Ventildeckelbolzen-Gewinde vergriesgnaddelt ....
Diskutiere Ventildeckelbolzen-Gewinde vergriesgnaddelt .... im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; ich könnte ko..en ... gestern Abend noch schnell kleine ´Inspektion´ gemacht, Öl- und Kerzenwechsel, Filter natürlich auch. Gerade noch die...
rudeboy76
rudeboy76
31628 Landesbergen
r 1100 GS
Gerade noch die Ventile eingestellt und beim montieren der Ventildeckel ist es mir aufgefallen ... Gewinde für die Ventildeckel ( Gewinde im Zylinderkopf ) ausgedreht ...
um so ärgerlicher, da morgen ein ca. 300km-Tour ansteht und ich gleich arbeiten muß ...
Fahren will ich morgen trotzdem, bis auf akute Inkontinenz kann ja eingentlich nicht viel passieren ...
Gibt es einen Repsatz für die Gewinde ??? wenn ja, werde die dann einfach reingeklebt ?? woher bekomme ich sowas ?? Welches Material ist da empfehlenswert ???
btw ... 1100 GS
:confused::mad:
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Google nach Heli-Coil oder Gewindeeinsatz durchsuchen.
Versuche die Schrauben übergangsweise mit Locktite zu befestigen.
ENSAT 303s in M6. Gleicher Platzbedarf wie Helicoil aber deutlich einfacher zu montieren
supermotorene
Mahlzeit, bestes Gewinde Reparaturset ist Time Sert von Würth, nehme nix anderes mehr.
Gruß Rene
Gegen TimeSert von Würth gibt es absolut nichts zu sagen. Ausser eben, dass man einen Sack Spezialwerkzeug braucht und die Dinger nicht "überall" bekommt.
supermotorene
HI, ist halt nicht ganz günstig, aber wenn man bei Würth den ganzen Satz kauft ist alles dabei. Glaube M6 liegt dann so bei 150€ mit ein paar Gewindeeinsätzen. Man kann das Zeug ja auch mit mehreren Schraubern zusammen kaufen, lohnt sich auf jeden Fall.
Neuer Zylinderkopf ist teurer.
Ensat geht natürlich auch, aber nur wenn genug Platz vorhanden ist.
Wenn Ensat benutzt wird, dann auf jeden Fall das Gewinde etwas vorschneiden.
Gruß Rene
supermotorene
Hubs, gerade noch was gefunden, z.B. bei Ebay gibts den Satz für ca. 50€ , leider 30€ Versand aus USA.
Ensat braucht weniger Platz als TimeSert. Mit dem Gewindevorschneiden würde ich mich stark zurückhalten. Erstens habe ich keine passenden Gewindebohrer und zweitens hält der Einsatz nur wenn er sich sein Gewinde selbst schneidet und so 100% Formschluss hat.
In der Beschreibung steht auch in wie weit man mit dem Kernlochdurchmesser variieren darf. Zum Eindrehen braucht man eine Schraube und zwei Muttern und das komplette reparaturset kostet 1 EUR (falls man die Schraube und die Muttern besitzt).
supermotorene
Hi Gerd, soll jeder nehmen was er möchte.
Da ich Schlossermeister bin, habe ich schon alles getestet.
Für mich kommt nur Time Sert in Frage.
Gruß Rene
Würde ich auch machen. Meistens jedenfalls. Das ändert aber nichts daran, dass TimeSert sich "aufspreitzt" (ist ja gasdicht) und u.U. die dünne Wandung sprengt. Für Dauerverwender rentieren sich die notwendigen Werkzeuge, aber als "Einmalmacher" spare ich gerne (habe aber auch TimeSert ;)).
Also addieren sich in diesem Fall "Geiz" und "technische Gegebenheit" optimal :D
Ventildeckelbolzen-Gewinde vergriesgnaddelt .... - Ähnliche Themen
  • Motorsturzbügel mit M8 Gewinde??
    Motorsturzbügel mit M8 Gewinde??: Hello! heute hab ich Motorschutzbügel von Teuertech montiert und habe mich gewundert das dieses Teile nur mehr mit 3 Stück M8 statt wie früher mit...
  • Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt
    Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt: Beim Einstellen des Ventilspiels (Einzelzuendung) habe ich bemerkt dass das Gewinde des unteren Einlassventilstoessels (ist das die korrekte...
  • "Vermurkstes" Alu Gewinde reparieren
    "Vermurkstes" Alu Gewinde reparieren: Hallo, ich habe hier ein kaputtes Alu Gewinde, in das eine Stahl Schraube eingeschraubt war. Beim Rausdrehen sind mir einige Späne...
  • Kupplung gebrochen, Gewinde der Buchse steckt im Benzinpumpendeckel, was nun ?
    Kupplung gebrochen, Gewinde der Buchse steckt im Benzinpumpendeckel, was nun ?: Hallo zusammen, beim Versuch meine 1200 GS Adv. BJ 2008 nach einer längeren Standzeit wieder zu starten, bemerkte ich eine heftige Spritleckage am...
  • Gewinde in meinem Sturzbügel R1200 GS ADV K25
    Gewinde in meinem Sturzbügel R1200 GS ADV K25: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen wofür die Gewindeösen in meinem Sturzbügel sind. Ist diese eventuell für Zusatzscheinwerfern gedacht? Wenn...
  • Gewinde in meinem Sturzbügel R1200 GS ADV K25 - Ähnliche Themen
