USB Ladesteckdose
Diskutiere USB Ladesteckdose im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Will mir dieses Jahr eine Action Cam kaufen die Werksseitig mit einem Wasserdichten Case sowie mit einem 12V Netzkabel ausgestattet ist. Meine...
Rechtsfahrer
Rechtsfahrer
R 1200 GS DOHC Triple Black
Meine Überlegung ist dieses Kabel nicht direkt an die Motorbatterie anzuschließen sondern am anderen Ende an den Blankdrähten ein USB Stecker anzulöten um die Cam an einer USB Ladebuchse anzuschließen die ich noch verbauen muss. Hat den Vorteil das ich bei den Pausen und Nachts das Kabel mitnehmen kann und es nicht am Motorrad lose rumbaumelt.
Jetzt würde ich gerne wissen an welcher Stelle am Motorrad ich am besten die USB Ladesteckdose verbauen soll damit es bei gestecktem Stecker wasserdicht bleibt. Ist kein Kabel gesteckt, ist es kein Problem denn es gibt sicher USB Ladesteckdosen die eine Wasserdichte Klappe haben - aber wie sieht es aus wenn das Kabel drinsteckt ?
Gibt es auch Unterschiede bei den Ladesteckdosen in Bezug auf Ladeleistung ?
Danke und Gruß.
judex
judex
Edewecht
K 50; K 25 ; R 65 ; CB 400 Four
Rechtsfahrer
Rechtsfahrer
Habe ich da was übersehen. Ich meine das meine (K25) sowas nicht hat im Cockpit.
judex
judex
Edewecht
Ja, ich erinnere mich dunkel, dass auch schon meine "Lisa", eine K25, eine
Bordsteckdose vorweisen konnte. Die saß aber an einer ekligen Stelle, links außen,
unterhalb der Sitzbank.
Ich hatte mir damals eine Steckdose für den Cockpitraum nachgerüstet, ging ohne
Löten,aber mit Kabelbinderbefestigung, schmeckt nicht jedem, zB diese aus dem
Polo-Shop:
http://www.gs-forum.eu/zubehoer-99/usb-ladesteckdose-148822/
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
oder so ein kabel direkt - 12v auf micro usb (oder was du halt für ein handy / anschluss hast ) - parallel zur bordsteckdose anschliessen, damit sie auch abschaltet wenn motor aus ist
achim61
achim61
HDL (Tor zur Altmark)
1200 GS ADV Bj.2010 AWO Simson 425-S Bj.1957
Moin RF,
du kannst bei dir in der Front eine Steckdose nachrüsten. Habe ich auch getan. Der Stecker zum Anschluss dieser ist an der Maschine versteckt vorhanden. Ich habe mir den Gegenstecker besorgt (cartool 611657) und daran dann eine USB-Steckdose mit Deckel (Louis 10032433) angeschlossen. Dies mit Schelle so hinter dem Windschild montiert, dass sie auch vor direktem Regen geschützt ist. Außerdem ist an diesem Cartool-Stecker auch noch mein Navi angeschlossen. So schaltet die ZFE der Maschine ca. 3min nach Zündung aus auch das Navi und die Steckdose aus.
Fossi67
Saar-Pfalz
1200GS-TÜ
... mit einem 12V Netzkabel ausgestattet ist.
Meine Überlegung ist dieses Kabel nicht direkt an die Motorbatterie anzuschließen sondern am anderen Ende an den Blankdrähten ein USB Stecker anzulöten um die Cam an einer USB Ladebuchse anzuschließen...
Wird wohl nicht funktionieren, eine handelsübliche USB-Ladesteckdose bringt nur 5V.
Rechtsfahrer
Rechtsfahrer
Danke.
Muss eh nochmal bei Garmin durchklingeln.
Gesendet von meinem ZTE Axon 7 mit Tapatalk
Rechtsfahrer
Rechtsfahrer
Bin auf die Firma Baas aufmerksam geworden, die bieten eine Vielzahl 12V Steckdosen an die auch im geschlossenen Zustand (mit einer Klappe) wasserdicht sein sollen. Stellt sich nur die Frage wie es mit der Wasserdichtigkeit aussieht wenn ein Stecker in der Steckdose steckt... bestimmt nicht so dolle...
Man könnte jedoch die Steckdose auch "überkopf" anbringen, sodass bei gestecktem Stecker kein Regen eindringen kann - soweit die Theorie. Ob der Stecker während der Fahrt herausrutscht ist wieder eine andere Sache..
Schönen Gruß
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
alles "irgenwdo eingesteckt" ist nie wasserdicht -.. warum wohl gibt es IP... spezifikationen?
billy
billy
Waltrop
ab 2024 R1250GS Adventure Triple Black, 2014 - 2024 R1200GS Triple Black (K25), 2005 - 2014 R1100GS
Ich habe am Lenker meiner K25 einne Baas-Steckdose verbaut, die über eine Kappe wasserdicht ist. Wenn ich ein Ladegerät anschliesse, ist sie natürlich nicht mehr wasserdicht. Warum auch? Schliesslich werden die Aufnahmen mit einer Actioncam im Regen nicht wirklich toll. Eine Steckdose, die in Betrieb wasserdicht ist, braucht man nicht!
USB Ladesteckdose
USB Ladesteckdose - Ähnliche Themen
  • ZFE toter als tot. Kleiner Kurzschluss im USB Ladegerät
    ZFE toter als tot. Kleiner Kurzschluss im USB Ladegerät: Letzte Woche stellte ich mein Moped gemütlich ab und wollte es am Montag für den kommenden Event vorbereiten. R1200GS 2010 . Das USB Ladedings...
  • BMW USB-Charger 77525A417F9 - wo verbauen?
    BMW USB-Charger 77525A417F9 - wo verbauen?: Moin zusammen, Ich benutzte bisher in der rechts hinter dem TFT verbauten Bordsteckdose einen USB-Adapter Optimate 105. Leider knickt vor allem...
  • Anschluss TOMTOM Rider Aktivhalterung an USB-Steckdose
    Anschluss TOMTOM Rider Aktivhalterung an USB-Steckdose: Hallo zusammen, ich bin am Ende meines (sehr eingeschränkten) elektronischen) Lateins angekommen und hoffe, dass mir jemand aus dem Forum helfen...
  • R 1200 GS LC USB Ladestecker
    USB Ladestecker: Hallo und guten Morgen zusammen, Ich habe bei mir im Cockpit rechts die DIN Steckdose, womit ich meine Batterie laden kann. Ich suche dafür einen...
  • Erledigt Doppel-USB A Plug-n-Play Einbausteckdose TOURATECH - 24 € VB
    Doppel-USB A Plug-n-Play Einbausteckdose TOURATECH - 24 € VB: Neuwertig Eingangsspannung: 10 bis 40 V Ausgangsspannung (USB-Anschlüsse): 5 V +/- 5% Überspannungs-, Überhitzungs- und Kurzschlussschutz Nur...
  • Doppel-USB A Plug-n-Play Einbausteckdose TOURATECH - 24 € VB - Ähnliche Themen
