R 1200 GS Variokoffer mit Strom versorgen
Diskutiere Variokoffer mit Strom versorgen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich wuerde gerne ein Notebook in einem Variokoffer mit Strom versorgen. Also darin eine Bordsteckdose legen. Wo bohrt man am besten das...
andreashe
andreashe
R 1200 GS
Wo bohrt man am besten das Loch (Seitenkoffer), wegen Regen(!) ?
Und wie dichtet man das am besten ab?
Hat jemand eine Idee fuer eine Loesung, die steckbar ist? Die ich also leicht wegmachen kann, wenn ich nicht mehr auf Tour bin - ohne das Wasser reinkommt.
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
Quallentier
Quallentier
Hai Dobs,
wie sind denn die ca.-Abmessungen? Sieht groß und klobig aus... :eek:
andreashe
andreashe
R 1200 GS
Hier habe ich gelesen:
http://www.steckerladen.de/index.html?d_C01620H00311012_ecomate_Kabelstecker_3_polig___PE4783.htm
3 cm ... naja, das ist schon ein Brummer. Was zierlicheres waere schon netter. Dicht muss es halt sein.
Sehe ich das richtig, die Aufbaudose kommt dann Aussen hin?
Und wie dichtest du das ab? Silikon? Oder ist das schon mit Gummi?
Und noch ne Frage: Wenn man die Borddose (unterm Sitz) verwendet; Ist das ausreichend dicht, wenn man auch waehrend dem Regen was dran hat?
andreashe
andreashe
R 1200 GS
Dops, du hast nicht zufaellig ein Bild davon, mit Stecker dran?
Dobs
Dobs
Nicht zur Hand.
Steht doch alles auf der Seite, halbes Hühnerei würde ich mal sagen
Ist immer die Frage, Optik oder dicht
andreashe
andreashe
R 1200 GS
Das Abgewinkelte Stück verwirrt mich etwas. Man sieht nicht, wie die andere Seite aussieht, wo wohl das Kabel rein müsste.
Wenn es so dicht ist, dann kann man es sicherlich auch in Fahrtrichtung anbringen. So wären die Kabel kürzer.
N
Nordlicht
Seit ca 100.000 km hab ich eine stinknormale Zigarettenanzünderdose am Lenker. Offen für Regen und so.
Bei strömendem Regen hatte ich da stundenlang Ladegeräte dran.
Probleme?
Ja, bei Dauerregen läuft mir Wasser in den Nacken ;)
Deshalb würd ich entweder so eine simple 12V-Dose einbauen.
Noch einfacher: kleines Loch in die hintere Fläche des Koffers, Kabel durchziehen, beide Kabelenden mit Ateckern versehen. Aussen Superseal, innen eine 12voltdose. Nicht fest eingebaut, sondern mit Klett innen am Koffer befestigt. Abdichten: wenn aufzutreiben, dann so eine Gummidichtung verwenden wie man es auch bei Autos hat. Dann noch etwas Silikon.
Irgendwie das Kabel gegen Zug sichern. Z.B. Durch eine Klemme, die innen auf dem Kabel sitzt.
Geht schnell, ist billig und funktioniert.
andreashe
andreashe
R 1200 GS
Ja, das hatte ich mir auch schon überlegt. Der Nachteil ist, dass auf der Aussenseite des Koffers immer das Kabel raushängt.
Mit der Steckvariante könnte ich sogar in jeden Koffer ne Dose einbauen und mal wechseln.
Bin noch nicht ganz entschlossen.
Grisu69
Mönchengladbach
R1100GS 98er
Hatte bis zum Umbau auf Lifepo4 nen Ladestecker (Deans Style) am unteren Ende der vorderen Sitzbank.Da ich nun auch meinen linken Koffer mit Strom (2x Steckdose 2x USB) versehen habe,bin ich folgendermaßen vorgegangen.Ich habe die oberste/vorderste M6 Befestigungsschraube (für Koffer zu Träger) 3mm hohlgebohrt.Durch dieses Loch geht saugend ein 1,5mm Quadrat Pluskabel.Die Schraube selbst dient als Massepunkt.Im Kofferinneren wird nun die Steckdose mit USB einfach mit doopelseitigem Klebeband befestigt.Das Kabel läuft dem oberen /vorderen Träger lang,und wird bei Bedarf am vorhandenen Ladestecker gesteckt.Fertig.
Harald
Dobs
Dobs
Den Stecker gibts natürlich auch gerade, ohne Winkel.
Winkel nach unten ist eben noch etwas besser.
Natürlich kannst du das auch vorne montieren.
.....ob ich bei einem Läppi die Silikonpfuschvariante nehmen würde.......
andreashe
andreashe
R 1200 GS
Auf der Seite, in die das Kabel reingeht - ist das ein kleines oder großes Loch? Wenn man eine 2x 2.5 Litze nimmt, ist das dann schon Dicht? Oder muss man da noch was basteln, um den Querschnitt zu erhöhen?
Also wie dichtet man die Kabelseite ab?
Dobs
Dobs
Ist fuer 3 Adern plus Isolierung ausgelegt. Also ne ganz normale Anschlussltg. z.B. fuer einen Wasserkocher. Die interne Dichtung presst sich dann auf beim Zusammenschrauben...eben IP67
Beste Gruesse via Tapatalk
Dobs
depperl
G650GS
Schau mal bei reichelt unter der Nummer G30 W3F die Winkelstecker sind noch ein bischen kompakter und auch ausreichend Wetterfest
Gerold
andreashe
andreashe
R 1200 GS
Danke. Habe das Gegenstück nicht gefunden. Ich glaube bei Reichelt stimmen auch oft die Bilder nicht. Rund sollte es natürlich sein, weil man sonst das Loch nicht richtig bohren kann.
depperl
G650GS
Das hier ist die Passende Buchse G30 A5M
Und Hier noch die Dichtung Zwischen Koffer und Buchse G30 E2
Alle drei Sachen zusammen kosten keine 5€
Grüße Gerold
nobbe
nobbe
Wasserdichte steckverbinder (ebay : superseal) , sowie bmw die auch verbaut..
ggf. reichen auch "normale steckverbinder" mit tülle drüber unter der sitzbank..
durch die koffer einfach "kabeldurchführungen" (reichelt) sind recht günstig..
andreashe
andreashe
R 1200 GS
Ja danke. Ist auch interessant. Jetzt muss ich mich nur noch entscheiden.
andreashe
andreashe
R 1200 GS
Habe leider immer noch nicht das Richtige gefunden. Die schraubbaren Dosen und Stecker sind gut, aber viel zu fett.
Und wenn ich ein Kabel fest einbaue, dann kann ich die Koffer nicht so einfach weg machen.
frustrierend.
Variokoffer mit Strom versorgen - Ähnliche Themen
  • Wunderlich Adapter für Variokoffer
    Wunderlich Adapter für Variokoffer: Hallo zusammen, ich bräuchte bitte nochmal Input von Euch da ich sonst verzweifel. Ich habe mir die Adapter von Wunderlich für die Variokoffer...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Kofferhalter für Variokoffer
    Kofferhalter für Variokoffer: Biete aus der Sammlung eines Verstorbenen einen Satz Kofferhalter für Variokoffer an. In den Haltern sind diese Teilenummern eingegossen. 8 537...
  • Erledigt BMW Variokoffer schwarz R1250GS / R1200GS - guter Zustand, inkl. Schlösser & optional Innentaschen
    BMW Variokoffer schwarz R1250GS / R1200GS - guter Zustand, inkl. Schlösser & optional Innentaschen: Gepflegtes, robustes BMW Variokoffer-Set in schwarz, ideal für Touren auf der großen und kleinen GS. Passend für: BMW R 1250 GS (K50) BMW R 1200...
  • Biete R 1300 GS 3 Monate alte Variokoffer für R1300GS mit Schlösser
    3 Monate alte Variokoffer für R1300GS mit Schlösser: Verkaufe meine 3 Monate alte Variokoffer für R1300GS mit Schlösser und Trophy Dekor. Mit original BMW Innentaschen und den 2 kleinen Taschen...
  • [Bilderstory] Variokoffer R1300GS / Schloss ausbauen und einbauen
    [Bilderstory] Variokoffer R1300GS / Schloss ausbauen und einbauen: Du hast einen gebrauchten Variokoffer und möchtest ihn umkodieren? Oder vom Schottern auf dem TET Sand im Schloss und willst es reinigen? Oder du...
  • [Bilderstory] Variokoffer R1300GS / Schloss ausbauen und einbauen - Ähnliche Themen
