USB Steckdose an F 800 GS
Diskutiere USB Steckdose an F 800 GS im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Super genial, Danke für den Hinweis Eckart.
Ogheinz
Ogheinz
R 1200 GS
USB-Steckdose
der Fred ist zwar etwas alt aber da neu Kauf der F 800 GS für mich von Interesse, vielleicht auch für andere.
Ich habe das mit der USB Dose so gelöst:
1. Car tool Stecker von BMW
2. USB Dose von Amazon:
PIXNOR Universal 12V-24V wasserdicht Auto Motorrad Boot Dual USB Buchse Adapter http://www.amazon.de/dp/B00T4DG2V0/ref= ... zybNA3E0V5
3. Die Kabel der Dose und des Car Tool Stecker zusammen löten, mit Schrumpfschläuchen isolieren.
4. Als naiv verwende ich ein iPhone mit NAVIGON App
Fertig, der Strom wird nach 60 sec vom CAM Bus getrennt. Batterie wird nicht leer gesaugt.
Heinz
Bender-Treiber
Bender-Treiber
Schweiz
F 800 GS Adventure
Ich hole de Fred nochmals hoch.
Ich überlege mir folgendes: Wunderlich USB Plug and Play anstelle der original Ladedose. Die original Ladedose würde ich rechts vom Zündschloss einbauen. Zum einen hätte ich gerne USB Steckplätze und den kleinen DIN Anschluss, an dem ich das BMW Ladegrät anschliessen kann. Jetzt ist es aber so, dass ich den Cartoolstecker fürs Navi gebraucht habe. Ich müsste also einen passenden Stecker für die original Dose suchen. Aber wo schliesse ich dann die Kabel an? Mit Sicherung direkt an die Batterie? Könnt ihr mir da helfen?
Besten Dank.
schlork
schlork
Ich habe es jetzt drei Mal gelesen und immer noch nicht kapiert. Aber warum lässt du nicht die Original Steckdose links wo sie ist und baust rechts so Etwas ein US $3.4 55% OFF|12V/24V Dual Port Auto USB Ladegerät Power Outlet Für Ipad Iphone Auto Boot Handys Led spannung Meter Für Auto Motorrad|Motorrad-Elektronik Zubehör| - AliExpress
Billig, zweimal USB und eine Volt Anzeige mit der ich im Blick habe was mit meiner Batterie/Regler Spannung so abgeht. Fürs Ladegerät habe ich einen separaten CTEK Stecker direkt an der Batterie angeschlossen CTEK Schnellkontaktkabel Comfort Connect, M6 kaufen | Louis Motorrad - Bekleidung und Technik Den Stecker einfach mit Kabelbinder hinterm Tacho an einen Zug drangehängt. Sieht keiner und ist trotzdem gut zu erreichen
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Bei der Frage ging es nicht ums Einbauen sondern ums Anschließen.
Ein leuchtendes Teil muss man wegen des Ruhestromverbrauchs an einen geschalteten Stromkreis bringen.
Anzapfen kann man an die Steckdose von innen. Kann schon sein, dass das nicht Plug und Play ist und Löt- Quetsch- oder andere Verbindungen verlangt.
Eckart
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
ich würde die Kabel entweder an die Kabel des Cartoolsteckers oder an der Steckdose anschliessen.
Dafür gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten
  • Kabelabzweiger (ich mag die nicht ...)
  • WAGO-Klemmen
  • etc.
schlork
schlork
Ja sorry hatte ich vergessen. Die USB Dose kommt natürlich an den Cartoolstecker. Die Kabel verbinden würde ich mit Löten und Schrumpfschlauch, aber kleine Lüsterklemmen sind auch ok. Im Prinzip kann man die Cartoolbuschse auch durch Standard Stecker ersetzen, ich weiss gar nicht für was die gut sein soll, ausser zum Geld machen.
Bender-Treiber
Bender-Treiber
Schweiz
F 800 GS Adventure
Ich beschreib das Problem nochmal: Ich habe meinen Cartoolstecker welcher auf der Batterie lag, zum Navi-Anschluss gemacht. Ich würde jetzt den Wunderlich-USB nehmen und ihn bei der original Dose anschliessen. Die original Dose will ich auf die rechte Seite vom Zündschloss machen. Dort muss ich ihn dann direkt an die Batterie anschliessen. Somit kann ich auf der rechten Seite das BMW Ladegerät weiterhin verwenden. Die Frage stellt sich nun, ob es für die original Dose einen Stecker gibt, vielleicht schon mit Kabel damit ich die Batterie und die original Dose verbinden kann. Gibt es da was?
schlork
schlork
Ich werde mir diese einbauen.
Die habe ich in post #25 schon verlinkt, da kostet sie im Moment nur ein Drittel deines Preises. Da kannst dann drei kaufen, falls eine kaputt geht ;) (Obwohl meine schon 3 Jahre problemlos funktioniert.) Dieses "Standard" Maß passt problemlos rechts neben das Zündschloss, wenn man den dafür vorgesehenen Ausschnitt ausschneidet. Die Bordnetzdose hat ein kleineres Maß, so dass der Seitentausch nicht ganz so einfach ist. Ich habe mir das noch nicht genauer angesehen, da das Motorrad abgedeckt in der Garage steht, aber Bordnetzdose rechts vom Zündschloss wird zumindest doof aussehen.
Den Stecker gibt es bestimmt irgendwo evtl. sogar mit Kabel so dass man nur noch die Ringösen dran machen muss.
Kostet dann vermutlich €20. Mir ist so eine Abzocke zu doof und ich ärgere mich auch, dass ich diesen Cartool Stecker gekauft habe. Man lässt sich zu sehr durch diese Canbus Blabla beeinflussen. Normalerweise mit Seitenschneider abzwicken und nen gängigen KFZ Stecker dran machen.
schlork
schlork
Was sagt uns dein Link?
Bender-Treiber
Bender-Treiber
Schweiz
F 800 GS Adventure
Wie es ungefähr aussehen kann, wenn man auf der rechten Seite noch eine Dose einbaut.
schlork
schlork
Ja aber das schlagen wir ja vor und du willst es nicht. Genauso sieht es bei mir aus, nur habe ich keine 12V Dose sondern die verlinkte Doppel USB
Bender-Treiber
Bender-Treiber
Schweiz
F 800 GS Adventure
Irgendwie schreiben wir aneinander vorbei. Ich will das so haben. Das heisst links die Doppel USB Dose und rechts die original DIN Dose. So ein Y-Kabel wie von Lebmann24 brauch ich dann auch.
Ich habe mir jetzt alles (Doppel USB-Dose und das Y-Kabel) mal bestellt. Winterzeit ist Bastelzeit.
schlork
schlork
Achso...... Muss wohl an meiner Rechts- Links- Schwäche liegen, dass ich das nicht kapiere :wink: Also lassen wir das wohl besser. So sieht das bei mir aus. Bei eingeschalteter Zündung wird zwischen den USB Eingängen Volt angezeigt. Kosten €10,-- (aktuell nur noch €4)
So ist die Anordnung vom Hersteller vorgesehen. Die KFZ-Dose rechts vom Schloss ist vom Hersteller nicht vorgesehen.
Bitte mach mal ein Bild, wenn du fertig bist
Bender-Treiber
Bender-Treiber
Schweiz
F 800 GS Adventure
So, Winterzeit ist Bastelzeit.
Ich habe mich dazu entschieden, dass die originale Dose am Platz bleibt, wo sie hingehört und die Wunderlich Dose rechts vom Zündschloss verbauen werde.
Ausserdem habe ich auch gleich meine Quad Lock Halterung mit Wireless Ladeadapter angebaut.
Hier mal die Bilder:
Original:
Unterseite:
Oberes Teil abgenommen, schön zu sehen, dass die zweite Öffnung schon angezeichnet ist:
Also Loch gebohrt und mit dem Dremel schön der Zeichnung nach ausgefräst:
Beide Steckdosen montiert:
Alles wieder zusammengebaut und an der F800GSA wieder eingepasst:
Fertig, inkl. dem Quad Lock Wirelesscharger. Aja, das USB Kabel geht dann übrigens in Zukunft unter dem Lenker durch.
Es besteht die Möglichkeit, wenn man die Doppel-USB Dose auf der rechten Seite montiert, dass man die Erhöhung (Zwischen Dose und Abdeckung) weglassen könnte. Dadurch würde die Dose nicht so hoch herausragen. Leider steht aber der Deckel zum Anschluss 1 (linker USB Anschluss) vorne an dieser "Lippe von der Abdeckung" an und der Deckel geht dadurch auf. Also habe ich die Erhöhung wieder montiert.
Angeschlossen habe ich die zusätzliche USB Dose mit einem Y-Kabel. Somit schaltet diese nach der gewissen Zeit aus. Was ich aber festgestellt habe ist, dass wenn ich das BMW Ladegerät an die originale Dose anhänge, dass auch die USB Dose wieder Saft hat. Ist ja auch logisch, wenn der CAN-Bus die Leitung wieder frei macht.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Hm, das ist ein ganz schöner Klopper, da würde ich Probleme mit meinem Tankrucksack bekommen!
USB Steckdose an F 800 GS - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Wunderlich Doppel-USB Steckdose (m. Halterung und Verkabelung)
    Wunderlich Doppel-USB Steckdose (m. Halterung und Verkabelung): Der original Doppel-USB von Wunderlich (Teile-Nr.: 45011-000) kann mit der Halterung von Wunderlich (Teile-Nr.: 43520-402) links neben dem...
  • USB Steckdose an den Lenker.. Anschussfarben Belegung??
    USB Steckdose an den Lenker.. Anschussfarben Belegung??: Hallo ich hab mir sowas gekauft um das Handy zu laden.. Bitte entschuldigen Sie die Störung... Da ist keine Beschreibung dabei, und wenn ich das...
  • USB Steckdose neben dem TFT Display
    USB Steckdose neben dem TFT Display: Tach zusammen, hat sich jemand schon mal eine separate USB Steckdose neben dem TFT geschraubt und wenn ja, wie war die Installation? Die...
  • USB Steckdose rechts neben TFT: Leistung?
    USB Steckdose rechts neben TFT: Leistung?: Hallo zusammen, kann mir jemand verraten, welche Leistung (Ampere) die serienmäßige USB-Steckdose rechts im Cockpit liefert. Mein Handy (Samsung)...
  • TomTom Rider an Bordsteckdose 800 GS anschließen?
    TomTom Rider an Bordsteckdose 800 GS anschließen?: Servus aus München und danke fürs Reinschauen ! Ich will gern mein TomTomRider an die Bordelektrik von meiner 800er GS (BJ 2017) anschließen ! Da...
  • TomTom Rider an Bordsteckdose 800 GS anschließen? - Ähnliche Themen
