Ursachen der Schaltschläge der 1200GS K50
Diskutiere Ursachen der Schaltschläge der 1200GS K50 im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Danke Monochrom, Castrol Power RS 4T 5W-40 voll synth. gruss aus Holland Leo
GS1200LCdriver
GS1200LCdriver
Niederlände
XT500, SR500, HD Dyna, HD Low Rider,2007 R1200R, 2010GS, 2013 GS, 2015 GS, 2017 GS, 2020 GS1250
Danke Monochrom,
gruss aus Holland
Leo
Gast14416
Ja, da haben wir in D das neue Power 1 welches Teilsynthetisch scheint und in NL verkauft man das Power RS vollsynthetisch.
Das kapiere wer will.
Gast29174
In der holländischen Betriebsanleitung wird aber auch das Power Racing 1 und nicht das Power RS empfohlen
monochrom
monochrom
K50
...ja, ich zieh jetzt auch nach Holland, wegen dem Öl :augenbrauen:
Cuvo
Bergstraße
BMW R 1200 GS Modelljahr 2013
Guten Abend
ich habe nun paar Seiten gelesen, aber irgendwann möchte man auch nicht mehr.
Was ist den nun der Grund für das Schlagen und was die Lösung , da ihr über das Öl diskutiert liegt es wie von Anfang an vermutet an dem Öl ?
Wenn ja welches wäre das richtige Öl , hat da jemand schon Erfahrung mit ?
monochrom
monochrom
K50
Guten Abend,
ich habe nur ein paar Wörter gelesen, aber irgendwann möchte man auch nicht mehr.
Im Ernst:
Wir alle haben keine Ahnung.
qhornpacker
qhornpacker
ich habe jetzt nicht alle Kommentare gelesen, darum frage ich einfach mal so.
Ich habe bei rmeiner 1150er adv immer ohne Kupplung die Gänge rauf geschaltet, hat das bei der neuen schon jemand probiert?
Sind die Schaltschläge dann weg,weniger oder mehr?
qhornpacker
weidawo
weidawo
Beim Schalten ohne Kupplung ists butterweich und geräuschlos. Allerdings klappt das vom 1. in den 2. Gang nicht richtig, weil der dann oft nicht reingeht und das ist bei mir auch der Gangwechsel der (mit Kupplungseinsatz) die größten Schläge erzeugt.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Rauf und runter ohne Kupplung geht einwandfrei.
qhornpacker
qhornpacker
Wenn´s rauf gut Klappt ist das für mich i.o..
Runter nehme ich immer die Kupplung.
Na ja, ab März 2014 kann ich dann ja meinen eigenen Feldversuch anstellen :-)
V
Vtreiber
Helmstedt
GS LC
Mach mal so einiges geht mir jetzt schon auf den Zeiger. Fahr die 2014, ich habe sie und da ist es zum Vergleich ein weltweiter Unterschied...
Im diesen Sinne
Rubberduckxi
Rubberduckxi
Schweiz
R1200GSA TB 2013 Öl/Luft (TÜ)
Ihr meint also, dass es ohne den Kupplungshebel ziehen keine oder weniger Schaltschläge gibt?! Wofür ausser zum anhalten hat den BMW den verbaut? Ist denn auf Dauer ohne Kupplungsbetätigung schalten nicht schädlich für die schönen Zahnräder?! Dachte immer genau dafür sei die Kupplung da…
Andaluz
Bernt Spiegel: Die obere Hälfte des Motorrads. Seite 180 - Vom rechten Schalten und Walten :-)
wenn du nicht sicher bist, was du da tust, dann nutze besser die kupplung.
rauf ohne kupplung geht recht einfach, runter braucht finger(fuss)spitzengefühl
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Hallo Rubberduck, schau dir mal die genaue Funktionsweise eines Motorradgetiebes an, und dir wird vielleicht ein Licht aufgehen. Wichtig ist bei Schalten ohne Kuppeln nur, daß für einen Moment die Antriebslast (Bremslast im Schiebebetrieb) vom Getriebe genommen wird und schon flutscht die Sache.
Gruß Thomas
weidawo
weidawo
einfach mal so testen: beim beschleunigen den schalthebel ganz leicht nach oben drücken. Sobald du das Gas weg nimmst, ploppt der nächsthöhere Gang butterweich rein.
beim runterschalten fuss leicht auf den hebel legen, kurzer (sanfter) gasstoss und der gang drunter ist drin.
Ursachen der Schaltschläge der 1200GS K50 - Ähnliche Themen
  • Frage an Experten: Ursache "Schwerer Motorfehler"?
    Frage an Experten: Ursache "Schwerer Motorfehler"?: Habe mit SuFu einen Beitrag dazu gefunden, der mir aber nicht wirklich weitergeholfen hat. Ausgangslage: bei meiner R1250 GSA, Bj 2021, knapp...
  • Bremse blockiert nach dauerhafter Nutzung-(neue Bremsbeläge) Ursache?
    Bremse blockiert nach dauerhafter Nutzung-(neue Bremsbeläge) Ursache?: Servus Zusammen, hatte bei meiner letzten Ausfahrt ein seltsames Erlebnis. Musste im zügigen Stop- and Go Betrieb meine Vorderrad-Bremse etwas...
  • Ursache? GSA springt sehr schlecht an und muss mit Gewalt am Gas gehalten werden
    Ursache? GSA springt sehr schlecht an und muss mit Gewalt am Gas gehalten werden: Hallo zusammen Ich habe folgendes Problem und zwar an meiner GS Adventure von Bj. 2008 Sie springt sehr schlecht an und muss mit Gewalt am Gas...
  • R1300GS : Defekte bei Anlasserrelais bis Baudatum 06.11.2023 [Ursache gefunden]
    R1300GS : Defekte bei Anlasserrelais bis Baudatum 06.11.2023 [Ursache gefunden]: Laut 1000PS kann bei 20% der ausgelieferten Maschinen ein Brand durch das Anlasserrelais entstehen. Hier ab Minute 28. Gelddruckmaschinen - Diese...
  • Unfallhäufigkeit und auffällige Ursachen 2023
    Unfallhäufigkeit und auffällige Ursachen 2023: Geht es vll. noch jemandem so? Ich lese gefühlt sehr viel häufiger Berichte über Unfälle, in die Motorräder und ihre Fahrer verwickelt sind. Und...
  • Unfallhäufigkeit und auffällige Ursachen 2023 - Ähnliche Themen
