R 1200 GS LC USB Steckdose
Diskutiere USB Steckdose im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich brauch mal euer Bastelwissen zu eine USB Steckdose bei einer R 1200 GS LC K50. Habe an sowas gedacht: USB-Tankrucksack-Kabel mit Winkelstecker...
Papa40
Papa40
in der Mitte von Franken
R 1200 GS LC ADV K51 BJ: 014
USB-Tankrucksack-Kabel mit Winkelstecker für DIN-Bordsteckdose
Die gibt es ja von Wunderknilch bzw. Teuertech:bounce::bounce::bounce::giggle::giggle::giggle:
Wer hat so eine vebraut und wie ist er zufrieden damit.
Vielen Dank
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Bevor ich ein Kabel in den Tankrucksack verlege, würde ich mir eher eine Powerbank zulegen und damit das Gerät betreiben. Für 20 Euro bekommt man mittlerweile schon eine vernünftige Kapazität. Das setzt dann voraus, dass man die Powerbank über Nacht regelmäßig laden kann. Mir wäre das Gefummel mit dem Kabel und dem Tankrucksack zu viel, zumal der Spannungswandler inkl. Stecker relativ groß ist und eine separate Durchführung dann auch Wasser reinlassen könnte.
Da es ja glücklicherweise nicht immer regnet, kann man zusätzlich einen USB-Adapter für die Steckdose verwenden, wenn man dann doch mal unterwegs dringend Strom an Stelle der Powerbank braucht. Dann kann man die Original-USB-Kabel verwenden, deren Stecker ist kleiner. Wenn der Tankrucksack eine Durchführung für Kabel hat, dürfte das funktionieren.
Klaus
Croquer
Croquer
Ganderkesee
R 1200 GS Rallye
Wenn schon ein USB-Kabel, dann würde ich das von BMW nehmen.
Artikelnummer 77522414856
Gruß Holger
Klausmong
Klausmong
Also ich habe mit den billigen schon schlechte Erfahrungen gemacht ( zB Hashiru ) . Warum? Weil die einfach den Geist aufgegeben haben.
Habe mir die von BAAS zugelegt ( kann man auch andere Hersteller nehmen, die etwas bessere Qualität bieten)
Schau darauf, das die auch 2A Ladestrom machen, sonst dauert nachladen ewig.
Hotzky
Hotzky
1200 GS LC Adv Bj 06/2018
Ich würde mir die Web Site von TT anschauen
Dort gibt es eine doppelte USB Schnittstelle
Die gegen die normale Steckdose ausgetauscht werden kann
Ein weiteres Zubehör von TT ist dann die normale Steckdose an den Rahmen
Der GS anzubauen
Kosten 😬🤔zusammen noch im zweistelligen Bereich👍 ... Arbeitszeit ungeübt🤔 2 Stunden
Ergebnis top 👍
Habe es selber so gemacht 🙋‍♂️
Gast-15146
Die Doppel USB Dose gibt es hier günstiger und wenn würde ich ein USB Kabel dann in den Tankrucksack legen
X
XB12-X
Thüringen, SRO
R 1250 GS BJ20
Gruß Holger
Ich meine diese Frage ernst: WARUM? Was ist anders an einem BMW-gelabelten Kabel? Das habe ich mich auch schon immer gefragt wenn es um die Diskussion ging, ob an die Bordsteckdose ein Stecker von Polo&Co oder von BMW kommt. Ich möchte es gerne verstehen, nicht meckern.
Die Frage wurde doch schon beantwortet. neben der Qualität geht es primär um den ladestrom, also >=2A
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
...was dann ausschließlich BMW-gelabelt gegeben ist...?
loco_moto
loco_moto
54°08'05.0"N 13°45'59.5"E
Guck Dir die Verarbeitung beim BMW Produkt an und guck Dir den (Pardon) Killefick vom Popo, Luise und Onkel Jeffs Bauchladen doch mal an. Frage beantwortet. Klar kann man jetzt sagen "das ist doch nur ein Kabel", aber warum kostet denn mein Tunderbolt 3 Kabel für den Mac nen sehr hohen 2-stelligen Betrag, wo es doch nur ein billiger USB-C Anschluss ist? Ganz einfach: es kann mehr, ist zigmal besser verarbeitet und wenn ich ein Markenprodukt kaufe, dann kann (will) ich mir das Zubehör auch leisten - punkt. So sehe ich das.
@Topic: Ich würde bei der Konstellation aber auch eher die Variante "Powerbank im Tankrucksack" bevorzugen.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
kommt m.e. auch darauf an, was es können soll:
wenn du nur wenig während der Fahrt laden willst - dann reicht eine Powerbank - wenn du die abends nachladen kannst (zumindest bei einer Mehrtagesreise)
Ich lade tagsüber meine Kameraersatzakkus (Sony Doppelladegerät) ggf. Headset wenns mal länger dauert und Handy (ich habs nicht in einer Ladehalterung, aber wenn es z.B. als Alternative zum Navi mit Kurviger im Einsatz ist oder über Calimoto aufzeichnet...... und dann noch Fotographieren ....
wenn du nur Tagsüber nachladen willst und abends sicher am Netz die PB wieder laden kannst, dann reicht auch eine PB (15-20.000 mAh), die sind heute nicht teuerer als ein Kabelsatz - und man hat kein Kabelgedöns
yammyrot
yammyrot
Unterfranken
GS1200 LC Rally
Kann Dir einen anbieten für am Lenker.
Einen Zigarettenanzünder und einen USB nebeneinander.
Muss nur plus und minus an Battterie anschließen Schalter ist dabei.
Rosemarie
Rosemarie
Köln
R1200GS LC Adventure; Tiger 955i; Honda CX 500
Hab den USB-Doppelstecker von TT verbaut, also gegen die Bordsteckdose getauscht und bin zufrieden. Ist wasserdicht und halt fest am Mopped montiert 👍
USB Steckdose
USB Steckdose - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Wunderlich Doppel-USB Steckdose (m. Halterung und Verkabelung)
    Wunderlich Doppel-USB Steckdose (m. Halterung und Verkabelung): Der original Doppel-USB von Wunderlich (Teile-Nr.: 45011-000) kann mit der Halterung von Wunderlich (Teile-Nr.: 43520-402) links neben dem...
  • USB Steckdose an den Lenker.. Anschussfarben Belegung??
    USB Steckdose an den Lenker.. Anschussfarben Belegung??: Hallo ich hab mir sowas gekauft um das Handy zu laden.. Bitte entschuldigen Sie die Störung... Da ist keine Beschreibung dabei, und wenn ich das...
  • USB Steckdose neben dem TFT Display
    USB Steckdose neben dem TFT Display: Tach zusammen, hat sich jemand schon mal eine separate USB Steckdose neben dem TFT geschraubt und wenn ja, wie war die Installation? Die...
  • USB Steckdose rechts neben TFT: Leistung?
    USB Steckdose rechts neben TFT: Leistung?: Hallo zusammen, kann mir jemand verraten, welche Leistung (Ampere) die serienmäßige USB-Steckdose rechts im Cockpit liefert. Mein Handy (Samsung)...
  • Steckdose oder USB-Buchse im Cockpit
    Steckdose oder USB-Buchse im Cockpit: Ich habe keine Navivorbereitung bestellt, da ich bisher mein iPhone immer als Navi (Scenic-App) genutzt habe. Damit war ich sehr zufrieden und...
  • Steckdose oder USB-Buchse im Cockpit - Ähnliche Themen
