erfahren, solltest du einfach mal den LIMA-Deckel abnehmen.
Alles weitere Wichtige steht hier im Forum unter Lima.
Mel_explores
Mel_explores
MTK
F 700 GS
Haben die F 700 Modelle das alle oder wurde das bei den späteren Baujahren behoben?
Fahre eine aus dem Jahr 2017 und seit einiger Zeit startet sie etwas verzögert, manchmal ist die Anzeige nicht sofort aktuell, z.B. die Temperatur.
arbalo
arbalo
Euskirchen u. OWL
HONDA XRV 750
Wie alt ist die Batterie?
Das die 800er zu Regler Problemen neigt ist bekannt $
Eintoftreter
Eintoftreter
Aachen
F 800 GS E8GS
Sorry falscher Beitrag.
Eintoftreter
Eintoftreter
Aachen
F 800 GS E8GS
Die Batterie habe ich gestern getauscht, sie ist also neu, allerdings, wie geschrieben, hatte sie gestern nach dem Einbau nur 75% und die Probleme waren da. Ich habe sie über Nacht voll aufgeladen und bin jetzt grade mit dem Moped unterwegs, einfach zum Testen. Die alte Batterie, übrigens gleicher Hersteller (Delo) ist wohl 2022 reingekommen, war also drei Jahre alt.
Eintoftreter
Eintoftreter
Aachen
F 800 GS E8GS
Lima könnte natürlich sein. Aber käme dann auch, wie gestern von mir gemessen, bei laufendem Motor und Gasstössen, eine Spannung von über 14 Volt an der Batterie an? Ich habe zu wenig Ahnung von dem Thema. Aber ich werde das weiter verfolgen. Vielen Dank erst mal.
MAB
die F800GS bis 2012 hatten/haben ein Problem mit den Stator der LIMA. Der Regler ist selten defekt.
Den Stator kannst du durchmessen: Den Widerstand zwischen den 3 gelben Kabeln, welche am Regler ankommen, im abgesteckten Zustand und natürlich "Zündung aus" sollten den gleichen Wert (einige Ohm) aufweisen. Wenn ein Wert oder mehrere nahe gegen Null geht, ist diese Wicklung defekt.
Die 14 Volt bei laufendem Motor sind gut.
Wenn die LIMA i.O. ist, kommt noch ein Kontakt-Problem am Anlasser-Knopf bzw. Notschalter in Frage. Diesen mal mit Kontakt60 gut durchspülen. WD40 ist nur bedingt geeignet.
Auch der Leerlaufsteller kommt in Frage. Ebenso die Drosselkappenstellung. Da sollte mal der Fehlerspeicher ausgelesen werden und ggf. die Werte zurückgesetzt werden.
Die Drosselklappe kannst du ohne Diagnosegerät justieren: Zündung ein (nicht Starten), Gas einmal langsam bis zum Anschlag drehen und langsam wieder zurück, dann Zündung aus und ein paar Minuten warten.
Das Start-Prozedere gemäß Handbuch hast du jedes mal eingehalten?
Wie stellts du den Motor ab?
Viel Erfolg.
MAB
Eintoftreter
Eintoftreter
Aachen
F 800 GS E8GS
Viel Erfolg.
MAB
Vielen Dank zunächst für die verschiedenen Ansätze. Sie geht nächsten Montag eh in die Werkstatt wegen neuer Reifen, neuem Kettensatz, Inspektion und TÜV, allerdings nicht beim "Freundlichen" sondern zu meinem Stammschrauber. Ich werde meine Problembeschreibung und deinen letzten Post dazu mitgeben. Leider bin ich weder in der Lage zum Widerstand- Messen, noch zum Fehlerspeicher- Auslesen. Das mit der Drosselklappe werde ich wahrscheinlich noch am Ehesten hinkriegen. :-)
Mein Startprozedre sieht folgendermaßen aus: Zündung an, Selbstdiagnose beenden lassen, Startknopf drücken. Ich lese auch aus dem Handbuch nichts anderes. Das Abstellen des Motors geht bei mir immer über das Ausschalten der Zündung.
Ich bin übrigens am Sonntag ein paar Stunden mit voll geladener Batterie unterwegs gewesen, verbunden mit mehreren kürzeren Pausen und damit wiederum verbundenen Starts. Sie hat kein einziges Mal versagt.
Wie gesagt, vielen Dank. Ich werde berichten.
Eintoftreter
Eintoftreter
Aachen
F 800 GS E8GS
Noch ein Nachsatz: Ich habe mal die mir vorliegenden Rechnungen der letzten Jahre geprüft. Das Moped hat in den Jahren 2022, 2021 und 2019 jeweils eine neue Batterie bekommen. Auf dieses Detail habe ich beim Kauf leider nicht geachtet. Macht also in 6 Jahren insgesamt mit meiner vier neue Batterien, was ich für sehr viel halte. Beim Wechsel im Jahr 2022 ist zusätzlich eine Kriechstrommessung durchgeführt worden. Die Rechnung gibt keinen Aufschluss über das Ergebnis. Zusätzlich ist eine Ladesteckdose montiert worden, vermutlich um die Batterie leichter fit halten zu können. Vielleich ist das ja auch ein Anhaltspunkt. Ein nicht lokalisierter Kriechstrom wäre doch auch eine Möglichkeit, oder?
Und noch ein Punkt, der mir aufgefallen ist, auf den ich auch schon hingewiesen habe. An der nachträglich im Bereich der Tankattrappe eingebauten Bordsteckdose liegt bei ausgeschalteter Zündung dauerhaft eine Spannung von 0,25 Volt an. Könnte das eventuell auch eine Bedeutung haben?
MAB
die F800GS ist bekannt dafür, häufiger eine neue Batt. zu benötigen, besonders wenn die jeweilige Batt. tiefentladen wurde.
Es ist bekannt, dass die F800GS bis 2012 einen hohen Ruhestrom hat, was innerhalb von 4-6 Wochen zu einer leeren Batt. führt (Gefahr der Tiefentladung!).
Ich habe meine GS immer am Ladungserhaltungsgerät, wenn sie zu Hause abgestellt ist. Im HB steht, dass bei längerem Stand (6 Wochen?) die Batt. nachgeladen werden muss.
Für meine GS habe ich seit 2010 5x neue Batt. benötigt, trotz Ladungserhaltung (ergo ca. alle 3 Jahre).
Andere User haben einen Batt. Trennschalter verbaut, so dass die Batt. vollständig abgetrennt ist und nur durch die Selbstentladung schwächer wird.
Auch ist bekannt, dass die Boardsteckdose bzw. dort abgezweigte Anschlüsse z.B. für das Navi bei nur geringer Stromentnahme verhindern kann, dass die Elektronik in den Schlafmodus geht, was die Batt. mit bis zu 70Watt belasten kann.
Die bei dir verbaute Ladebuchse (nicht die serienmäßige Boardsteckdose?!) scheint nicht direkt mit der Batt. verbunden zu sein (sonst 12,x Volt), sondern mit der Elektronik. Da wird die gemessene Spannung herkommen. Bleibt die Frage, wo genau der Anschluss erfolgte und ob u.U. noch etwas dazwischen geschaltet ist.
MAB
Eintoftreter
Eintoftreter
Aachen
F 800 GS E8GS
Hallo MAB,
vielen vielen Dank für Deine für mich sehr hilfreichen Ausführungen. Man kann tatsächlich vermuten, dass dies die Ursache ist. Der letzte Batteriewechsel war im Jahr 2022, also vor drei Jahren. Bis zu meinem Kauf im Juli diesen Jahres ist sie seit 2022 keine 4.000 km bewegt worden, hat also vermutlich länger gestanden. Zum Vergleich: Ich habe sie auf den Tag genau vor zwei Monaten gekauft und seitdem bereits ca. 3.000 km abgerissen. Ich kann also vor dem Hintergrund Deiner Ausführungen vermuten, dass die alte Batterie einen weg hatte. Hinzu kommt, dass ich, wie schon beschrieben, tatsächlich den Halter meines TomTom- Rider Navis an Plus und Minus der Bordsteckdose angeschlossen habe. Das Navi wird zwar grundsätzlich nach jeder Fahrt entfernt, aber die im Halter verbaute Elektronik könnte, Deinen Ausführungen zufolge, trotzdem den Schlafmodus verhindern.
Das mit dem Navi werde ich jetzt anders lösen, so dass auch der Halter nach jeder Fahrt getrennt wird. Und das mit der Batterieerhaltung ist auch sehr gut ohne Aufwand machbar, dank Ladesteckdose.
Ich werde das weiter beobachten und auch am Montag mit meinem Werkstattfritzen mal drüber quatschen, mal sehen, was er dazu meint.
Nochmals vielen Dank.
Rolf
MAB
ja die TomTom-Halterung dürfte genau in dem kritischen Bereich liegen: mit dem Navi zusammen wird die Stromversorgung abgeschaltet, da der Stromverbrauch hoch genug ist, ohne ist die Abschaltstromstärke unterschritten und die Stromversorgung wird nicht abgeschaltet., so dass mindestens die Halterung dauerhaft Strom verbraucht.
Die F800GS läßt sich auch über die originale Boardsteckdose mit einem passende "Ladegerät CAN-Bus fähig" , wenn das auch nichts mit dem eigentlichen CAN-Bus zu tun hat, laden. Warum bei deiner ein 2.er Anschluss verbaut wurde, erschließt sich nicht direkt, das würde ich nochmals prüfen.
Ich nutze das
fritec Ladeprofi Vario 2.0 Plus BLACK EDITION Batterieladegerät inkl. neuer Softwareversion
Ist gerade im Angebot und kann auch LiFePo- Batt. und ist auch für andere Batt. zu gebrauchen.
MAB
Eintoftreter
Eintoftreter
Aachen
F 800 GS E8GS
...mit dem Navi zusammen wird die Stromversorgung abgeschaltet, da der Stromverbrauch hoch genug ist, ohne ist die Abschaltstromstärke unterschritten und die Stromversorgung wird nicht abgeschaltet., so dass mindestens die Halterung dauerhaft Strom verbraucht.
Kann ich das so verstehen, dass, wenn das Navi in der Halterung bleibt, die Batterie nicht belastet wird?
MAB
Naja, ich geh mal davon aus, weil der als Bordsteckdose vorgesehene Anschluss, welcher in der Tankattrappe, also quasi oben drauf, verbaut ist, nicht direkt an die Batterie angeschlossen ist. Der Anschluss st mit der Zündung gekoppelt. Ich vermute mal, dass sie daher nicht als Ladeanschluss taugt. Die eigentliche Ladevorrichtung liegt unter der Sitzbank und ist, so vermute ich, direkt mit der Batterie verbunden.
Ich nutze das
Ich nutze den ProCharger von Saito. Ich habe das Ding vor einigen Jahren bei Louis gekauft, weil ich dringend eins brauchte. In Testberichten kommt es allerdings scheinbar nicht sehr gut weg. Ich denke, ich werde mir ebenfalls das fritec besorgen. Ist vom Preis her ja ganz erschwinglich.
Vielen Dank erneut.
Rolf
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Das Saito benutze ich schon 'ewig', damit gab es nie ein Problem. Tatsächlich braucht auch Christianes GS regelmäßig eine neue Batterie, sie hat eine 2008er. Monatliches Laden zögert den Batterietod heraus, aber spätestens nach drei Jahren ist sie fällig.
Extechin
Oha. Im Schnitt halten meine Batterien 8 bis 10 Jahre. Vor dem Winter baue ich sie aus, lagere sie warm und lade sie noch ein- bis zweimal.
Lg
Eintoftreter
Eintoftreter
Aachen
F 800 GS E8GS
Mit drei Jahren könnte ich leben. Das würde ja auch in Etwa mit dem übereinstimmen, was ich anhand der Wartungshistorie festgestellt habe. Die Batterie ist zum Mal 2022 gewechselt worden, hierbei ist auch eine Ladesteckdose installiert worden.
Jedenfalls hatte ich nach Einbau und vollem Aufladen einer neuen Batterie vor eineinhalb Wochen keine derartigen Probleme mehr. Mal schauen, wie es weiter geht.
Eintoftreter
Eintoftreter
Aachen
F 800 GS E8GS
Lg
Ich baue meine Batterien in der Regel auch vor dem Winter aus und mach es genauso wie du. Die BMW habe ich allerdings erst seit Anfang Juli. Wie sich das langfristig entwickelt werde ich jetzt einfach mal beobachten. Wenn das mit dem hohen Ruhestrom zutreffend ist, dürfte der Ausbau der Batterie über die Wintermonate hinweg ja tatsächlich so etwas wie eine Kur für den Akku sein.
HeinGS
HeinGS
Coesfeld
Bei mir stellt sich die Frage erst gar nicht, ich fahre das ganze Jahr hindurch mit dem Motorrad, auch im Winter Touren mit mehreren hundert Kilometern am Tag.
Die Batterie habe ich bei BMW gekauft, nach dem ich mit Billigbatterien auf die Nase gefallen bin.
So mach halt jeder andere Erfahrungen.
Unzuverlässiges Startverhalten - Ähnliche Themen
  • Startverhalten — schwache Batterie
    Startverhalten — schwache Batterie: Ich bin ja neu unter den BMW Fahrer und habe eine Frage, weil ich das so noch nicht kannte, Wenn bei meinen anderen Motorräder die Batterie...
  • schlechtes Startverhalten nach längerer Standzeit
    schlechtes Startverhalten nach längerer Standzeit: Hallo zusammen, ich habe nun die ersten 6000km mit meiner "neuen" runter und bin soweit restlost begeistern. (F650GS R13 Bl 2007) Verbrauch hat...
  • 1200er GS LC undefiniertes Startverhalten
    1200er GS LC undefiniertes Startverhalten: Moin in die Runde. Habe meinen Sohn zu einer 1200er GS überredet. Nun ist sie da, Bj13, 40.000km komplett mit ESA, Koffer, Topcase und v.a. Letzte...
  • Original BMW Alarmanlage unzuverlässig
    Original BMW Alarmanlage unzuverlässig: Eine Frage zur Alarmanlage. seit ihr damit zufrieden und arbeitet sie zuverlässig? ich habe die Anlage beim Neukauf meiner R1200GS LC Bj 15...
  • BMW R1200GS Schrott - ich bereue es!!
    BMW R1200GS Schrott - ich bereue es!!: Nachdem ich genau vor einem Jahr von meiner CBR1100XX geholt worden bin und danach den übriggebliebenen Schrott nur noch entsorgen konnte dachte...
  • BMW R1200GS Schrott - ich bereue es!! - Ähnliche Themen
