Ventil am Zylinderfuß links?
Diskutiere Ventil am Zylinderfuß links? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe heute bei meiner 12er GS (MÜ) vorn unter dem linken Zylinder an dessen Fuß eine Art Ventil entdeckt. Blanke Oberfläche, rund, ca. 2 cm...
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Ich habe heute bei meiner 12er GS (MÜ) vorn unter dem linken Zylinder an dessen Fuß eine Art Ventil entdeckt. Blanke Oberfläche, rund, ca. 2 cm Durchmesser. Mittig ist eine Kugel, rings herum war ein ganz leichter Ölfilm zu sehen. Der Käufer meiner GS (Kfz-Meister) wolte gern wissen, welche Funktion dieses kleine Ventil hat. Kann einer von euch weiterhelfen?
CU
Jonni
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Das Ding hat keine Funktion, mit der Kugel ist ein Ölkanal abgedichtet.
Von der Stelle aus wurde der Kanal gebohrt.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Besten Dank für die Infos.
Sollte ich den :) um Kontrolle bitten, da sich um die Kugel ein leichter Ölfilm gebildet hat, oder ist dieser Ölfim üblich?
CU
Jonni
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Ich meine der :) kann das richten.
Ventil am Zylinderfuß links? - Ähnliche Themen
  • Ventile einstellen - K25 - 1200GS ADV Tü - 2011
    Ventile einstellen - K25 - 1200GS ADV Tü - 2011: Hallo zusammen, mich möchte gerne bei meiner Adventure die Ventile einstellen lassen. Muss hierfür der Original Sturzbügel (ohne Erweiterung)...
  • OEM Hersteller Einlassnockenwellen/Auslassnockenwellen/Ventile
    OEM Hersteller Einlassnockenwellen/Auslassnockenwellen/Ventile: Hat jemand ein paar Informationen zu OEM-Herstellen für Nockenwellen, Ventile und Schlepphebeln ? Die Ersatzteil vom Freundlichen sind exorbitant...
  • Benötige Projekt Unterstützung (für leichten 2 Ventiler für lange Beine)
    Benötige Projekt Unterstützung (für leichten 2 Ventiler für lange Beine): Hi, Vielleicht könnt ihr mir helfen bei meiner Suche? Vorab ein paar Worte zu mir: Ü60, 1.93m groß, Fahre und schraube seit über 40 Jahren an...
  • PCV-Ventil defekt oder normal?
    PCV-Ventil defekt oder normal?: Hallo, ich habe das Motorrad, Baujahr 2023, 1250GS mit 10.000 km, gerade gekauft. Die Wartung wurde regelmäßig durchgeführt. Mir ist ein...
  • Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt
    Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt: Beim Einstellen des Ventilspiels (Einzelzuendung) habe ich bemerkt dass das Gewinde des unteren Einlassventilstoessels (ist das die korrekte...
  • Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt - Ähnliche Themen
